Использование водонагревателя в зимнее время
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем megakino, 13.03.11.
  1. megakino
    megakino
    megakino
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    У меня такая прямо загадошная проблема. На даче под раковиной на кухне установлен накопительный нагреватель Thermex 15 O. После первой зимы выдаыило приборную доску с регулировкой мощности и кнопкой вкл/выкл, после второй зимы весь корпус разорвало окончательно. Вода подается из колодца при помощи насосной станции. Скажу сразу - загадочность истории в том, что вода была слита (вроде бы) по всем правилам, краны были оставлены открытыми. Заходили местные мужики, которые знают все обо всем, - только разводят руками. Сдавать в ремонт не вижу смысла, больше потрачу времени на разъезды-переезды. Куплю точно такой же новый, т.к. нареканий к аппарату никаких. ВОПРОС: Что я мог сделать не так? Может есть еще какой то секретный клапан или надо было продуть всю систему? Прям теряюсь в догадках... Не хотелось бы, что б с новым прибором все повторилось. Заранее спасибо за внимание и ответы.
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Термекс 15 литровый, с трубками сверху? Если такой, то Вы никогда не сольете с него воду, не сняв его со стены. Если подвод снизу, то надо откручивать обе подводки, тогда вода сольется полностью.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Тогда уж расскажите, как сливали воду? и сколько слилось?
    Нет, модель н-15-О ,навесной вариант.:hello:
    Вот суть проблемы, согласитесь, в таких делах надо быть уверенным на все 100%, это не упрек.( с кем не бывает).:hello:
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Чтобы быть уверенным на 100% надо просто выливая воду, считать её. Всё дело в том, что труба с горячей водой проходит сквозь весь подогреватель снизу доверху и если не открутить обе трубки, то вся вода не сольется.
    Такой нагреватель?http://www.klimatmag.ru/vodonag/prod3843.html
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Принцип устройства достаточно прост. Обычно подача воды и слив горячей организован снизу. Подача холодной воды происходит вниз бачка и в нормальном состоянии система должна находится всегда под давлением. Для того, чтобы в случае отсутсвия давления в системе вода не убегала из нагревателя, на подаче стоит обратный клапан. Он то и не дал слиться в Вашем варианте воде из нагревателя. А горячая вода подается в кран путем выдавливания ее свежей порцией холодной воды через трубку, которая проходит через весь бачек к самому его верху. Именно поэтому вода не смогла слиться из титана через кран горячей воды. Резюме - Ваш нагреватель зимовал с водой внутри, что и привело к его безвременной кончине. Для того, чтобы впредь у Вас такого небыло, можно предусмотреть сливной кран, который надо установить между баком и обратным клапаном, либо в конце сезона открутить подводку холодной воды и вода сама вытечет из бачка.
  6. megakino
    megakino
    megakino
    спасибо! нагреватель с трубками внизу. воду сливал только через клапан, обе подводки не откручивал.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Если будете менять на такой-же, не забудьте снять всю электрику, пригодится.:hello:
  8. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Данная модель на редкость удачная, советую её же и брать
  9. torher
    torher
    torher
    Приветствую!
    Проектирую водопровод на дачу типа колодец - вибронасос - обр. клапан - реле давления - гидроаккумулятор 24 л...
    Реле, а не НС поскольку предполагаю сделать, чтобы вода из магистрали сливалась после отключения насоса, а НС примут это за сухой ход насоса.
    Сразу вопрос - реле нашёл, не могу найти обратный клапан для этого дела (Москва). Может, кто посоветует?
    Если что не так - поправьте плиз..
    Теперь - по теме..
    Ломаю голову, какие брать бойлеры, чтобы можно было из них полностью слить воду на зиму...
    По идее, у бойлера должен быть клапан, открывающий доступ воздуха при сливании... Так ли это?
    Предполагаю 30-л на кухню под раковину, а в СУ - душ+раковина - 50-л
    Если эти не подходят - просьба посоветовать опробованные титаны с этим объёмом.
    Почему нужно обязательно откручивать входную подводку? Ведь обратный клапан, вроде бы, внутри корпуса... ЧуднО...
    А если предусмотреть сливной кран в магистрали?
    Заранее спасибо!
    Пы.Сы. Не удалось вставить ссылки... :(
    Обратный клапан, оказывается, накручивается на входной патрубок. Теперь понятно, почему надо раскручивать.. Но можно ведь перед ним поставить сливной кран...
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все правильно. Для того, чтобы предусмотреть слив, надо между корпусом и обратным клапаном установить сливной краник. А воздух в бак начнет поступать при сливе воды в том случае, если вы откроете кран горячей воды. Проблем со сливом не возникнет.
  11. torher
    torher
    torher
    Спасибо, рад :), учту...
    Брать буду Термексы, наверное - дёшево и, по откликам, сердито в смысле теплоизоляции...
    Пы.Сы. Для слива предполагаю соединить горячую и холодную магистрали краном, тогда - сначала сольётся, в основном, горячая, а когда опустеет - холодная..
    Основной объём - в канализацию через краны раковины, остатки - через кран полива, который ниже пола будет...
    Надеюсь, проблем не возникнет.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    я такой слив тоже сделал
  13. джексон
    джексон
    джексон
    А зачем два, что очень большие расстояния, метров 100? Проще кинуть из санузла на кухню трубку металлопластик 16 мм. При длине 20 метров сливать остывшей воды всего 2 литра
  14. torher
    torher
    torher
    Я имел ввиду несколько не то...
    Вот схема - см аттач...
    Желтый фон - кран слива.
  15. torher
    torher
    torher
    Джексону.
    Не 2, а 4 литра :)
    Диам, дм Длина дм Площ дм2 Объём, л
    0,16 200 0,020096 4,0192
    И тянуть лишнюю нитку лениво...
    Если уж дом строю, лишние 3000 руб.на бойлер найду и не буду заморачиваться.
    Таблица скукожилась :) Но правильная.
