Перегородки из дерева в каменнах и бетонных домах
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Буду строить, 13.03.11.
  1. Буду строить
    Буду строить
    Буду строить
    Cанкт-Петербург
    В доме из газоблоков планируем устанавливать перегородки из бруса!
    Подскажите,каким должно быть крепление бруса к блокам, какая должна быть изоляция между ними и еще все, что знаете о таком варианте! Спасибо!:)
  2. lightwall
    lightwall
    lightwall
    Чехов
    слышимость будет хорошй:close:
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А зачем в доме из газоблоков перегородки из бруса? :hello:
  4. Буду строить
    Буду строить
    Буду строить
    Cанкт-Петербург
    Дело в том,что брус имеется! А чем это плохо?
    Брус 100*100,утеплитель,гипрок.Думаю,что для дачного варианта нормально,тем более у нас шумно только по выходным!!::
  5. Буду строить
    Буду строить
    Буду строить
    Cанкт-Петербург
    Никто не знает,как крепить?
  6. lightwall
    lightwall
    lightwall
    Чехов
    Вы батенька оригинал ставить брус ,потом утеплитель ,потом гипсокартон:faq: -это явный перебор для межкомнатной стены .тогда уж каркас ,шумоизоляция, ГКЛ два слоя с каждой стороны .А как каркас (брусок или металл.профиль) уж думаю сообразите как закрепить специальными дюбелями по пено(газо) бетону.
    Хотя хозяин-барин :hello:
  7. Буду строить
    Буду строить
    Буду строить
    Cанкт-Петербург
    :|:Спасибо! Только не батенька это, а маменька!
    А если пазогребневые плиты устанавливать-это лучше?
  8. mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    Если брус 100х100, то можно обойтись и без утеплителя. Может все-таки остановитесь на каркасной перегородке? :)
  9. lightwall
    lightwall
    lightwall
    Чехов
    Постарайтесь сформулировать какие свойства (качества) вам нужны (важны) межкомнатных стен ,тогда и варианты оптимальные подберем ,с уважением и преклонением к маменьке :)
  10. Буду строить
    Буду строить
    Буду строить
    Cанкт-Петербург
    А может и каркасник...:faq:
    Требования средние,главное,чтоб не видно было и не слышно:)] Короче говоря,что-нибудь по легче!)
  11. lightwall
    lightwall
    lightwall
    Чехов
    И что б по быстрей ,без грязи и по дешевле -тогда каркас через 600мм ,внутрь шелтер экострой ,снаружи по 2листа ГКл в разбежку с двух сторон .:um:
  12. Буду строить
    Буду строить
    Буду строить
    Cанкт-Петербург
    Хороший вариант,приму к сведению,спасибо!:aga:
    Интересно, а слышемость очень сильная?
  13. lightwall
    lightwall
    lightwall
    Чехов
    нет не большая ,особенно если сделать два независимых каркаса ,или между каркасом и ГКЛ положить вибро прокладку акустическую acoustic.ru
  14. Konstantin2108
    Konstantin2108
    Konstantin2108
    Туймазы
    Доброго времени суток! подскажите а в доме из бруса можно капитальную стену сделать из кбб? за ранее всем спасибо
  15. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Помогите товарищи! Всю голову сломал, нужно делать перегородаи с доме, дом построен из газоблока 400 мм шириной. Перекрытие, плиты пустотки. Все думал и думал из чего делать перегородки. Сначало хотел из газоблока 150 шириной, потом прочитал о шумоизоляции и решил 200 мм взять шириной. А сейчас сижу и думаю а не проще их и полнотелого кирпича сделать, шириной в пол-кирпича и все. Шумоизоляция у него получше будет и перегородка не такая широкая. Плиты выдерживают с запасом, давление от перегородки будет 300 кг на м кв. Дайте совет
