Мой проект дома из газобетона 8х8 м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vinrus, 12.03.11.
  1. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    Добрый день, уважаемые друзья!:hello:
    Очень познавательный форум, перерыл массу информации, нашел для себя много полезного:super:
    Мой дом на стадии проектирования, хотя ленточный фундамент уже есть, строительство планируется этим летом.
    Есть некоторые спорные вопросы по проектированию деревянного перекрытия дома. Возможно ли совместить такой конструкционный элемент крыши, как подстропильный брус, с перекрытием этажа?
    Чердак холодный.
    Ломаю голову, как лучше сделать само перекрытие и его утепление. Планирую утепление минплитами, но как и куда? снизу подшивать каркас или внутрь между подстропильными брусьями, или вообще поверху по доске 50мм. Нужно ли будет при этом обкладывать эти подстропильные брусья газоблоками, чтобы сделать корыто для утеплителя. Посоветуйте, пожалуйста.
    Рисунок плана прилагаю.
  2. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    А зачем такой брус 150х200мм решили применить для перекрытия?
    При таких пролетах доски 50х200мм достаточно с шагом 600мм.
    Крепление бруса к армопоясу тоже не понятно, лучше к армопоясу анкерами закрепить доску, а уже к ней лаги.
  3. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    Дык вроде обычное дело крепить крышу к стене из газобетона через шпильку, заложенную в армопояс, чтобы не улетела, а какую смысловую нагрузку несет в себе доска? да и сложнее это все.
    Я думаю бруса 150х150 должно хватить вместо 150х200, хотя хз.
    Я планирую 7 подстропильных брусьев на 8 метров дома, то есть по центрАм расстояние между брусьями должно получится 1.33, с учетом толщины бруса получается ниша около 1,2 для вкладки утеплителя по идее. Вот меня этот вопрос интересует: как утеплить этот чердак правильней всего?
    Да и вообще в принципе нормально так будет сделать или нет: перекрытия по подстропильным брусьям? Как там избавляться и нивелировать мостики холода и т.п.
    Спасибо заранее за участие.
  4. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    В общем, почитал, подумал, решил остановится на таком варианте.
    Рисунок прилагаю, только как лучше сделать крепление для вагонки около крайних балок?
  5. Gornour
    Gornour
    Gornour
    Горноуральский
    Крыша под 45 градусов будет или более низкая?
  6. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Снизу к брусу прибиваете пароизоляцию, затем сверху ( с чердака укладываете Ваш утеплитель, сверху утеплителя СДМ.
    Как то так.::
  7. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    Стропила 6 метров, подстропильный брус 9 метров, угол не знаю...
    Черепной брусок что ли прибивать или уголок к стене, чтобы вагонку приколотить на крайнем подстропильном брусе? Как сделать лучше?
