Проект каркасной бани 4,7 на 5,6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gargantua, 14.03.11.
  1. Gargantua
    Gargantua
    Gargantua
    Загорелся мыслью построить баню, благо есть где. Начитался известной книги Хошева, этого и не только этого форума и нарисовал свой проект в скетчапе.
    Исходные данные:
    1 Баня в один этаж (ни разу не видел чтоб кто-то использовал второй этаж бани). В бане 3 комнаты: парная, мыльная с душевой кабиной и комната отдыха.
    2 Построить хочется собственными руками в разумные сроки и за разумные деньги.
    3 В основе конструкция из досок сечением 150 на 50 на наливных столбах по-мотивам бани и дома Старика с этого форума.
    Предлагаю свой проект для критики и предложений.
    Нижняя обвязка каркаса.
    Сбивка из трех досок. Обвязка на столбах. Столбы по периметру и посередине под стеной. Все пропилы планирую сделать заранее. Брус используется под печкой (имеется в наличии несколько штук и установка под печкой кажется разумной). Соединения продольных лаг с обвязкой в пол дерева. Поперечные вставки между лагами предполагаю прибивать/прикручивать шурупами. По низу лаг набиты планки, на которых будет лежать подшивка под утеплитель (OSB, фанера, обрезки досок?).
    Подшивка под утеплитель.
    На подшивку будет положен пергамин, поверх плиты из минеральной ваты в два слоя по 50 мм с перекрытием. Минеральную вату сверху закрою гидроизоляцией, в парилке фольгированной гидроизоляцией.
    Пол - доска 40мм.
    Внешний каркас.
    Внешний каркас без укосин поскольку будет зашиваться OSB. Расстояние между досками каркаса 570 мм по размеру плит минеральной ваты и листов OSB. Высота стоек 2400 мм. Предусмотрено большое окно в комнате отдыха. Два маленьких окна в парной и мыльной для вентиляции.
    Внутренний каркас
    Внутренний каркас делит помещение на 3 комнаты. Каркас из тех же досок сечением 150 на 50. Стоит на полу (вероятно использую металлический крепеж). Широкие проемы в центре будут заложены полнотелым кирпичом.
    Топка печки будет производится из комнаты отдыха. В мыльную возможно будет выведен кран с горячей водой из бака.
    Утепление каркаса. Изнутри-наружу. Вагонка - парогидроизоляция (пергамин?) - 3 слоя минеральной ваты - ветрозащита (?) - OSB. В парной фольгированная парогидроизоляция. Между вагонкой и гидроизоляцией - зазор. Бруски для зазора набиваются по стойкам. В углах комнат два бруска сбиты вместе углом.
    Внутри комнаты будут обшиты вагонкой. В парной из липы в остальных комнатах из сосны/ели. Внизу в обшивке будет оставлен зазор в 50 мм для вентиляции.
  2. Gargantua
    Gargantua
    Gargantua
    На стены на ребро ставятся доски с шагом 570 мм. К доскам снизу подшивается гидроизоляция, бруски и вагонка потолка.
    Стропила крыши упираются в специальные вырезы по краям этих досок. Вдоль длинного края бани между досками прибиваются поперечные вставки, защищающие теплоизоляцию потолка от влаги. Теплоизоляция такая же как и в стенах. Пол чердака зашивается OSB в разбежку.
    Стропила устанавливаются под углом в 45 градусов. Чердак холодный. Лаз на чердак с улицы. Обрешетка с шагом под Ондулин. Под Ондулином предполагается подкровельная мембрана.
  3. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    очень интересно! вчера тоже надумал с проектировать каркасную баньку, примерно таких же размеров. вчера сделал планировку. не много отличается от Вашей, есле это этично могу выложить для обзора.
    По конструктиву вопросов пока нет, вернее очень много. Буду изучать инф. материал.
    а вот по плану есть некоторые вопросы-замечания!
    блин, свет вырубили..., напишу в следующем топике
  4. stentor
    stentor
    stentor
    Практически моя баня по планировке. И практически техже размеров. В настоящее время закнчиваем финишную отделку. Совет. Сделайте небольшой тамбур чтобы в зимнее время в комнате отдыха было теплее. Есть вопросы спрашивайте. Вся постройка вместе с отделкой вышла в 150 тыр
    Посмотрите внимательно на место где будет печь устновлена? сможете ли вы потом дымоход вывести. Не помешают ли стропила. Кирпичная стена на что опирается?
  5. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    несколько предложений по архитектуре, есле можно.
    я бы сделал не тамбур, а террасу буквально 1.5х2м под столик и пару кресел.
    приятно после парилочки, летом, выйти на террасу попить чего-нибудь.
    тамбур я бы не делал. смотрел проекты финских домиков-саун так они вообще второй выход делают из парилки на улицу. Понятно, что должны быть двери супер утипленные, но все же. не думаю что у них на много холоднее нашего.
