Какова последовательность сборки металлического балконного ограждения
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем levis1, 13.03.11.
  1. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Вы цены видели на это оборудованние? Если покупать эти станки для души, то шкурка выченки не стоит. Сделайте самодельную наковальню, можно и из кусков рельс, горн тоже несложно, и молоток вам в руки. Чтобы сделать волюту из полосы 30*4 делаете спираль(у каждого кузнеца их несколько)но вам хватит и одной и приварите её на основание из листа толщиной 4-5мм.
    Спасибо за комплимент, но для меня это просто железяки. Не знаю как у вас, но цены что на покупное, что на изготавливаемое примерно одинаковые, но вы не найдёте таких цветов, листочков, веток текстурированных, винограда(не козьи какашки, а именно как живой), а бамбук вы видели диаметром 50-60мм? Вот только одна проблема люди хотят покрасивее и если б на халяву, вот и приходится делать то, что можно купить в магазинах только украшая окончания, а некоторые вообще выдают сборку из элементов за ковку, а цены гнут как за ковку.7351 вы бы отдали за такое 300$ [​IMG]но без столешницы?
  2. 7351
    7351
    Донецк
    В Донецке такое и подороже может стоить. Вы бы видели за какие лавочки у нас на кладбище "просят" 800 гривень. Тогда, такая, как на фото должна стоить больше 8000.
    А если конкретно - был бы свой дом и бабки - конечно отдал бы - такая вещь каждый день радует глаз - это дороже потраченных денег.
    А вот если сделать самому - радовать будет гораздо больше!
  3. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Спасибо за похвалу:). Извените незаметил чьто мы с Украины. А насчёт сделать своими руками тут согласен.
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А что это такое -волюта?
  5. 7351
    7351
    Донецк
    Я думаю, это станок или приспособление для изготовления из металла орнамента в виде "волюты"
    https://rutube.ru/tracks/2239871.html
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Ну из трубы это не интересно. Видна "ненатуральность". :no:
  7. 7351
    7351
    Донецк
    А кто Вам мешает из квадрата 20х20 гнуть? :)
    Ответ был не из чего, а что это.
  8. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Это если только с применением горна. Кстати! Вместо станка на видео , мне кажется, можно использовать самый простой станок для гибки арматуры.:super:
  9. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Волюта это элемент узора в виде S, также есть бобы типа С, да и многое другое. А в основном волюта это любой кованый элемент ввиде завитка. Вот зеркало у которого низ рисунка состоит из волют
    Вот окончание прута типа гусинная лапка, а вот на этом она делается если нет молота или на таком.
  10. 7351
    7351
    Донецк
    Можно ипользовать два штыря, приваренные к верстаку, а на один одевать разные подшипники или просто круги. В нете, если поискать - конструкций море.
  11. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    А вот на этом делаются волюты
    Это приспособление называется вилкой, но есть одно но штыри лутше сварить на ногу из квадрата, а в столе сделать квадратное отверстие под ногу, будет удобнее.О извените недочитал, но вот на такой вилке можно гнуть волюты
  12. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Продолжу тему, может кому будет интересно. Как вырастить волюту-Самый распространенный декоративный элемент в ковке – волюта, или завиток. К сожалению, сегодня, несмотря на бурное развитие кузнечного дела, мало кто умеет выполнять этот элемент по всем канонам кузнечного мастерства. А секрет в том, что для правильного изготовления волюты необходимо проделать «бумажную» работу. Во-первых, выполняем эскиз общей композиции в масштабе 1:10, а после согласования эскиза с заказчиком изготавливаем так называемый картон. Картон – условное название, это могут быть и несколько склеенных больших листов бумаги, на которых вычерчивается в натуральную величину будущее изделие. На этом этапе важно очень четко нарисовать каждый завиток. После этого можно приступать к выполнению работы в материале.
    1. Кроме молота и наковальни нам понадобятся молоток (в нашем случае килограммовый), вилка, которая вставляется в квадратное отверстие наковальни, и вторая ручная вилка типа воротка.
