Стена в два ряда из керамзитоблоков 20/20/40
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Денис5, 11.03.11.
  1. Денис5
    Денис5
    Денис5
    Омск
    Планируется построить 1 этажный дом из КББ. Правда керамзита в них 30% примерно весят 20 кг. и очень прочные. :super:, МОЯ МЫСЛЯ :um: : так как наружные стены предпологается выложить в блок т.е. 40 см., то возможно ли наружние стены ложить как две паралельные стенки с воздушным зазором посредине в 2 см. ,разумеется прокладывая сетку кладочную (0,38 см.) ч\з ряд нижние, а верхние ряды каждый ряд, + ч\з 3 ряда кладки класть ряд КББ поперек кладки для соединения рядов, а образующееся вмятину в ряду по 1 см внутри и 1 см с наружи замазать теплым раствором. НЕ БУДЕТ ЛИ СКАПЛИВАТСЯ КОНДЕНСАТ В СТЕНЕ М\У СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ РЯДАМИ?,:faq::ogo:
    МОЯ МЫСЛЯ :um: : так как наружные стены предпологается выложить в блок т.е. 40 см., то возможно ли наружние стены ложить как две паралельные стенки с воздушным зазором посредине в 2 см. в целях утепления стены чтоб меньше промерзала :faq:
  2. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    2см воздуха вас мало спасут, как мне кажется. Иначе бы те же самые стеклопакеты делали бы с таким расстоянием между стеклами. Имхо начиная с определенного расстояния - теплоизоляционный вклад воздушной прослойки будет уже не таким сильным.
    То есть если у вас дом для ПМЖ, то дороговато может отопление обойтись :hello:
    Кроме того, возможна конденсация влаги в некоторых режимах (см картинку)
    Это не смертельно - всего то снижается способность стены сохранять тепло...главное чтобы стена высыхала за теплый период года ;)
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Что это за программка такая?
    Денис5, не придумывайте, делайте как все. Кладка КББ с блок или в полблока и утеплитель 10-15см. :hello:
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Это, надо полагать, не годные блоки по "теплу". Прочность высокая скорее большой минус для блока. Чем прочнее-больше связующего-холоднее, и наоборот. При рассматривании блока обращайте внимание на его структуру. У достойного материала шарики керамзитные все касаются друг друга. И только в месте контакта склеены связующим.
    Если проще, то шарики просто обмазаны как глазурью.
    Зазор меж блоков "+" не добавит, т.к. будет конвекция в этой прослойке, а "-" может быть в виде конденсата.
  5. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    У меня вопрос по той же теме, таже проблемма с блоками, недостаток керамзита.
    А если это расстояние увеличить до 5-7 см и в процессе возведения стен проливать раствором из того же керамзита со слабым добавлением цемента.Так сказать в качестве утеплителя. За вместо пенопласта.
    И еще вопрос:
    На сколько можно выпустить стену с фундамента и в какую сторону? У меня фундамент 40 см, стену захотел потолще.
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Утепление керамзитом делается толщиной примерно 30-40см в зависимости от плотности самого керамзита, не меньше. :hello:
  7. Денис5
    Денис5
    Денис5
    Омск
    Так значит ничего не придумаешь , класть в блок 40 см как обычно и все, потом с наружи утеплять 10 см, :mad:
    Ну и х-н с ними зато крепкие стены, придется потратится на 10см утеплителя.
  8. megen
    megen
    megen
    Делайте стену толщиной в блок с порядовой перевязкой и "вмятин" по 1 см не будет вертикальный шов 10мм, горизонтальный 12мм и все будет ок. Утеплитель точно не помешает.
  9. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    diker
    от производителя труб Tece. Бесплатная версия есть на их одноименном сайте. Программка довольно интересная, единственное что у меня сомнения вызывает в ней - это информация по паропроницаемости некоторых материалов в их каталоге. Однако этот параметр можно исправлять самому вручную :)
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Спасибо, покопаюсь на досуге. :hello:
  11. Alexlll.
    Alexlll.
    Alexlll.
    Омск
    Проще всего полнотелым кирпичом м150,выпуск до 3 см ряд, армирование сеткой каждого ряда. Симметрично в обе стороны.
    СНиП II-22-81 п.6.65. Толщина стены первого этажа не должна превышать толщину фундаментной стены более чем на 20 см
  12. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    Тоесть в 1.5 блока (59-60см.) можно ложить? Или это только если кирпячем??
  13. Alexlll.
    Alexlll.
    Alexlll.
    Омск
    кирпичом ряд1 46см
    2 52см
    3 58 см
    а дальше блоки
