Прошу совета Печника
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sergio-nax, 12.03.11.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Если на случай войны,или сам кто делает ,тогда можно и две печи сделать.
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Если две печи-планировку в корне надо менять. Сделать на проблема. Иван мастер отопительные с щитками небольшие рисовать. И делать.
    Я сегодня свою шведку затопил утром одну закладку-вроде тепло,даже жарковато,вечером жена пришла-кутается-на улице поморозило. Опять затопил,думаю одной закладки хватит.Дом 6на 8м.Без вод.отопления. НО ТЭН воздушного прогрева в печке 1квт второй год держу-включаю на ночь всегда.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Иван-мастер любые по размеру делать.а уж рисовать-вообще кайф,делаешь печь лежа на диване.:)
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Две печи. Вод.отопление можно запланировать,встроив котел , сделать разводку позже можно. Вот когда отопление будет работать,тогда хозяйка и скажет ,что лучше-топить две печи или одну.
  5. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Ерунда получается и с печкой в этом углу - труба и там перекрывает дверной проем на 2ом этаже:(
    Остается только двигать вниз(к переднему краю) чтобы труба пошла через нижнюю(ближе к переднему краю) комнату:faq:
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Почему? Если вести отопление против часовой стрелки. Как раз пройдет все вдоль стен, а опуститься на первый этаж в санузле.
  7. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Я имею ввиду печную трубу.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Или дверь на втором этаже переместить,или печь саму. Разводка, правильно Миха подсказал,пойдет с этого угла. Лучше на кухне будет центробежка ,Тэны или ГВС,чем в холле.
    Можно поменять кухню и гостинную местами,печь-камин так в углу встанет,зато планировку на втором этаже вообще менять не придется. Распушка чисто выйдет в спальне на втором этаже. Щиток бы в спальню выглядывал-в любые морозы комфортно будет . Холл и спальню местами поменять. В спальне всегда тепло будет,т.к. стенки внутри помещения,а не на улицу смотрят. А в холле всегда светло будет.
    Из спальни два окна будут на веранду выходить. Веранда будет не распашенка ,а справа вход.Окна с улицы будут все проходы холла освещать в любую погоду.
    Юрий Подгорнов сделал себе печь с щитком на втором этаже,а вот клиентам печь-камин с котлом делает,длительного горения. И огонь горит долго,и тепло все рационально используется.
  9. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Вчера весь вечер по клеточкам в масштабе чертил, завтра время будет на работе выложу. Дверь в комнате на втором этаже переносить не куда, там без лестничного проема всего 1,5 м стены остается и труба как раз там проходит.
    Прикидывал уже поменять местами гостинную и кухню и всеравно печь оказывается на том месте где я уже чертил.
    Так кординально менять планировку ой как не хочется, это потянет за собой и изменение планировки на 2ом этаже, т.к. две стены образующие холл - несущие.
  10. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Вот нарисовал в цвете по клеточкам(в масштабе). Получается всего два варианта расположения печи. Перечеркнутыми квадратами отмечена труба. Синей ручкой перегородки первого этажа, красным - перегородки второго этажа. Если устанавливать так, как нарисовано синим, то вплотную к щитку печи выходящему в холл пойдет деревянная тетива от лестницы. Тут вопрос. Нужно ли и безопасно ли это.
    С вариантом отмеченным зеленым цветом, мне кажется проблем не должно быть.
    Что скажете?
  11. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Как всегда забыл прекрипить.
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Около лестницы однозначно нельзя ставить печь. Остается только один вариант. Если кухня на прежнем месте остается ,тогда печь прямоугольная. Если поменять местами кухню и гостинную-тогда треугольная,но труба в указанном месте должна выходить.
    На одну клеточку кухня убавиться в рамерах,если печь треугольная будет.
    Тогда трапецевидную лучше сделать,что бы углы не мешали обзорности помещения.
    Трапец. или прямоугольную печь-камин в гостинной,щиток в холл,разводку тоже в холл придется.
    Миха советует кирпич Победа брать-17-33за штуку.
  13. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Александр, а почему у Вас желание такое кухню перенести, чисто эстэтическое? Я было готов был согласиться на перенос кухни, но... тут до меня дошло - ванные комнаты с той стороны, септик будет с той стороны, насосная станция с той стороны.
    Напомните мне пожалуйста об этом когда дело дойдет до закупок материала.
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Угловая занимает более выгодное положение по обогреву помещений и скрадывает меньше полезной площади. Обзорность очень хорошая. Призматическая печь,например, с призматической дверкой -панорама огня видна с любой точки. А выход слива с кухни все равно ведь под полом делается ,только более удлиненное получится.
    Насосная станция -под полом тянуть трубу не выгодно,наверное.
  15. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Давайте остановимся на прямоугольной все-таки без переноса кухни. Ведь ГВС от бойлера будет - это 7 метров воды в трубе остывать постоянно будут... Вы можете картинки(фото) какие-нибудь показать как будет выглядеть угловая и прямоугольная?
