1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Подскажите облицовку для JOTUL i18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем norris777, 12.03.11.
  1. kaminADK
    kaminADK
    kaminADK
    Материалы мраморный камень, мрамор, извесняк.
  2. Стран
    Стран
    Стран
  3. Стран
    Стран
    Стран
    Ну, вот это у меня угловая реализация i 18. В принципе все очень хорошо получилось. Правда, обнаружился, причем не сразу, косяк. А именно, в данной облицовке, как можно заметить нету "естественного" отверстия для притока холодного воздуха к корпусу топки. В какой-то момент я взял в руки инструкцию и обнаружил минимальное требование 750 кв. см. для притока. Пришлось ковырять сзади пенобетонную стенку и надеяться, что шведское качество чугуна превзойдет мою собственную дурь.
    А облицовку делали на подмосковном заводике. Технология несложная: выбираешь по их большому (действительно не маленькому) каталогу облицовку, выбираешь материал, они в ответ чертежи облицовки и вперед.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Что то непонятное с коробом, это что, гипсокартон так криво согнут?
  5. Стран
    Стран
    Стран
    Ну, не гипсокартон, а, забыл название, специальный материал. И, в общем, да - местами кривовато. Мастера собирали закругление из отдельных прямоугольных элементов, потом штукатурили и получилось у них - как получилось. Я все равно еще буду это дело и выравнивать и красить.
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @Стран, Примыкание каминной конструкции к брусу нельзя замазывать в ноль иначе говоря между деревянной стеной и каминной конструкцией останется небольшой зазор (дер.стена не идеально ровная и примыкая к ней плотно создаётся иллюзия небрежности и кривизны. Этот стык надо отделать через уголок)
  7. Стран
    Стран
    Стран
    Да, конечно. Это помещение у меня гостиная+кухня. Планирую сверху брус обшить планкеном. По идее "косяки" должны уйти
  8. kaminADK
    kaminADK
    kaminADK
    Вот еще вариант
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Не могу найти в Питере угловую облицовку для эту топку.
    Для начала готовую.
