Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @wind1wind, подозреваю, что не удастся мне оптимизировать процесс :)
    Придётся делать по старинке - выводить плоскость ручным фрезером по направляющим, а дальше орудовать шлиф-машинкой :aga:
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это самый простой бюджетный вариант станка с ЧПУ.
    Без сервоприводов и без собственно самого ЧПУ...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. На твердых породах на всю ширину будет сниматься от 0.1 до 0.3 мм. И то на самой медленной скорости подающего стола. Сам на Корвет смотрю подобный, вопрос изучил. :)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кстати, если уже есть каретка, двигающаяся по направляющим, то можно же рассмотреть и вариант установки на неё вместо фрезера электрорубанка.
    Останется только придумать механизм точной регулировки высоты рубанка над столом, чтобы была возможность получения нужной толщины заготовки.
    Рубанок с плоскостью "по площади" справится намного быстрее фрезера за счёт большей ширины обработки во время каждого из проходов.
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Просто хотелось оптимизировать процесс :)
    Сами понимаете, столешницу размером 3х1,2 метра вывести в плоскость ещё то удовольствие :aga:
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    А вот это отличная идея! - со сварочным аппаратом я дружен и есть доступ на предприятие оборудованное широким спектром металлообрабатывающих станков, так что изготовить каретку под эти задачи, абсолютно никаких проблем не составит! :super:
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Когда займётесь изготовлением такого вот "рейсмуса", то постарайтесь всё что удастся задокументировать и затем создать тему в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы".
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Я конечно постараюсь, но как правило, работаю без чертежей :|: - в уме уже вижу как можно воплотить задуманное и начинаю "творить", параллельно корректируя, что-либо в процессе изготовления.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит фоторепортаж метаний сделайте. :)Я сам такой. :)Порой на выходе получается совсем не то, с чего начинал. :):)
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если у Вас большое производство, хороший энергоресурс и задача не разовая, то есть смысл иметь такую бандуру.
    Лично я предпочитаю нормально подготовить делянки для щита, чем потом ворочать его. У меня есть неженка 2012 и вот такой турок с шириной строгания 500 мм. 2015-12-23-1778.jpg
    Снимать может за проход до 8 мм, 4 кВт, качество строгания отменное, удобный и быстрый рейсмус.
    Я больше 3 мм никогда не даю, а чаще до 2 мм.
    А почему в гараже? Я мастерскую построил, сейчас отделываю.
    Вообще стараюсь как можно меньше шлифовать, уж больно пыль противная, особенно от всего "красного". Воняет, липнет, толком не убрать её из зоны обработки. Шлифую обычно для финиша.
    Это вряд ли. Уродство получится, скорее всего, и барабан начнёт выворачивать. Гореть будет. Наждачки вагон уйдёт, даже если станок потянет такое насилие.
    Про СР12-3 вспомнил, но это надо сначала станок поставить, потом вокруг него мастерскую строить. Я так большой печатный станок устанавливал. Натерпелся, врагу не пожелаешь.
    Вообще всё от задач зависит. Я люблю работать один, спокойно, без спешки и не за деньги. Это хобби и такой вид кайфа от жизни.
    Если же цель делать много, быстро и на продажу, тогда конечно. Трудно представить, как будет решаться вопрос с хранением и сушкой материала, да и с финишем тоже. Целую фабрику надо строить.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чертежи не особо то и нужны. Вряд ли кто-то решится сделать точную копию Вашего приспособления, всё равно размеры будут свои.
    Главное, это показать, что изготовление такого приспособления в домашних условиях, хотя и с некоторыми оговорками, всё же возможно.
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Видел такой вариант- по 4 углам стоят шпильки резьбовые связанные велосипедной цепью, на одной ручка со шкалой
  13. id164623016
    id164623016
    id164623016
    Как полностью избавиться от ступенек на заготовке после строгания в рейсмусе? До меня об этом уже говорили, но всё равно скажу от своего опыта. Ступенька на заготовке после строгания в рейсмусе появляется из-за того, что верхняя подвижная часть, на которой установлены строгальный вал и прижимные вальцы, имеет люфт на направляющих и подъёмных винтах. В начале строгания, когда второй прижимной вал находит на заготовку, верхняя подвижная часть вместе со строгальным валом приподнимается, и образуется ступенька. В конце строгания, аналогично, первый прижимной вал сходит с заготовки, верхняя подвижная часть опускается, на заготовке образуется ступенька. На своём дешёвом Корвете на направляющих я поставил самодельные хомуты, которые блокируют приподнимание подвижной части во время строгания, и полностью избавился от ступенек. Этот способ дополнительно требует некоторого времени во время работы на откручивание/закручивание гаек на хомутах, но если нет хорошего рейсмуса и нужен результат без ступенек, то это вполне приемлемый вариант. Алгоритм работы такой. Выставляю необходимый размер, опускаю, прижимаю к подвижной части и зажимаю хомуты. Слегка вращаю ручку на подъём, полностью выбирая люфт и прижимая к хомутам подвижную часть. Всё, можно строгать без ступенек.
    Можно сократить время настроек, если вместо простых гаек поставить эксцентриковые рычажные зажимы, например такие, какие бывают на складных велосипедах.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Не проще ли заготовки с припуском отрезать, с тем, чтобы потом ступеньку убрать и в размер отторцевать?
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да конечно, обычно сначала калибруем, потом в размер режем.
    Так исключается насилие над станком.
    Этот "маятник" не зря применяют почти на всех бытовых станках.
    На промышленном рейсмусе у меня ступеньки нет.
    И потом, если надо в несколько проходов прогнать, так каждый раз перенастраивать эти хомуты? Я бы чокнулся.