    и еще я бы над комнатой отдыха сделал теплыю крышу, т.е. без подшивки потолка на отм. там 2...с копейками. а над парилкой и душевой сделать чердак:faq:. это чисто с точки дизайна, а есле с точки зрения конструктива наверное геморнее и дороже!
    Обсчитывали ли Вы свой проект? сколько получилось по деньгам? какую печь планируете ставить? какие окна?
  6. Gargantua
    Gargantua
    Gargantua
    Stentor: тамбур возможно. Про печь уже думаю, конкретную модель не выбрал. Кирпичная стена стоит прямо на полу, но скорее всего подложу лист металла. Под стеной под полом как раз идут усиленные лаги, а под ними отдельные столбы фундамента.
    У вас угол крыши какой? Какой вынос крыши за пределы стены? Чем крыли? Какая печь? Утепляли ли пол? Есть ли слив в парной и какой конструкции? Какой утеплитель? Сколько по времени и сколько людей строили?
    Вообщем вопросов много...
    Serhii77: террасу делать не буду, там рядом дом с терассой. Расходы ни по материалу ни по деньгам пока не считал, сделаю в ближайшем времени. Надеюсь не сильно будет отличаться от цифры Stentorа. Печь пока выбираю. Большое окно пластиковое, мелкие-вентиляционные планирую из дерева. Выкладывайте вашу планировку - очень интересно.
  7. stentor
    stentor
    stentor
    1. Угол крыши не помню но большую высоту брать не стал тк чердак сделан вентилируемым и холодным. Стропила сделали на земле и готовые фермы подняли и установили на крыше.
    2. Вынос см 30-40
    3 Покрытие металлочерепица
    4 Печь Ангара
    5 Пол утеплен 200 мм базальтовая вата
    6 Слив в мойке и парной с трапами d110 в септик
    7 Строили 2 человека с августа 2010 по ноябрь 2010 в основном в выходные
    Ну както так.
    А еще наружное покрытие стен лист СМЛ. прекрасно стоит на улице. Да и стоит дешевле. OSB на улице впитывает влагу и коробится
    вместо кирпичной стены сделали прегородку на мет профилях. обшили смл и обложили исск камнем. выглядит гораздо приколней чем кирпичная и на порядок легче + абсолютно негорючая
  8. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    вот вчера набросал такой планчик. прежде чем делать чертежи каркаса хотелось бы узнать мнения опытных пользователей бань.
    Gargantua, что Вы думаете насчет теплой крыши над комнатой отдыха? стоит ли заморачиваться?
    когда планируете строится?
  9. stentor
    stentor
    stentor
    Краткая смета.
    Вентиляция 633.97
    Водоснабжение 8860.00
    Двери 10102.00
    Инвентарь/Инструмент 1240.01
    Канализация 1777.60
    Крепеж 5369.71
    Кровля 16465.78
    Мебель 1200.00
    Окна 5935.50
    Отопление 17383.44
    Полы и перекрытия 13097.40
    Стены 34969.00
    Финишная отделка 23461.38
    Фундамент 11573.66
    Электроосвещение 1353.88
    ИТОГО 153423.33
  10. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    что за зверь СМЛ не знаю, но вот что нашел на форуме...
    нельзя ссылку вставить!
    тема называется: Стекломагнезитовый лист СМЛ , на этом форуме
    stentor, делали ли Вы фото отчет о своей стройке? интересно почитать пошагово. Какой фундамент? Уже эксплуатируете? чтобы изменили в своем проекте?
  11. stentor
    stentor
    stentor
  12. stentor
    stentor
    stentor
    Стекломагнезитовый лист и СМЛ это одно и тоже. У нас 1 лист стоит порядка 300 р. OSB плита в 2 раза дороже
  13. stentor
    stentor
    stentor
    По стропильным фермам. Может пригодиться. Так гораздо проще
  14. Gargantua
    Gargantua
    Gargantua
    Stentor: симпатичная баня. Почитал про смл, но врядли смогу использовать. Он по свойствам, как я понял, ближе к гкл. А OSB я планирую использовать не столько как облицовку, сколько как силовой элемент каркаса, вместо укосин в стене. Смл боюсь такое не потянет. Посмотрел и теперь думаю уменьшить угол крыши...
    Кстати как печка? Быстро разогревает?
    Serhii77: строиться планирую начинать апрель-май. Утеплять крышу над комнатой отдыха не планирую. Второй этаж мне не нужен, как уже писал не видел чтоб кто-то где-то им пользовался в банях, да и дом с терассой совсем рядом. Потом это усложит отопление комнаты. Если там что-то и будет утепленного так это бак с водой.
  15. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    буду с интересом следить за Вашеми отчетами. Сам планирую летом построится
    чем с наружи планируете облицовывать? финишный материал?
