Пенобетон марки D 600 на дом 9*8 один этаж
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем roman Gr, 12.03.11.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот по этому вопросу рекомендую Вам обратиться к Виндер. Уверен что он как земляк не откажет. ::
    Очень продвинутый человек в этой теме.
  2. Gornour
    Gornour
    Gornour
    Горноуральский
    Чем выше плотность пенобетона - тем больше его теплопроводность (проше говоря меньше пузырьков в материале которые способствуют удержанию тепла - это как в пуховике). Соответственно чем крепче пенобетон - тем больше его теплопроводность. Для кемерово я бы посоветовал пеноблок шириной 500 мм. Хотя и у нас на Урале темпер падает тож до -40 иногда. Либо больший слой утеплителя, той же минваты 200 - 250 мм. под виниловый сайдинг.
    Т.е. тут нужно определить оптимальный вариант между шириной блоков и их плотностью (1ед. массы на 1ед. объема).
  3. roman Gr
    roman Gr
    Немного строитель
    roman Gr
    Немного строитель
    Кемерово
    Его кстати на форуме сейчас нету .
    Может еще кто силён в этом вопросе ?
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    А у Вас там должен же быть дилер сибита. Почем торгуют? Я с него построил себе домик.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    3750р/куб:no: А у Вас?
  6. roman Gr
    roman Gr
    Немного строитель
    roman Gr
    Немного строитель
    Кемерово
    Тоесть если я вас правильно понял , у марки Д600 теплопроводность ниже чем у Д800 ?
    Сайдингом не хочу дом отделывать как то он мне уже присытился. Дом в котором я сейчас живу сайдингом отделан.
    Охото оштукатуренный фасад с вставками из декор камня.
    Если использовать толщину блока 50см тогда придется и фундамент больше лить. Это блин ударит по карману . Проше будет купить марку Д800 и толщину стены оставить прежней, но тогда где логика ? у Д 800 теплопередача выше его значит и утеплять надо больше .
    Зачем перерасчитывать всю смету в пользу дороговизны ??
    По мойму получается шило на мыло.:faq:
    Д600 сибит 2900-3000 стоит на Баумана за привозом.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А кто сказал, что будет легко;) Идеального варианта нет, всегда приходится идти на компромис.
    Эт не Сибит, это Омский газозолобетон, на 50% из золы ТЭЦ сделан.:hello:
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    3708 р/куб. :)]. Однако даром на фоне Кемерово.
  9. roman Gr
    roman Gr
    Немного строитель
    roman Gr
    Немного строитель
    Кемерово
    Наверное этот газозолобетон полная шляпа . ?
    или в нем тоже есть положительный компромис ?
    Вот прямо сейчас посмртрел газету всё про всё там пишут что прям сибит 3100 с лишним .дилер гигант строй и фирма сибит .
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт одна контора, а что они продают, заедте да посмотрите этикетку. Может у них и Сибит сейчас есть, но наверняка с другим ценником;)
  11. roman Gr
    roman Gr
    Немного строитель
    roman Gr
    Немного строитель
    Кемерово
    Понятно в среду поеду посмотрю .
    а на эти вопросы есть ответ Наверное этот газозолобетон полная шляпа . ?
  12. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Блин, я думал у нас ощутимо дешевле должно быть - ан нет)
    Автору - больше уделите проработке фундамента. Лента 1,5 на 0,5 это :mad:
    Сделать геологию, определить несущую способность грунта и из этого уже обоснованно проектировать фундамент - выйдет раза в два дешевле.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да фиг его знает, чё там за зола:faq:
  14. Gornour
    Gornour
    Gornour
    Горноуральский
    Тут опять же все зависит от местоположения будущего дома и от способа отапливания.
    Привиду пример живу в поселке в пятиэтажке, тесть с тещей живут в полутра километрах от меня в часном секторе, дак у них температура ниже моей на пять градусов в среднем из-за открытости местности (ветра тоесть).
    Т.е. если участок ветрозащишен пойдет и D600 в 30 см.
    Опять же построитесь посмотрите если совсем невмоготу холодный дом получится, кто мешает утеплить его, тем более сейчас технологий предостаточно - есть и недорогие способы утеления + правильная планировка относительно сторон света и преобладающих ветров.
    Так-же есть такой материал как фибропенобетон в простонародье армированный пеноблок. Плотность та-же ,а несущие свойства на много выше.
  15. roman Gr
    roman Gr
    Немного строитель
    roman Gr
    Немного строитель
    Кемерово
    Геологию не делал но по оби стороны соседи строят дома.
    от них по фундаменту и пляшу.
    если в конечном итоге остановлюсь на пено бетоне и буду строить из него то лента будет вообще 1.5*0.4
    По газозолобетону наверное надо сделать как писал выше Автолюбитель купить один и проверить по всем пунктам.
    А если использовать такую штуку как ветро защитный материал.
    У меня сейчас дом стоит на ветряной местности примерно 50см плохой кладки кирпич 10см изовер + ветро влаго защита.
    внутри дома климат полный порядок сейчас топлю 1 раз в два дня+ тены работают 4клвт круглосуточно тепло держится не выдувается. дом 120м2
