Круглый бассейн из кирпича
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем do love, 12.03.11.
  1. плавунец
    плавунец
    плавунец
    ?? А в домах трубы что - святым духом идут?
    А фильтрацию действительно надо делать в таком объеме. Или если есть возможность постоянно менять воду. Но тогда прогрев... Да и так прогрев неплохо бы
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Святой дух не в моей компетенцыи. как их в кладку заделать и недопустить протечек, даметр 50мм.:hello:
  3. плавунец
    плавунец
    плавунец
    ?? Ну я даже и не знаю как на такое сантехнику отвечать.. Вы трубы то хоть раз видели? Они обычно в таких вещах ПП .ПНД или ПВХ.
    Подводка труб в такой купели это как раз по трудоемкости по сравнению с остальной работой мизер. правда квалифицированный мизер. Но если совсем тяжко - звоните любому настоящему сантехнику. ему это раз плюнуть
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    У Вас халявный кирпич?
    Построить и потом каждый раз переживать
    лопнет-не лопнет!
    Почему не бетон?
    :faq:
  5. плавунец
    плавунец
    плавунец
    А с кагого перепоя пп вкладыш, обложенный кирпичем лопнет? Да консервировать на зиму надо, но не сложнее чем бетонный
  6. do love
    do love
    do love
    Вы имеете ввиду керамзито-бетонные блоки?:)
    Так у них прочность хуже чем у кирпича.:)
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень правильно. трубы для фильтрацыи, пылесоса, скимера имеют переход.
    при заливке в бетон обеспечивает плотность и герметичность.:hello:
  8. плавунец
    плавунец
    плавунец
    Герметичность стыка труб обеспечивается заливкой в бетон?
    Снимаю шляпу перед глупостью. Такого специально не придумаешь.
    cantexnik Вы хоть не позорьтесь- форум и специалисты читают
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    http://www.koronapool.com.ua/oborudovanie/zakladnie-elementi?limit=30&limitstart=0а
    Посмотри внимательно. герметичность трубы и бетона, трубы сбираются на клей.:hello:
  10. плавунец
    плавунец
    плавунец
    Вот именно правильной склейкой и обеспечивается герметичность. Кстати клеется только ПВХ и выдерживают такие стыки несколько атмосфер. ПП и ПНД свариваются. Металлопластик соединяется фитингами (да ПНД тоже) Заливка бетоном не может обеспечить герметичность стыков хотя бы только из-за разности коэфициентов теплового расширения.Если необходимо гарантировать герметичность зазора труба-бетон, то используют специальные кольцевые уплотнения.
    Стыдно не зная подобного на основании неусвоенных слухов давать другим советы на форуме
  11. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Для плавания по кругу размер маловат. Посмотрите рекомендованные размеры на картинке.
  12. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Полностью согласен с ШайТаном.
    Посмотрите у меня в теме. В начале темы мы переделывали такую кирпичную яму в бассейн. Стенка правда была в кирпич у него. Реализация входа-выхода воды тоже показана.
    :hello:
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Простите за любопытство сколько бассейнов зделали лично?:hello:
  14. do love
    do love
    do love
    Уважаемые форумчане! Я так и не понял из чего же лучше всего строить бассейн? Кирпич,бетонные блоки?:)
  15. плавунец
    плавунец
    плавунец
    Все просто - из кирпича делается рама в которую вставляется гидроизоляция : вкладыш (как на приведенной чуть раньше фоте) или пленка ( пример на соседнем обсуждении "Бассейн по правилам"). Только закапывать в землю кирпич не стоит. Подземную часть лучше сделать из бетонных фундаментных блоков.
    Делать гидроизоляцию по кирпичу обмазкой, сеткой... По деньгам в результате не выиграете, а головной били прибавится и надежности, соответственно убавится