    Волюты изготавливают практически из любого проката — круглого или ква дратного сечения прутка, полосы. Самый распространенный материал — пруток 12 на 12 мм, который мы и будем использовать.
    2. Создание волюты начинается с выполнения гак называемой точки роста. Их существует великое множество: можно точку роста, к примеру, раздвоить, или расплющить, или же выполнить в виде листочка. Мы сделаем так: нагреваем окончание прутка в горне сильно, до желтого цвета металла, чтобы сделать точку роста за один нагрев. Примерно на расстоянии в две толщины прутка от его окончания мы загибаем его конец на ребре наковальни под прямым углом.
    3. Переворачиваем пруток и плотно складываем металл. Металл загибается на 180", а складки почти не видно. На ребре наковальни мы обкатываем молотком загнутую часть, чтобы точка роста стала округлой, похожей на запя тую. У нас готов фрагмент, из которого «вырастет» вся волюта.
    4. Затем начинаем закручивать металл вокруг точки роста. Сначала задаем направление загиба на роге наковальни, а потом закручиваем его на торце наковальни. В результате мы формируем центральную часть завитка.
    5. Теперь мы должны равномерно нагреть следующую часть прутка. В этот раз нам не нужна очень высокая температура, достаточно красного свечения металла. Но важно равномерно нагреть как можно более длинный кусок прутка, потому что металл будет легче гнуться там, где он сильнее нагрет. Вставляем пруток в вилку и второй вилкой начинаем его подгибать. Если подгибка сразу получилась удачной — очень хорошо, но если совершенства с первого раза до¬биться не удалось, можно линию под править молотком. Не забывайте постоянно прикладывать волюту, которую делаете, к картону или к уже сделанному первому завитку, который будет образцом для всех последующих. Такую операцию мы проделываем несколько раз в зависимости от того, сколько оборотов нам надо закрутить.
    6. Если нам понадобится менее 10 одинаковых завитков, их проще будет сделать вручную. А если больше — удобнее использовать шаблон. Делают его следующим образом: берут первый готовый завиток (он должен полностью совпадать с рисунком), из такого же квадрата или полосы сгибают но его внутренней стороне шаблон, но которому мы сможем сделать остальные. За шаблон «цепляется» точка роста (ее в любом случае мы делаем вручную), и нагретый пруток огибаем вокруг шаблона.
    7. Используя уже известные нам приемы, делаем вторую часть волюты. Мы решили сделать ее S-образной, то есть закрутить второй завиток меньшего размера в противоположную сторону. На прутке не должно остаться ни одного прямого участка, он весь должен превратиться в плавную линию.
    8. Рисунок волюты может иметь развитие: из нее может вырастать вторая, из второй — третья, и т.д. При этом они должны «расти» естественно, без изломов. Сделав вторую волюту меньшего размера, мы прикладываем ее к большей и отмечаем место, где одна волюта «вырастет» из другой.
  13. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Продолжаем-9. Отрезаем лишнюю часть прутка и конец меньшей волюты отковываем на плоский клин.
    10. В большой волюте отрезной машинкой делаем подрез — место, куда мы вставим вторую волюту. Для этого откованный на клин прут мы прикладываем к большой волюте, отмечаем на ней место подреза и вырезаем углубление. Сно¬ва примеряем волюты и место стыковки, отрезаем кончик клина.
    11. Чтобы сварить две волюты, мы зажимаем их клещами-струбциной. Затем свариваем их с помощью электросварки. Кстати, когда электросварки в арсенале кузнецов еще не было, использовали кузнечную сварку или ставили заклепки либо хомут. Зачищаем место сварки и получаем монолитную волюту.
    12. После этого в месте стыковки волют можно сделать углубление (небольшую штробу) машинкой или зубилом. Тогда «разрастаться» волюты будут еще эффектнее.
    Конечно, мы выполнили лишь деталь большого изделия, и впереди еще общая сборка, антикоррозийная обработка и покраска. Но основу для того, чтобы это изделие было гармоничным и качественным, мы заложили!
