Обсадные трубы для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей1968, 17.11.07.
  1. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Кроме диаметра трубы, есть еще такое понятие как толщина стенки. Для того, чтобы получить внутренний диаметр трубы, отнимите удвоенную толщину стенки от внешнего диаметра. Кроме того, для свободного прохождения насосного оборудования необходим некоторый зазор между стенкой обсадной трубы и этим самым оборудованием. Это минимум еще 4 мм, если зазор не оговаривается специально в инструкции по эксплуатации насоса. После того, как все это отнимите от внешнего диаметра трубы, можно уже будет посмотреть, какой насос пройдет по параметрам для этой трубы. Т.е. от внутреннего диаметра обсадной трубы зависит выбор диаметра насоса.:hello:
  2. Stas.S.
    Stas.S.
    Stas.S.
    У кого есть опыт, поделитесь. Нормально ли заходит в 117ую трубу насос БЦПЭУ Водолей (Евро-1)?
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Диаметр насоса БЦПЭУ Водолей (Евро-1) состовляет 95 мм, поэтому использовать его можете без угрызения совести. При условии, что это внутренний диаметр трубы !
  4. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Космический насос Водолей великолепно заходит в скважины, и имеет преимущество перед остальными, главной его особенностью является летающий беспилотный двигатель, который отстреливается в самый "удачный" момент и перемещается со скоростью звука, аккурат на дно скважины.
    Если любите тратить деньги на лицезрение бурения очередной скважины на своём участке, то приобретайте Водолей.
    Товарищ primakov уже ознакомился с этим насосом.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По поводу Водолеев - а не может ли здесь быть беспардонная подделка?!
  6. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Нет конечно, Only Original.
  7. Stas.S.
    Stas.S.
    Stas.S.
    В том то и дело, что трубу измеряют по внешнему диаметру. А толщина стенки мне не известна...
    Вы здесь описываете единичный случай или это их болезнь?
  8. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Ага, единичный, только часто повторяющийся за короткий временной срок.
  9. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Зря вы так. Вот у меня дед делал лет 50 назад толстую трубу черный металл. Не заржавела. Но он умер, и теперь мои дети будут пользоваться, когда я ее прочищу гидроударом от ила.
    Четвертое поколение уже пользуется !
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    И в чём я "зря"?
  11. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Если с вами не знаете что будет, то другие будут пользоваться. Вот что надо учитывать.
