Перегородка. Какой толщины?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cedoi, 11.03.11.
  1. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Здравствуйте,уважаемые. Подскажите какой толщины делать перегородки в бане,что бы ходуном не ходили? Ваш оптимальный размер? Спасибо.
    Размеры 2м. на 2.40м.,и 3м. на 240м.
  2. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    А из чего думаете делать перегородки?
  3. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Каркасные конечно,с заполнением.
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    10 см из доски 50х100 будетболее чем достаточно
  5. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    т.е. утеплитель получается надо брать 100мм?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Зачем 10 см? 5 за глаза хватит, это же перегородка внутри бани? Не от холода, от жара спасаться.:aga: А доски 50х100 для жесткости конструкций.
  8. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    У меня между мойкой и КО стоит перегородка из брусков 40*50. Высота 2.5, ширина 2.7 м. Никакого утеплителя не нужно. Со стороны мойки лежит фольгоизолон 2 мм, рейки 1 см дистанционные, обшито вагонкой. Внутри пустые вертикальные полости, работают как вентиляция чистого пола. Дверная коробка сшита со стойками. 8 см общая толщина. От парилки в мойку аналогично, но фольга и 5 см баз. вата. Нормально, ничего не шатается, толще незачем.
  9. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Ну, это как-то боязно... Надо очень грамотно определить шаг, дать укосины и т.п. IMHO Если опыта не много и нет желания переделывать или делают наёмные работники, проще сделать из доски 100*50. Стоять будет прочно, - хоть пьяный падай...
    Ну и естественно, не забыть про пароизоляцию и вентзазор (в бане это крайне важно).
  10. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Не дождался отзывов. Делаю из бруска 40 на 60. Закладывать буду базальтовую вату. Со стороны парилки будет фольга и вагонка,со стороны мойки СМЛ и еще не придумал что,со стороны КО просто блокхаус. Держится крепко.
