Облицовка кирпича плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Koivisto, 14.03.11.
  1. Koivisto
    Koivisto
    Koivisto
    Приморск
    Доброго времени суток!
    В процессе строительства сауны выложил в полкирпича стенку между парной и моечной. Кирпич красный, полнотелый, витебский. Клал на печной смеси, то есть на глине, с замочкой кирпича. Геометрия у кирпичей еще та, лицо еще куда ни шло, но обратная сторона... Лицевой стороной положил по направлению к каменке в парной, а обратную хотелось бы облицевать керамической плиткой. Понятно, что желательно использовать жаропрочный плиточный клей. Вопрос в том, надо ли ждать, пока кладка просохнет, или же лучше облицевать по сырому?
    Интуитивно кажется, что правильно по сырому кирпичу, но не потечет ли клей на вертикальной стене? Есть ли у кого-либо подобный опыт? Сейчас прохладно - кирпич сохнет очень медленно.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Банную печь лучше плиткой не обкладывать. Очень велика опасность, что плитка отвалится в скором времени.
    По облицовке печей на форуме есть тема. Ищите.
  3. Koivisto
    Koivisto
    Koivisto
    Приморск
    Немного не так. Печь-каменка - металлическая Harvia. Из кирпича сложена стена рядом с каменкой, чтобы не заморачиваться термоизоляцией деревянной стенки. По идее, плитка отваливаться не должна - нагрев не тот. Форум добросовестно посмотрел вплоть до первой темы - ответа на свой вопрос не нашел.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если вы не каменку хотите обложить а просто стенку, то вам будет достаточно наклеить плитку на обычный плиточный клей. Клеить лучше на сухую стенку (печь). Я клеил на отопительную печь Церезитом и пока что держится.
  5. Koivisto
    Koivisto
    Koivisto
    Приморск
    Спасибо большое
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Если не возражаете у меня вопрос не совсем по теме, предстоит возвести стеночку как у автора темы, опыта нет, отсюда вопрос какую смесь использовать для кладки и как правильно эту кладку выполнять, основание деревянный пол, высота предполагается 1,5 м, ширина 3,5 кирпича
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    На любой раствор.Хоть глинянно-песчаный, хоть на основе цемента.На пол можно положить какую то гидроизоляцию, но в основном все просто на пол кладут. На наш век хватит. Больше ни каких сложностей.
  9. shurigin
    shurigin
    shurigin
    А кроме кирпича какие еще приемы есть, например два листа чего нибудь огне/тепло-стойкого с пустотой в которую засыпать чего ни будь типа песка, а на облицовку плитку, просто плитку класть умею, сделать какой то каркас по типу как из гипрока смогу, а вот кирпич пока класть не умею, есть сомнения что красибо получиться :|:
  10. Koivisto
    Koivisto
    Koivisto
    Приморск
    В этом случае, я думаю, при отсутствии горючих материалов в каркасе под гипрок основным критерием будет степень нагрева этого щита - кирпич и керамическая плитка, если я не ошибаюсь, имеют близкие значения коэффициента линейного расширения при нагреве (и то, и другое - обожженная глина). А вот за гипрок я не уверен. С другой стороны, если с облицовкой плиткой проблем нет, то и огрехи в кладке легко укроются. Главное, вертикаль сильно не завалить...
