Прошу совета Печника
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sergio-nax, 12.03.11.
  1. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Нужен совет ззнающего толк в своем деле печника. С начала лета начинаю ставить дом в МО Чеховский р-он. Дом для ПМЖ. Каркас, два полных этажа 7х9. Перечитал несколько книг по печам, но так не и не нашел ответы на интересующие меня вопросы. Прошу вашей помощи.
    Итак:
    1. Фундамент планирую ТИСЭ, печь примыкает к одной из несущих стен в связи с этим вопрос-вундамент под печь тоже ТИСЭ(выдержит ли)? или монолит на глубину промерзания(можно ли вплотную к фундаменту по ТИСЭ)?
    2. Хоть убейте не могу найти варианты печей, хотелось бы варочно-отопительную с камином или просто отопительную с камином, совсем кисло-просто отпительную. Посоветуйте что-нибудь или может ссылочками поможете.
    3. Нужен человек который реализует проект качественно(с любовью, так сказать, к своему делу) и за разумные деньги, и что бы потом его не бегать с собаками не искать(был прецедент).
  2. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    План дома. Место установки печи помечено "П". Хотелось бы чтобы в коридор(вправо) и вверх(по рисунку) выходил щиток, влево(смотрим на план) варочная панель, топка, влево и вниз(по диагонали) если возможно камин. Если есть мысли более удачной компоновки, буду рад любому объективному мнению.
    Подозреваю что такой печью два этажа тяжело отопить, по-этому морально готов второй этаж подтапливать электричеством.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Одной печью дом не обогреете.
  4. Aleks-51
    Aleks-51
    Aleks-51
    Орск
    Печь в гостиной и варочная панель?
    Мне кажется на кухню печь, в нее котел и водяное отопление. :hello:
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Почитайте эту тему. Хоть большая, но интересная.
  6. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Это понятно, на втором этаже в двух комнатах(кроме той через которую труба печная будет проходить) скорее всего конвектора придется повесить.
    Вы имеете ввиду в топку теплообменник? Думал я по этому поводу, но очень дорого получается, т.к. всю разводку по дому придется делать из металлических труб, а металл и тем более работа сварщика - это очень дорого. Да и вообще не нравится мне мысль о том что в моем доме будет что-то неподконтрольное, ведь эту систему случись авария не заглушить.
    to Misha Misha
    спасибо, изучу
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Как бюджетный вариант--две печи.На 1-ом слева каминопечь со стекл.дверкой а на верху на ней щиток от нижней печи,справа-отопительная печь и над ней тоже щиток от нижней.Двумя печами прогреваете весь дом.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ваня, если дом отапливать печами, то надо и планировку пересматривать самого дома. Так как она весьма не удачна. Один коридор и холл на первом этаже чего стоит. Площадь занята, а функций ни каких. Сколько человек будет проживать? Всегда ли необходим второй этаж? Пока возможности его отсечь, что б не греть зря, я не вижу. Так что или батареи тянуть, или пересматривать весь проект.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    так дома ж еще и нет.Всё можно переиграть:)
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я это и имел ввиду. Надо знать кол-во проживающих, и уж от этого плясать с планировкой и отоплением.:um:
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Как вариант можно конвекторную печь с разводкой горячего воздуха по комнатам.
  12. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    to yankka: спасибо за врианты. подскажите, а где можно посмотреть характеристики этих печей-габариты, вес, мощность...
    В доме будет проживать одна семья с двумя детьми(второй пока только в планах):|:
  13. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Поясню откуда у меня мысли именно в таком направлении. У родителей дом в лен. обл. 6х9 отапливается одной печкой с подтопкой конвекторами. Живут в нем постоянно, в прошлом или позапрошлом году в морозы -30 отвозил жену с маленьким ребенком спасать от холода в квартире к ним. План прилагаю, только забыл на нем отметить-второй этаж с ломаной крышей.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    как вот что то подобное, плюс две -три комнаты на втором этаже? И все вокруг одной печи.
  15. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    to Misha Misha:
    скажите пож, а вот от такого типа печи ввв.master-sam.ru/old/Martynov.__штм(удалить ___, заменить русские буквы на инглиш) разводку тоже всю металлом делают или там не так сильно вода прогревается и можно сделать например металло-пластиком или полипропиленом. Если я правильно понял такого рода печь работает и отдельно как печь и отдельно как котел(т.е. отключаемая ф-ция)?
    Это простите что за зверь?
