Как вам такой вариант каркасной бытовки 3х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем BULBASH, 12.03.11.
  1. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Вот попытался спроектировать бытовку размером 3х4. Материал планирую применить следующий: брус по периметру - 150х150, все остальное доска 100х50. Буду рад если кто-то оставит свое мнение, замечание и т.д.
  2. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Вот следующие фото:
  3. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Далее продолжаем
  4. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Виды : с разных сторон и сверху
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Зачем темы дублировать?
    А по теме: Сам буду скоро себе бытовку делать. Но у меня она будет часто перевозиться, так что есть свои нюансы. Долго думал и вот к чему пришел.
    Каркас из бруска 40х50 (пусть кинет в меня камень тот, кто считает что этого не достаточно :)]), обишитым снаружи ОСБ. Заполненный минватой. Сверху односкатная крыша с профнастилом, утепленная 100м минвата. Пол утепленный 50мм. сверху ДСП. Внутри пароизоляция и ДВП.
  6. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Здесь если присмотреться немного другой проект;) По поводу бруска 40х50 даже не знаю ты где нибудь на форуме задавал такой вопрос, если да скинь плиз ссылку
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Нет не задавал. Сделаю это непосредственно перед стройкой. Просто полистал Сп 31-105-2002 и понял что если можно для ПМЖ использовать доску сечением 38х64 то для бытовки и 40х50 за глаза. Но я борюсь за каждый см, т.к. хочу вместить бытовку в борт обычной газели (2х3) Вам подойдет и 40х100. Если будете использовать и зимой, то можно заложить и 100мм утепления стен. А после окончания стройки утеплитель из стен использовать в перекрытиях дома.
  8. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    А такой утеплитель есть 40мм?
    извиняюсь ошибся в размерах 40х100 утеплитель пойдет и 50мм
  9. vitos_f
    vitos_f
    vitos_f
    Минск
    укосы надо по другому немного ставить
  10. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    нарисуй как
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да все в порядке с укосинами, угол почти 45 градусов. Только не хватает на той стене где окно. А чем обшивать снаружи решили?
  12. vitos_f
    vitos_f
    vitos_f
    Минск
    укосы стоят так , что если смотреть проекцию на бытовку сверху то она( бытовка) с клонна сложится против часовой стрелки . Надо на одной стене ставить впротивоход / \
  13. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    А где конкретней не хватает.
    Либо стекломагнезитовый лист, либо вагонка в внахлест
  14. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Ну вот практически и все проект каркаса готов. Если можно покритикуйте. Спасибо.:hello:
  15. vitos_f
    vitos_f
    vitos_f
    Минск
    раскосы как писал надо делать по другому
    вот так
