Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Хочу сам поставить деревянный забор на участке и построить времянку-каркасник.
    Подскажите, пожалуйста, рейсмусный станок может обрабатывать древесину естественной влажности? Идеальная поверхность не является самоцелью, но "пройтись" для более ровного вида - есть желание.
    К примеру, такой: http://www.wttrade.ru/stanok_reysmusniy_makita_2012_nb.html
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Рейсмусный станок довольно сложная машина, и перед ним, по технологии, идет фугование. Комбинированные станки существуют, но выбор мал. Фугуется и рейсмусуется несушенная древесина так себе. Возни с заточкой и выставлением ножей много. Вы справитесь? Может , проще фуганок? Вам то колиброваная доска не нужна.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня точно такой, только Элмос, немецкий. Влажную древесину практически не протягивает, скользят подающие обрезиненные валы, оставляют чёрные следы от скольжения. Потом при сушке на такой доске поднимается ворс и выглядит всё равно не ахти как. Лучше не портите станок, он пригодится для нормальной древесины. А рубанок и фуганок то же очень плохо строгают сырую доску.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На этих модных маленьких рейсмусах не работал. А на профессиональных чтоб строгать не строганую и тем более сырую доску , нужно приподнять нижние валики.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На этих пару валиков с верху, ничем не регулируются, ножи между валиками, написано строгает за раз до 3 мм, но даже мягкую сухую породу не протянет 3 мм за раз, скользят валики, обычно 1-2 мм за проход берёт нормально.
  6. Лвп-527
    Лвп-527
    люблю русские топоры
    Лвп-527
    ХМАО-ЮГРА Башкирия
    :faq: Интересно для чего валики ВЫ поднимаете? По моему опыту просто придется пройти понемногу несколько раз. Относительно новомодных малышей, так они годятся только для малых обьемов и размеров, а про скорость подачи мало кто из производителей пишет ибо она удручает после работы на профстанке.
  7. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Валики приподнимаются для строжки сырой, не строганной доски. Станок Красный Металлист СР-400мм. Для постоянной работы и строгания сухого строганного мат-ла валики выставляются в ноль. Для сырых ,нижние валы снизу приподнимаются и подсовывается жестянка. Тянет хорошо.
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Макита строгает естественной влажности только в путь, по 1,5 мм за проход не вопрос.
    Ножи не точатся, переворачиваются другой плоскостью и до износа. Комплект в районе 2000 рублей два ножа. Меняются легко и непринужденно.
    Тянет доски по 6 метров (200*50 сырую насквозь, лиственница) но нужно поставить в уровень стола подачи и приема, на козлах удлинение из досок, что бы не провисала доска.
    Валики полиуретановые, не пачкают.
    Звездочки цепи приводного вала - сразу выкрутить болты и поставить их на анаэробный фиксатор. Не перетянуть резьбу опосля.
    Если много строгать и без стружкоотсоса, то снять боковые крышки пластиковые, убрать жестяную крышку на цепочке и воткнуть в стопор щепку, что бы без нее работало. Перестругал столько дерева, что стружки с хороший грузовик набралось, на это ушло 2,5 комплекта ножей. Добиваю третий комплект.
    Всякие Элмосы, Корветы, Джеты - китай, с одной фабрики. Покупать в инет-магазинах, значительно дешевле розницы в провинции, хотя ножи на запас дешевле мне оказалось брать на гарантийном сервисе Макита (1900 руб) в инет-магазинах под 2,500 руб цена доходит.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А Корвет намного хуже Макиты и в чем хуже? И еще такой же китаец, Кратон называется, как он? Может, кто в курсе? :hello:
  10. никифоров
    никифоров
    никифоров
    Смело покупайте! ПолУчите большое удовольствие от работы.
    Сам имею HITACHI P13F.
    Прошлым летом обработал 3 куб. м. бруса ест. влажности 100 на 100 с 2-х сторон. Но сначала фуговал.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я конечно все понимаю, сам люблю хороший инструмент! Но фуговать и рейсмусовать доски для забора (а все началось с вопроса чем строгать доски для забора) это по-моему перебор...:)].
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Корветы, точно китай, только наши этикетки лепят в Воронеже, на счёт элмосов вы зря, это германия, и цена у них не китайская, а вот ножи запасные из гонконга, и то же не копейки стоят, я для рейсмуса брал в гарантийной мастерской пару лет назад 900 р. за комплект. У меня станок перестрогал кубов 8-10 досок, рубанок, цепная пила и дисковая пила тоже трудятся как папа Карла уже 5 сезонов, китай столько не протянет.
  13. никифоров
    никифоров
    никифоров
    А мне показалось, что спросили про рейсмус "makita".
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Макиту брал из-за ширины ножей, "Китайцы" по памяти берут меньшую ширину.
    Жаль, высота строгания ровно 150, хотя если заменить на самодельные 4 стойки/направляющие, можно и побольше...
    Кратон то же китаец. Все русские бренды в основном китайцы.
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    А сколько ширина у Макиты? У меня Джет, ширина 316, высота 160... Когда брал, несколько лет назад, других вариантов у нас не было. Надо сказать, что свое отработал станочек по полной...
