1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Вопрос по дому из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tomme, 11.03.11.
  1. Tomme
    Tomme
    Tomme
    Dubna
    имеется фундамент 9*12 мелкозаглубленная лента 60*40, разделенная пополам на 2 сектора по 6*9. На одной части планируется возвести дом, на другой гараж, тамбур и терасса. Материал стен- костромской газобетон 600*400*250.
    Ворос в том, ложить ли всю конструкцию единым зданием, с толщиной стен как дома, так и гаража с тамбуром в 400 мм, либо выложить только дом с о стенами 400 мм, а гараж и тамбур выложить тем же блоком, но на ребро, тогда толщина стен их получиться 250 мм, и разделить обе конструкции деформационным швом.
    Рисунки прилагаются.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Дом из 400 а тамбур и гараж 250 . Только пол в гараже какой и будет ли он связан с лентой фундамента
  3. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фундамент слабенький .
  4. Tomme
    Tomme
    Tomme
    Dubna
    Пол в гараже будет стяжка, не связанная с фундаментом.
    А вообще я хотел выяснить, делать мне стену дома единой со стеной гаража,
    либо разделить их деформационным швом, посмотрите 2 рисунок, речь идет об этой части. Там получается перепад высот, дом то в полтора этажа, а гараж в один.
  5. Tomme
    Tomme
    Tomme
    Dubna
    какие причины?
  6. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Зделайте дом в 400, а гараж в 250, связав его связями-деформационый шов заполнить пеной а после отделки силиконом.
    Трудно давать советы по фундаменту - для этого существуют конструкторы.
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    мало данных по фундаменту.
    будет ли гараж отапливаемым.?
  8. Tomme
    Tomme
    Tomme
    Dubna
    Фундамент мелкозаглубленный 60*40 , армирован 12 арматурой 3 нитки сверху и 3 снизу.Бетон заводской М200. Под фундаментом песчаная подушка 0,5 м. Грунт суглинок, грунтовые воды гдето на 1,5-2 м.
    гараж будет неотапливаемым
