1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Подскажите облицовку для JOTUL i18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем norris777, 12.03.11.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Многие форумчане установили топку i18. Подскажите пожалуйста подходящие варианты облицовок для этой топки. В интернете толкового и реального ничего не нашлось. Звонки в компании, торгующие топками Jotul, тоже не принесли ни какого результата. Никто не смог показать ни какого конкретного примера инсталяции топки с облицовкой, кроме пары фоток из рекламы. Облицовка из талькохлорита, которую заказал наш соклубник, пока еще не готова,...и будет ли пока вопрос.Есть ли реальные примеры?
    Заранее благодарю!
  2. psul
    psul
    psul
    Каминные облицовки Trondheim, Madrid от Nordpeis например.
  3. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Подождите Мишу, думаю он Вам насыпет картинок:hello:
  4. norris777
    norris777
    norris777
    Спасибо за ответ. Посмотрел и глянул на размеры. Под i80 подобрать можно, а под i18 нет ни одного подходящего размера.
  5. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    На французском сайте есть модели под разные топки Jotul с рисунками и размерами. Можно попробывать по размерам у умельцев по камню изготовить. Хотя, по теперешним ценам, может выйти дороже чем заводская.
    http://www.jotul.com/fr/wwwjotulfr/Main-Menu/Les-Produits/Jotul/Cheminees-1/
  6. norris777
    norris777
    norris777
    Спасибо боьшое. Возникает логичный вопрос: все те кто писал об установке топки поставили ее без облицовки? Нет ни одной РЕАЛЬНОЙ фотографии от форумчанина или фирмы, занимающейся уствновкой jotul.Ни на одном сайте в разделе "наши работы" НЕТ НИЧЕГО.
  7. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    В Jotul club, Alexandra+ выкладывала.
  8. norris777
    norris777
    norris777
    Спасибо.Пошел смотреть.
  9. smailyan
    smailyan
    smailyan
    Облицовки, подходящие под i80, легко дорабатываются под i18
  10. norris777
    norris777
    norris777
    Есть примеры?Кто нибудь делал?
    Ну вот...хоть что то.Пришлось просмотреть 50 страниц .Хорошо она смотрится, но мне нужна пристенная.
    Жду интересные варианты.
  11. Valery_SY
    Valery_SY
    Valery_SY
    Гродно
    Готовые облицовки под I18 выпускает NorthStar.
    (замените запятые на точки)
    www,northstar,pl/stone-str/stone-straight,php
    www,northstar,pl/stone-cor/stone-corner,php
    Такие облицовки продаются в Минске (www,dymohod,by - привозят на заказ).
    Еще, в Польше на самой границе возле Бреста, есть фирма, где можно заказать любую приличную облицовку. Останется только растаможить (вроде 15% пошлина + 20% НДС). Причем, эта фирма возвращает НДС.
    www,kominki,net/obudowy_kominkow,html
    Полазьте по сайту, там очень много вариантов. Выбор огромен, ограничений никаких. На сайте есть контактная информация и сотрудники, которые говорят по-русски.
    Я свою I18 еще не установил. Облицовку буду заказывать. За основу взял вот такую. www,tapis,kwl,pl/obudowy-kominkowe/kominki-kevin_2_l.htm Только она в глубину у меня будет меньше, а за ней будет "шкаф". Буду заказывать в Польше. Вот эта стандартная стоит 3200PLN (~800 Евро).
    У меня камин будет установлен в середине прямой стены. Топка I18 Harmony с водяной группой. К сообщению прикрепил картинку со схемой. Решил для себя, что верхняя часть облицовки (от верхней полки до потолка) и боковые панели внутри шкафа будут легко сниматься для осмотра и обслуживания камина и водяной группы с обвязкой.
    Такую же топку с водяной группой, но Panorama, приобрел мой товарищ. Он уже обвязал водяную группу, подвел воздух. Над облицовкой работает дизайнер. У него будет угловая. Управлять работой камина будет вот такой электронный регулятор:
    www,plum,pl/pl/?id=256
    Такой тоже можно заказать в Минске.
  12. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Просто нужно посмотреть из типовых в предложении, более-менее подходящую по внутренним размерам и глубине, лучше больше. Зазоры можно скрыть кирпичиком или мрамором. Это если рустикальные. А вообще, все делается просто: рисунок, чертеж, силикатные стеновые блоки. Обрезается все лишнее, потом штукатурится под покраску или наклеивается плитка, которой выбор преогромен. Потом балка из дерева или бетона, дальше короб из изоляции, покраска. Это из простых рустикальных. Второй вариант: фирма, рисунок, камень на выбор - готово! Третий вариант из модерновых и недорогих: профиль, гипсокартон с изоляцией, рама вокруг топки, покраска. Или кирпич, рама, отделка на выбор.
    Valery_SY, подскажите пожалуйста, как осуществляется управление работой камина при помощи такого регулятора?
    norris777, извините, что не в тему, очень интересно..
  13. norris777
    norris777
    norris777
    :hello:Мне тоже интересно.
  14. Valery_SY
    Valery_SY
    Valery_SY
    Гродно
    Информационную листовку из каталога можно найти по этому адресу: (замените запятые на точки)
    www,plum,pl/pl/artykuly/cieplo_produkty_ecokom200c/download/ecoKOM%20200-Classic%20karta%20katalogowa.pdf
    А теперь перевод:
    "Применение
    ecoKOM 200 CLASSIC это микропроцессорный регулятор с графическим дисплеем и системой управления TOUCH & PLAY. Предназначен для управления работой камина с водяной рубашкой. Осуществляет модулирующее управление дроссельной заслонкой подачи наружного воздуха для поддержания на заданном уровне температуры в системе отопления (СО) и горячего водоснабжения (ГВС).
    Выполняемые функции
    • Полностью автоматическое управление работой камина. Пользователь устанавливает только температуры СО и ГВС
    • Модулирующее адаптивное управление заслонкой наружного воздуха.
    • Возможность ручного управления заслонкой забора воздуха - подача воздуха по желанию пользовтеля.
    • Аварийное закрывание заслонки при отключении электричества.
    • Функция розжига позволяет камину как можно быстрее набрать рабочую температуру.
    • Функция гашения позволяет при необходимости автоматически потушить камин без риска перегрева водяной рубашки.
    • Информирует о необходимости добавления топлива в камин.
    • Установка максимальной температуры бойлера ГВС, выше которой происходит отключение насоса нагрева ГВС.
    • Функция работы без нагрева ГВС.
    • Параллельная работа на нагрев СО и ГВС, либо с приоритетом ГВС.
    • Защита насосов от длительного простоя.
    • Поддержание памяти состояния часов до 10 дней после отключения питания.
    • Интеллектуальная сигнализация - обнаружение и информирование об аварийных состояниях.
    • Современный, привлекательный графический ЖК-дисплей с изображением камина и отображением значений температур СО и ГВС.
    • Простое, интуитивно понятное управление ручкой TOUCH & PLAY.
    Преимущества
    • Привлекательный дизайн регулятора (графический дисплей с подсветкой ручки и стекла из поликарбоната)
    • Интуитивно понятное управление ручкой TOUCH & PLAY.
    • Непрерывное адаптивное управления заслонокой наружного воздуха.
    • Обнаружение недостатка топлива + сигнализация необходимости добавить дрова в камин.
    • Визуализация работы камина, основных параметров и режимов работы на экране
    • Возможность работы с другими источниками тепла."
  15. norris777
    norris777
    norris777
    Столько споров про Jotul, а живых фотографий всего одна. Неужели нет реально сделанных облицовок?
