Прошу совета Печника
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sergio-nax, 12.03.11.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так разводку можно и на бумажке в клеточку нарисовать, что б понять требуюмую мощность котла. От мощности необходимой, надо сосчитать длинну труб(площадь поверхности для котла), необходимых сварить для котла. От длинны труб уже-устройство котла, т.е. как такое кол-во труб запихнуть в ограниченное пространство печи. И уж от этого-сплясать с печкой. Печку потом переведем в удобочитаемый вид.
  2. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Вы выходные сядем рисовать.:um:
  3. medelman
    medelman
    medelman
    St.Petersburg
    Здравствуйте, нужен комментарий насколько профессионален, безопасен и достаточен проект. НЕ завышена ли стоимость работ искусственно или все соответствует норме? (размер помещения 6000х4700, высота потолков 2500, 2 этажа - "скворечник")
    Сборка топки 1000р. - чугунная буржуйка иностранного производства уже куплена за 34000.
    Собственно что надо оценить:
    Установка дымохода 21680р.
    Изготовление конструкций для работы на высоте 7000р.
    Комплект дымохода и фланцев 44000р.
    Дополнительные материалы 11200р.
    Погрузо-разгрузочные работы 500р.
    Транспортные расходы 7000р. (70 км от города)
    ИТОГО 94930р.
    Это без стоимости печки, которая уже есть. Поэтому реально напрягает, что стоимость дымохода и установки в 3 раза превышает стоимость самой печки.
    Рас читывала, что вся эта "авантюра" целиком обойдется в 70-80т. включая печь.
    к сожалению полный чертеж не влезает...
    детализация дымохода следует...
    Буду очень благодарна за экспертное мнение!!
  4. medelman
    medelman
    medelman
    St.Petersburg
    Детализация:
    дымохода
    Труба без изоляции 240мм 0,8м 800р.,опора дымохода напольная (изоляция 50) 3600р,2 тарелки изоляция 50 - 1200р, труба изолированная 0,25 изоляция 50 стартовая 1500, 2 трубы изолированные 0,50 3500р, тройник изолированный 90гр 3300р.,труба изолированная 0,85 2700р., 4 трубы изолированная 1 м 11000р.,фланец прямой 1,5 мм - 2200р, фланец прямой 1000р, фланец наклонный 1100р,дефлетор + конус 2500р.,кровельный элемент 2200р.,4 коньковых листа 4600р, покраска над кровлей 3300р.
    Работы:
    установки труб на базе сендвич 8800р, проход перекрытия с изоляцией 3400р, Проход кровли с установкой кровельного оголовка 9500р
    дополнительные материалы:
    Вата базальтовая листовая 16 листов 6400р, Гипрок, профили, скотч алюминиевый, метизы, шпатлёвка, малярный скотч,…4800р, направляющие 100р, стойки 110р, метизы 400р, расходные мат. 500р., силикон для кровли 4 шт 800р, кровельные саморезы 700р,скоч малярный 80р, 2 арматуры 600р, пиломатериалы 1000р
    Очень прошу экспертного мнения!
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Странно, вот Вы сидите в женской парикмахерской и Вас совершенно не напрягает, что сын хозяина парикмахерской
    ездит на новенькой спортивной машине..
    Сын хозяина фирмы по установке каминов выглядит победнее...
    А те два мастера, что будут Вам реально устанавливать, приедут на автохламе..
    Эксперт-судья на конкурсе установочных фирм, думаю особых замечаний не выдаст.
    Но ВЫ, наверное, наконец-то задумались о норме прибыли.
  6. medelman
    medelman
    medelman
    St.Petersburg
    Здравствуйте, совершенно не поняла о чем вы говорите. (блондинко::)
    Все что я хотела знать, не переплачиваю ли я по сравнению со средними ценами.
    Успела пройти еще по четырем компаниям, поняла сама - данное предложение завышено.
    просто не хочется переплачивать - деньги я зарабатываю сама - и дается мне это довольно сложно. я понимаю, печное дело - не то, где надо экономить, но и переплачивать сильно не хочу.
  7. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Господа, наконец вымучал я схемку разводки. Долго бился с поинтом, ничего хорошего из этого не получалось. В итоге начертил от руки. Получилось что получилось.
  8. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    На том ресунке размеры не все. Исправил
  9. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    А в ответ - лучше б ты не вернулся из боя! :)
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Может лучше на две ветки разбить? а то у вас подающая ветка какая-то длинная получается.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    точнее "а неча было от двух печей отказываться":)
  12. Yury Podgornov
    Yury Podgornov
    Печник Юрий Подгорнов
    Yury Podgornov
    :hello:Первый блин не всегда удачен, но понять можно и в процессе проектирования доработаем...:pioner:
    У меня котел уже сварили, снег уходит, материалы завезут и скоро начнем творить...::
  13. Yury Podgornov
    Yury Podgornov
    Yury Podgornov
    Примерно так будет, а трубы развесим по-уму...::
  14. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Подающую ветку планирую пустить по чердаку и укутать ее утеплителем как младенца.
    А как на две ветки, что-то не могу сообразить?
    Юрий, эти картинки для меня? Если да, то хотелось бы очень избавиться от щитка на 2ом этаже, он там не встанет. Печь находится под перегородкой межкомнатной на 2ом этаже и под дверным проемом, который некуда переносить.
    :) Сейчас меня как пошлют уважаемые люди с моими запросами, к Вам прибегу. :)
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Стоимость установки буржуйки с материалом и обходится в 2-2,5 раза дороже стоимости самой печки. Если в стоимость входит восстановление всех конструкций дома в первоначальном виде (обшивку потолка при проходе частично сняли - потом поставили взад и т.д.) то цена завышена процентов на 15-20.
    Вот в частности прочие расходные в 11000р как то много. У меня на дымоход 5м с проходом межэтажного перекрытия 1 этажа и перекрытия мансарды вышло 4000р и половина осталась. Но я то делал сам... И восстановление, скажем, утепления и обшивки мансарды заняло времени в несколько раз больше, чем их демонтаж и монтаж дымохода.
