Аквафор. Качество фильтров испортилось
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем wladislaw, 12.03.11.
  1. Анатолий 1972
    Анатолий 1972
    Анатолий 1972
    Аквафор морион
    Разрезал мембрану. Мембрана оказалась с браком. не проклейка мембраны через отверстие всё это время текла неочищенная вода.
    После этого использовать Аквафор нет желания совсем
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Интересно, видать завод китайский брак гонит.
    Гарантия уже кончилась?
    У меня 2 мориона, один уже 10 лет с одной и той же мембраной 50, другой 5 лет с мембраной 100.
    У обоих TDS пока норм. Входящая вода сильно жесткая.
  3. astrodso
    astrodso
    astrodso
    Доброго времени суток.
    Возник такой вопрос.
    У аквафора есть два модуля:
    1. Кристал К7В.
    2. Аквафор Pro B
    Оба они имеют как угольный фильтр, так и нановолокно 0.1 мкм.
    Но вот после старого К7В необходим фильтр К7, чтобы убрать возможные запахи, а после Pro B такого не нужно.
    Утверждают, что это потому, что в К7В идёт фильтрация сначала через уголь, а потом через трубки. А в Pro B, сначала через трубки, а потом через уголь.
    Но судя по изображениям в сети, новый модуль идентичен старому.
    Никто не в курсе, они просто поменяли старое название модуля на новый, или все же изменили очередность фильтрации в нем ?
  4. astrodso
    astrodso
    astrodso
    1. Кристал К7В.
    2. Аквафор Pro B
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Почему бы не задать этот вопрос производителю?
  6. astrodso
    astrodso
    astrodso
    Производитель утверждает, что фильтры разные и Pro B, сначала прогоняет воду через нановолокно, а потом через уголь. Но на схеме, которая изображена на коробке фильтра, все не так.
    Кому верить, не понятно.
  7. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Нашёл в кладовке карбоновый модуль «Аквафор В510-02». В упаковке. Дата выпуска 20 ноября 2013 года. Вопрос: его можно использовать? Вроде, что может сделаться с углём, который хранился в сухой кладовке?
    Вроде, он такой весь антибактериальный:
    Картридж карбон-блок 10SL с Акваленом Аквафор В510-02
    Описание
    Картридж Аквафор В510-02
    Картридж глубокой и финишной очистки.
    Изготовлен из прессованного кокосового угля с добавкой серебра и ионообменного волокна Аквален.
    Удаляет примеси до 5 мкм, тяжелые металлы, улучшает вкус, запах воды.
    Подходит для всех проточных систем Аквафор и других производителей.
    Характеристики
    На фланцах-синяя полоса.
    Высота-25 см, Диаметр-6 см.
    Пористость 5 мкм.
    Ресурс-6000 л.
    Производительность-2,5-3 л/мин.
    Цена: 1150 руб
  8. Килби
    Килби
    Килби
    У каждого товара есть условия и срок хранения. Найдите такую информацию самостоятельно. Можно обратиться к производителю чтобы он предоставил такую информацию.
