Использование водонагревателя в зимнее время
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем megakino, 13.03.11.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не поллитра, а не менее 3/4 объёма нагревателя. Вместо обратного клапана группы безопасности внутри безнапорных накопительных водогреев стоит хитрый гусак с дырочкой "anti-drain" на притоке холодной воды. Штатно слив возможен только через снятие ТЭНа, что несколько утомительно.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не совсем понял, о каких нагревателях идет речь... Обычные бойлеры даже с верхней подводкой замечательно сливаются с помощью эффекта сифона. И остается там очень мало воды, при ее замерзании ничего с баком не происходит.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вроде, речь о безнапорных накопительных. Интересно, где их можно найти? :faq:
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В магазине, очевидно. Самый дешёвый вариант на одну точку разбора. Обычно с душем.
    Etalon MK15, Thermex Light и аналогичные. Лучше безнапорного проточника тем, что при сопоставимой цене имеют полноценную регулировку температуры воды встроенным смесителем и, естественно, значительно меньшую электрическую мощность.
    А "система защиты от осушения" на том и построена, что специально ломает работу сифона маленькой дырочкой для прохода воздуха.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Я кажется понял, о чем он говорит. Это не просто наливные типа бак с краном и тэном, это типа как дровяной титан, только с тэном. Там типа тоже вытеснение горячей воды идет с помощью холодной и в баке нет избыточного давления. Типа как безнапорный проточник, только с баком. Я правда с такими не сталкивался. И непонятно на кой хрен там какие то сифоны с дырочками и прочая хрень. Почему было не повторить конструкцию обычного титана?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для защиты от осушения же. Предохранительный клапан там на выходе, а ставить на входе отдельный обратный клапан мешает жаба. А при дачном водоснабжении, на которое это дело позиционируется, обратный клапан может и не открыться.
    Насколько я понимаю, обычному дровяному титану кратковременная протопка насухо не особо страшна. Железо достаточно толстое.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да не в протопке насухо дело. У него вообще нет предохранительных клапанов, бак постоянно соединен с душевой лейкой, давление в нем практически атмосферное. Если вскипит - будет выходить пар через лейку наружу. Защиту от осушения можно было сделать гораздо проще, не доводя заборную трубку ниже уровня тэна.
  8. Pasta
    Pasta
    Pasta
    Нашел в продаже водогрей со сливным патрубком Термекс IF 80 V pro. Как я понял через него можно слить ВСЮ воду на зиму.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, это его единственное достоинство. :super:
  10. Axestal
    Axestal
    Axestal
    Подскажите, есть водонагреватель Electrolux Gladius 2.0 на 80 литров, у него есть режим "антизамерзания". Его можно оставить в не отапливаемом доме в подмосковье в таком режиме или он не справиться и лучше слить?
  11. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Уверен, в инструкции все написанно. А что не написанно, то нельзя ;)
  12. Axestal
    Axestal
    Axestal
    В инструкции только написано мало
    Не оставляйте водонагреватель, наполненный водой, без питания и нагрева воды в помещении, где температура может быть ниже 0°C.
    И что режим антизамерзание держит воду в диапазоне +4-5 градусов.
    А вот про допустимый забортный диапазон температур ничего, грубо говоря хочется знать победит ли режим антизамерзания -15 в комнате или нужно бежать на дачу спасать бочонок.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Очевидный вопрос: что будет с заполненными водой деталями снаружи водогрея? "Группа безопасности" и тот вентиль, который отделяет водогрей от остального (слитого?) водопровода.
  14. Axestal
    Axestal
    Axestal
    Да, фигня выходит. На входе в водогрей все норм, там кран прям на входе, остальное сольется. А вот с выходом кран далековато, труба замерзнет. Надо кран на выходе сразу ставить. Значит буду сливать, спасибо
  15. Тапака
    Тапака
    Тапака
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, после слива и "просушки" бойлера, надо ли на зиму закрывать кран сливной? Сосед сантехник говорит, что на зиму лучше закрывать шаровые краны - так они меньше ломаются. То же и на трубе подводящей от водонапорки... Ну то есть наверно в мороз все сдавливает и идет износ прокладки пластиковой внутри крана.
    И еще, если бойлер слитый закрыть на зиму, то ведь это для него лучше - меньше коррозия будет (от конденсата из воздуха на металл), а лопнуть он ведь не может (клапан есть, да и давления не большой перепад от разницы температур)?
