Обсадные трубы для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей1968, 17.11.07.
  1. Андрей1968
    Андрей1968
    Андрей1968
    Доброго дня всем участникам форума.
    Собираюсь делать скважину (на известняк). Посмотрел предложения разных фирм и не могу придти к выводу, какие трубы использовать.
    На форуме почитал про оцинковку - вроде вредно, черная - вроде проверено временем (хоть и ржавеет), предлагают еще "лигированные" трубы, вот с ними не понятно, но они дешевле.
    Что скажете? Кто и что использовал?
    Спасибо.
  2. Северянин
    Северянин
    холодно у нас
    Северянин
    холодно у нас
    На Севере и на Юге
    У знакомых цементные трубы, они скважину ещё при СССР делали (диам. примерно 200-230 мм) Так они под это дело и ведро сделали, с дыркой в дне, объем как раз на 12 литров. А дырка закрывается резиновой прокладкой.
  3. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    В бурении наиболее часто используется обсадная труба с маркой стали "Д". Но и легированные стали ржавеют. Вывод надо делать по соотношению цена-качество, если все остальные параметры вас удовлетворяют.
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Всё дело в бюджете. Можно и нержавейку загнать в скважину, можно в чёрную вставить пластик. У меня стоит чёрная ( в воде она не ржавеет) и лет на 50 её с лихвой хватит, а там и с скважиной и со мной не знаю что будет.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Здесь почитайте/спросите
    Могут и "воплотить в жизнь" :)
    ИМХО, d исходить от диаметра насоса.
    Стенка от 5мм.
    Бесшовной цельнотянутой ч/трубы достаточно.
  6. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    у меня черная сталь, стенка 5 мм - вполне устраивает
  7. Андрей1968
    Андрей1968
    Андрей1968
    Спасибо всем кто откликнулся!
  8. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Ответы на вопросы на этом сайте не всегда корректные.
    К примеру, откуда товарищи взяли зависимость производительности скважины от диаметра обсадной колонны. Описанной ими зависимости не существует. Производительность скважины зависит от дебита скважины и производительности насосного оборудования. На нефтяных скважинах эксплуатируемых с ЭЦН со 168 мм эксплуатационной колонной спокойно подымают 400м3 нефти в час, притом, что нефть поднимается по НКТ (насосно-компрессорным трубам) диаметром 73 или 89 мм. И это не предел. Подобная писанина вводит в ненужные расходы доверчивых граждан.
    Кроме того, если скважина напорная и переливает, или уровень воды в ней выше уровня промерзания грунта, то естественно нужно думать об утеплении скважины или понижении уровня воды до приемлемого.
    В общем, рекомендованный сайт далеко не вовсем полезен.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вот Вы и откорректировали. Спасибо
    Не всем, но рациональное зерно там есть.
    ИМХО - любая инфа из Инета требует проверки и уточнений
    З.Ы. 2 Diogen
    Есть такое греческое изречение:"Отвергая - предлагай!"
    Подскажите, где поглядеть/спросить про скважины и т.п.?
    Садоводам/дачникам, конечно :)
    С уважением
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    На самом деле рост диаметра ОТ незначительно увеличивает дебит за счёт роста поверхности фильтрового участка при одинаковой длине его.
    Просто дешевле увеличивать выдачу воды из скважины другими способами. В первую очередь она должна быть пробурена на водонос, у которого с длины фильтровой зоны трубы обеспечивается достаточная отдача (произведение толщины водоноса на коэффициент фильтрации, приведённый к 1 м2 площади стенки скважины). При этом попытка использовать водоносы, представляющие из себя шлам, очень мелкий песок или их смеси обречена на провал. Либо мало даст воды, либо частицами, прошедшими через фильтр, забьёт скважину и насос.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    И пытаются и используют...
    Обычно такие скважины у клиентов, что ищут "подешевле" :)
    "Дешёвые бурильщики" установив фильтр на 1 "водоносе" (прим.6-8м)
    и пробурив до "юры" (прим.15-20-30м ...)
    сдаются скважину, со "столбом" 15-20 метров.
    Ну, мутновата - прокачается! Воды-то сколько!
    Деньги уплачены, а дальше - хоть трава не расти!
    Я к тому, что желательно бурить "на известняк"
    + заключать договор на бурение с проверенной фирмой.
  13. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Породы под названием "шлам" в природе не существует. В бурении шламом называют частицы выбуренной породы.
    Обломочные породы (окатанные) подразделяются:
    • Галечник 10-100 мм
    • Гравий 1-10 мм
    • Пески крупнозернистые - 0,5-1,0 мм
    • Пески среднезернистые 0,25-0,5 мм
    • Пески мелкозернистые - 0,1-0,25 мм
    • Алевриты 0,01-0,1 мм
    • Глинистые породы <0,01 мм
    Акромя того, не забывайте, что читают вас не только москвичи, а и народ, живущий далеко-далеко за пределами столицы. Почитают и начнут у себя искать известняк, на который желательно бурить, а у них он, может в километре от поверхности! Во многих местностях ведь именно пески и песчаники являютя основными водоносами для пресной водички. В любом случае, чем крупней и чище песок, тем предпочтительней он для установки против него фильтра в скважине (при условии, что песок содержит воду), тем меньше скважина будет песковать и тем медленней засоряться, если фильтр устроен правильно.
    И дело не в "дешевых" и "дорогих" бурильщиках, а в финансовых возможностях заказчика. Что заказчик пожелает иметь, то ему и пробурят. Ну и целесообразность мероприятия: если вода нужна только на полив и помыв потного лица - зачем городить офигенную скважину, если вода, к примеру, есть неглубоко и много?
  14. YRst
    YRst
    YRst
    Так все-таки какие трубы лучше использовать в качестве обсадных:
    -стальные на резьбе
    или
    -пластиковые на резьбе
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Наружною трубу - стальную, внутри которой, проходит пластик/гильза.
    Это для самоуспокоения + дань моде :)
    Можно "по старинке":
    Чёрная (под диаметр предполагаемого насоса) толщина стенки -5-10мм.
    Хватит на 50-100 лет
