Ведет J-фаску у подшивы на солнце
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем налимих, 13.03.11.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Суть одна и таже. Просто на видео выборка на уровне глаз выглядит более красиво. Пытаюсь представить себе эти ковыряния зимой на высоте метров от 6 и выше на самосборной туре и в мороз :)]
    Если не сложно. Но лучше понять что это за такой хитрый элемент в каталоге производителя. На данный момент подозреваю что используют обычный H-профиль. https://www.docke.ru/siding/accessories/universal/h-profil-plombir/
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Скорее Т-профиль. Вот она в естественной среде обитания:
  3. Diman91
    Diman91
    Diman91
    Заказал лобовую FarAcs: Ветровая планка (L-профиль) 200мм, но привезли не моего цвета.
    Сейчас говорят, что готовы сами сделать из металла такой же толщины (цвет нужен белый). Говорят, что разницы никакой.
    Подскажите, как поступить?
    1. есть предпочтения по производителю? настоять на faracs (или доплатить за ГЛ)?
    2. согласиться на их работу (с железом ребята работают, станок есть, гнут много) только какой формы лучше сделать? Читал, что не будет лишним ребро жёсткости добавить... Как определить уровень покрытия, количество цинка и т. д. чтобы она не сгнила через год.
    Платил 750р за 2м шириной 20см
    Всем спасибо!
  4. petroff83
    petroff83
    petroff83
    3 метра 650 руб. Чтобы через год не сгнила главное болгаркой не зарезать.
  5. Diman91
    Diman91
    Diman91
    А лучше планка покрытая пленкой или крашенная?
  6. petroff83
    petroff83
    petroff83
    Мы только с крашеным заводским металлом работаем, иногда бывают клиенты которые хотят чтобы порошковая была покраска, но это редко. За последние лет 10, никто не обращался что ржавеет, гниёт и т. д. Московская обл.
  7. shvhome
    shvhome
    shvhome
    Друзья! Похоже, я понял, почему на солнце ПВХ-фаска идёт волнами (особенно темного цвета).
    На основную плоскость фаски солнце светит, а весь нижний изогнутый профиль (паз для софитов, край с отверстиями под саморезы) остаётся в тени. Поэтому, даже если фаска смонтирована правильно и имеет свободный ход, всё равно получается приличная разница температур на этих частях. Вот и коробит всю конструкцию! Хоть летом, хоть зимой...
    Правильный ход мысли? :victory:
  8. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Друзья, кровля с двумя капельниками. Под капельник конденсата хочу смонтировать стартовую от сайдинга (толщина 9-10 мм) с выпуском капельника от лобовой доски. В него после отделки свесов должна встать j фаска металл. Подскажите нормальное решение или велосипед? Думал в будушем подсунуть, только под капельник, но он плотно не прижмёт и будет вопрос с достаточностью крепежа только снизу в районе софитов. Крепить к лобовой сбоку без перетяжки нет желания, так как цвет темный и расширение неизбежно, поэтому хочется его максимально нивелировать.
