Технологии строительства, сравниваем затраты
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Yuri (fromBY), 14.03.11.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Очень часто приходится слышать совершенно полярные оценки затрат на строительство при той или иной технологии. Сравнивать всё разнообразие вариантов по всем компонентам дома не представляется возможным. Предлагаю в этой теме размещать расчёты для внешних стен в пересчёте на 1 м2 площади ограждающей конструкции и для "коробки" в целом. Без обсуждения достоинств или недостатков самой технологии.
    Для упрощения давайте считать без вычета дверных и оконных проёмов - сплошные четыре стены, ограждающие полезную площадь размером 580х910 см с высотой "в чистоте" 288 см.
    В качестве "затравки":
    1. Расчёт для каркасно-панельной технологии нашего предприятия:
    - Фасад из деревянной обшивки (имитации бруса толщиной 20 мм) - 1,06 м2 * 9.0$;
    - Влаго-ветрозащитная мембрана - 1,16 м2 * 0.85$;
    - Базальтовый утеплитель по обрешётке внешнего контура - 0,05 м3 * 48.0$;
    - Деревянная обрешётка внешнего контура, верхняя и нижняя обвязки панелей - 0,041 м3 * 320.0$;
    - Базальтовый утеплитель по основному каркасу - 0,09 м3 * 48.0$;
    - Деревянные каркасные элементы (сечение 40х98 мм) - 0,013 м3 * 340.0$;
    - Пароизоляция - 1,12 м2 * 0.70$;
    - Фанера 12 мм, сорт III/IV - 1,06 м3 * 4.5$;
    - Гипсокартон 10 мм - 1,05 м2 * 2,8$;
    - Крепёж, антисептик и т.п. - 3.0$.
    Итого, затраты на материалы и комплектующие на 1 м2 ограждающей конструкции: 46,3$; сопротивление теплопередаче Rt = 3,2 град*м2/Вт.
    "Коробка" с внешними габаритами 617х947х288 см в сборе (с учётом оплаты монтажных работ 80%) - 7505$.
    2. Расчёт для профилированного бруса, взгляд дилетанта (кто занимается соответствующим производством - поправьте) :
    - Профилированный брус толщиной 200 мм (с учётом последующей усадки) - 0,216 м3 * 320$;
    - Джут, нагели, антисептик - 3,2$/м2.
    Итого, затраты на материалы и комплектующие на 1 м2 ограждающей конструкции: 72,3$; сопротивление теплопередаче Rt = 1,48 град*м2/Вт.
    "Коробка" с внешними габаритами 620х950х310 см в сборе (с учётом оплаты монтажных работ 30%) - 8394$.
    P/S: цены на материалы и работы - белорусские, по итогам общения на выставке «Деревянное домостроение. Коттедж. Баня. Дача, сад», г.Минск, 9-12 марта 2011 г.
  2. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Обсчитывал тут один и тот же дом в исполнении из каркаса и газоблока с толщиной стены 30 см. Небольшой дом. Цену считал- под ключ. Московские цены. Как ни странно -получилось почти одинаково.
    Каркасный дом может выиграть по цене только за счёт фундамента.
    Такие вот фокусы с куркулятором.:ogo:
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Так выкладывайте соответствующий расчёт по приведенному образцу.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Газосиликат 500мм:
    газосиликат (типа Итонг, т.е. приличного производителя) =0,5куб м*2700руб/куб=1350руб.
    клей =0,5 мешка * 200=100руб
    штукатурка готовая =1мешок (50кг не самая дорогая)*500=500руб
    итого материалов на 1 кв м=1350+100+500=1950руб/кв м /30руб/$=65$
    R (при плотности Д500)=0,5/0,14=3,57град*м2/Вт
    кладка пусть по 1500руб/куб (цены на уровне верха средних по МО)
    штукатурка со шпатлевкой пусть по 500руб/кв м
    итого по работе =1500/2+500*2=1750руб/кв м
    Беларусские цены не знаю
    стена толще -соответственно квадратуры больше -считаем для вводных условий (внутр периметр упрощенно 6*9) длина стен по осям 6,5*9,5м при высоте потолка 2,9м. Итого площадь стен (6,5*2+9,5*2)*2,9=92,8 кв м
    Стоимость стен (1950+1750)*92,8=343360руб /30=11445$ с отделкой.
    но кой чего не учтено :доставка, армирование, армопояс (если необходим) и т.п.
    так что сравнения корректного по всем статьям вряд ли получится.
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Спасибо!
    Наверное, стоит добавить какое-то (мне не известное) количество арматуры, в соответствие АТР производителей блоков.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    При внутреннем периметре 6х9 внешний будет 7х10 м. при стенах 50 см.:):hello:
    У Юрия на стеночках толщина утеплителя 14 см. Насколько это нормальная цифра для Подмосковья, учитывая то, что не будет печи (теплоаккумулятора), которые у нас мало кто делает?
    В каркаснике есть пароизоляция, так что надо думать о свежем воздухе.:) Хотя конечно о нем надо думать во всех домах.:)]
    Заводской комплект по каркасно-панельной технологии будет безусловно дешевле, тем более на небольшой дом, т.к. под него фундамент надо проще. Но стоимость стен без отделки в цене дома под ключ составляет не более 15%, а стоимость стен с отделкой в цене дома под ключ составляет думаю не более 25%. Поэтому условная экономия по цене за 1м2 между разными вариантами стен дает экономию в следующих пропорциях (при прочих равных, т.е. в одинаковом варианте отделки, например иммитации бруса):
    - если одна стена (например условно каркасник) стоит дешевле другой (например условно газобетон) на 10% за 1м2 стены , то при строительстве дома под ключ из такого материала удастся съэкономить 2,5% от всей стоимости дома. Речь идет про стоимость 1 м2 стены под ключ: материалы, работа, доставка, разгрузки-погрузки и т.д.
    Поэтому на мой взгляд стоимость готовых заводских комплектов у Юрия правильно сравнивать с вариантами каркасных домов, собираемых на месте.
    А газобетон сравнивать с другими блоками или кирпичом.
    Сравнивать каркасные дома для ПМЖ с деревом или блоками на мой взгляд не совсем корректно для основной части покупателей, т.к. думаю эти типы домов находятся в разных категориях предпочтений.:hello: Т.е. те, кто хотят кирпич вряд ли захотят жить в каркасном доме или доме из несъемной пенопластовой опалубки или скажем в деревянном доме.
    Целевой аудиторией каркасно-панельных домов на мой взгляд являются те, для кого вопрос экономии каждой копейки стоит очень остро, а также те, кто не имеет возможности для контроля строительства, потому что количество ошибок при сборки готовых домокомплектов будет безуслоно ниже, чем при строительстве наймной бригадой из солнечных республик.:hello:
  8. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Я стены считал толщиной 30 см. получилось очень близко к каркасу
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так и посчитал размеры не внутреннему и не по наружнему размеру, а по осям -это усредненное значение учитывающее как раз таки толщину стен.
    Так что немного вы поторопились найти ошибку:)]
    Он указал R=3,2 -для МО это как раз по СНиПу -так что сравнение в этом разрезе вполне уместно.
    Безусловно сравнивать максимально корректно варианты из разных материалов не получится ну ни как -слишком много нюансов и если каждый обговаривать... да весь форум почти этому и посвящен:)]
    Ясный день что если еще например посчитать несущую стенку из самомесного бетона 10см + ППСа20см + ЦСП обколотить + заявить что опалубка будет так хорошо выставлена что и шпатлевать не придется -это вариант будет вообще копеечный. и очень теплый. но будет ни экологичным ни реально доступным технологически. Так же можно бачать очередную битву за реальные и мнимые теплотехнические характеристики, точки росы, влагонакопление, огне- био- стойкость, срок эксплуатации и т.п. -это бесперспективное занятие и думаю со мной согласится большинство форумчан "со стажем".
    Я понял идею темы от Юрия как просто сравнить сколько стоит квадрат стены из разных наиболее распространенных материалов не углубляясь в тонкости и не более того.
    Кстати Юрий -армирование ГС по стене не равномерно -в среднем на кв м уйдет где то метра 1,5 арматуры Д6мм -согласитесь это можно не учитывать.
    Вот армопояс бы стоило учесть, но он опять же не на каждом квадрате, а только по верху стены, но тем не менее если его раскинуть в среднем на 3 кв м нижележащей стены добавится примерно:
    бетона при сечении 20*25=0,05 куб/м /3=0,017 куба на кв м стены
    арматуры Д14 (4 нитки) 4м/3кв м= пусть по 1,5м на кв м стены
    арматуры Д6 (пеперечные и вертикальные связи) 3шт*1м=3м/3кв м=1п м на кв м стены
    и работа пусть по 500 руб за п м армопояса =500/3=167руб на кв м стены
    в сумме прибавка составит 0,017*3000+1,5*40+1*8+167=51+60+8+167=286руб кв м стены. Но так то стоит тогда выбросить немного кладки и блоков вместо которых идет армопояс... тогда скостим пусть рублей 75 (0,017*(2700+1500)=71,4руб) и получим +210рублей за кв м ГС стены удорожание за счет армопоясов.
    Для наглядности может кто еще посчитает из кирпича (в 1,5 кирпича как несущая) с утеплителем из той же базальтовой ваты -тока там тогда еще и какую то облицовку добавлять придется или штукатурку (только уж тогда по технологии как в рекомендациях, а не самопал за копейки -это уже сразу порядка 2000 за кв м:ogo:).
    Что у нас еще из вариантов остается для рассмотрения: брус обычный + утеплитель + обшивка наружняя; сруб обычный из цельного бревна (только для хоть какой то корректрости тогда уж R указывать); теплая керамика; колодцевая кирпичная с засыпными утеплителями; арболит... что еще?
    ну пенобетон и полистиролбетон уж брать не будем -это полусамопальные материалы и они по стоимости безусловно выиграют у заводских.
    Еще уж для общего анализа можно монолит в несъемной опалубке рассмотреть, хотя меня эта конструкция и вызывает антипатию -только уж тогда с отделкой опалубки опять же в соответствии с рекомендациями производителя.
    Что то только как то народ тему не поддерживает пока.
    Для маленького домика можно и 30см -при сегодняшнем уровне цен на энергоносителе -не раззорительно.
    Просто это уже будет бюджетная версия -тогда изнутри вместо штукатурки можно и ГКЛ на клей применить -будет еще дешевле, а снаружи сайдинг -еще бюджетнее.
    Посчитайте если не трудно и если с приведенными мной расценками согласны.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    По стандартному расчёту значение Rt=3.86 град*м2/Вт. С учётом всех мыслимых (и немыслимых) теплотехнических неравномерностей конструкции, учитываемых коэффициентом 0.85, получается значение Rt=3.28 град*м2/Вт.
    Копия экрана с расчётом прилагается. :hello:
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Юрий, в ваш бы расчет цены бы МО подставить -сейчас присмотрелся -вроде хотя бы тот же утеплитель чёта дешевый. Вы какой конкретно используете?
    Может кто еще из каркасных дел мастеров свой комент добавит что бы цены привести к общему знаменателю -а то Юрий то Беларусские проставил. видимо там подешевле на первый взгляд.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Paroc Uns-37, 610x1220 мм, Литва, 37 Euro/m3.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Я не увидел, что вы написали по осям.:|: Искать ошибки даже и не пытался, просто в глаза бросилось.:hello:
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    А почему тема умерла? Очень интересно знать, какие стены дешевле всех. Хоть в общей стоимости выигрыш будет и невелик, как говорили выше, зато на первом этапе очень значительный. Есть ещё желающие предоставить ращёты?:)
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Не все готовы к такой степени открытости.
  16. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Стены это пятая часть суммазатрат от дома, дешевизна каркаса это миф!
