Нужен совет по утеплению
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр@, 13.03.11.
  1. Александр@
    Александр@
    Александр@
    Здравствуйте, уважаемые читатели.
    Нужен ваш совет как утеплить дом :faq:?
    Проблема в следуещем: дом 100м 2этажа пеноблок 30см. снаружи отштукатурен и облицован плиткой получается утеплять надо изнутри или добавлять толщину стен.
    Мое решение проблемы). 1этап. Т.к кладка безобразная:mad:сначала швы заполнить пеной и раствором. 2 этап.(отрезать) швы от промерзания подложкой от ламината по стене( толщина подложки?). 3 этап.сверху на подложку сетка металическая и добавляем пеноблок 10см. далее все заштукатуривается.
    Если кто то сталкивался стакой проблемой надеюсь на вашу помощь.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё, мерзнете?
  3. Александр@
    Александр@
    Александр@
    У соседа такой же дом только отштукатуренный с двух сторон этой зимой с наружи дома были видны швы промерзает.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Видимо на раствор клали а не на клей, у Вас также?
  5. Александр@
    Александр@
    Александр@
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что у Вас за плитка снаружи, она по всей площади стен?
  7. Александр@
    Александр@
    Александр@
    да повсей площади. плитка фасадная толщина 2см., ее делают в украине вибропрес вроде.
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    При тонком слое штукатурки на цементной основе всегда видны швы( углубления ).Без подложки . Ложите 10см блок на клей как обычно и добовляйте точечно ляпки из клея приклеивая к стене и местами превязку к стене. Заодно и стену внутри выровняете под отделку
  9. Александр@
    Александр@
    Александр@
    Этого будет достаточно? а то я не разобрался с вашей програмой расчета.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это может быть проблеммой если не принять мер. Нужно делать пароизоляцию, иначе под плиткой пар будет конденсироваться замерзать, и облицовка вся со временем пооблетит.:flag:
    Предлагаю такой вариант:
    изнутри к стене пристрелить 10мм пенополиэтилена фольгой внутрь, стыки и скобки все проклеить спецскотчем, а уж потом изнутри выложить 10см газо или пенобетона и оштукатурить. :hello:
