1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Опыт утепления потолочного перекрытия на холодный чердак эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ar_ca, 13.03.11.
  1. Vitalbak
    Vitalbak
    Vitalbak
    То есть доски через обрешетку положить? Ветрозащита /гидрозашита не нужна?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Через обрешетку вряд ли. Обрешетка - обычно тонкий пиломатериал, уложенный перпендикулярно лагам. Прогибаться сильно будет.
    Или утеплитель укладывать не на всю высоту лаг. Или на лаги дополнительно набивать бруски.
    Ветрозащита в этом месте не нужна. Максимум - устраиваются т. н. ветровые экраны внизу между стропил. На высоту сантиметров 20-30 выше утеплителя. Но при сплошном настиле и они ни к чему.
    Необходимость гидрозащиты определяется материалом кровли. Если металл - нужна. Но и она должна устраиваться под металлом (обычно по стропилам, под обрешеткой). Т. к. и доски настила и саму стропильную систему должна защищать.
  3. comer
    comer
    comer
    Я правильно понял что слой
    Эв надо 30 см. От большего слоя теплее не станет. Слежится и влагу не будет выпускать. Регион Питер, ответте пожста.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @comer, неправильно поняли.
