Неприятный запах
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Prorab_2009, 11.03.11.
  1. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    В прошлом году построил каркас бани из остатков кирпича. Сбоку бани я зарыл септик - на септик я построил туалет. Сбоку септика я провел сливную трубу от бани, внутри бани сделал разводку труб и залил стяжкой. Все это я делал необдуманно, и теперь идет неприятный запах из септика. Все советуют раздолбать стяжку и поставить типа гидрозатворов. Летом это сработает, а зимой вода в затворах замернет. Что посоветуете сделать. Баня построена на ленточном фундаменте.
  2. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    А. В магазине сантехники спросить: трап с механическим незамерзающим запахозапирающим устройством.
    Б. Положить мячик в слив.
  3. sageold
    sageold
    sageold
    Собрать гидрозатвор из трех 90 градусных колен сливных труб и откачивать воду, сливное отверстие заткнуть чем-нибудь.
    У меня на даче унитаз. Я приспособил пластмассовый насос от опрыскивателя и зимой при отъезде с дачи ним откачиваю воду из колена унитаза, а чтобы запах не шел отверстие затыкаю толстой шерстяной тряпкой. Унитаз не замерзает и запаха нет.
  4. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    У меня два года стоит такой трап, там воды остается стакан где-то, пока баня топится все растает, так что не заморачивайтесь.
  5. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Скорей всего поступлю так.
    Интересно, а как это положить мячик в слив?
  6. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Можно снять верхнюю решетку с трапа и положить обычный детский резиновый мячик подходящего размера. Он всегда в конце слива воды будет закрывать отверстие сливной трубы. Простите за тавтологию.:hello:
  7. tomarkin
    tomarkin
    tomarkin
    Приозерск
    чтобы не долбить стяжку сделайте гидрозатвор в септике.там точно не замерзнет.
  8. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Или фановый стояк от септика поднять, чтобы запах по двору разносился, а в баню не шел.:)]:)]:super::super:
  9. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Спасибо всем! Решил нарисовать как это выглядет, конечно если поймете!:)
  10. CONI
    CONI
    CONI
    Сделайте гидрозатвор (как и в каком месте определитесь) вставляете тепловой кабель саморегулирующейся, летом можно снимать. Колено гидрозатвора льдом порвать недолжно - если это пластик. Включили, немного погрели, воду пустили, минута и льда нет. Пользуемся так сами и не один год т.е. зиму. Зимой баней пользуемся редко но все работает нормально. Запахов канализации нет.
  11. Kirill936
    Kirill936
    Kirill936
    Московская область пос. Брикет
    Я тоже неподумав сделал гидрозатвор, в этом году не замёрз ,да и зимы особо и не было. Но полы уже залиты стяжкой паределоть не могу. Думаю можно заливать гидрозатвор автомобильной незамерзающей жидкостью после каждой бани, либо засыпать солью и промывать тёплой водой,.жду комментов
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    При наличии гидрозатвора самый простой и удобный способ, считаю :super:.
    Тоже работает. Но в морозы может закружить отверстие стояка, да и высокий нужен, однако.
    В одной бане у нас стоит такой, растаивает.
  13. Kirill936
    Kirill936
    Kirill936
    Раз видел так заливают хозяева дачь свои унитазы в зимний период, тоже вариант :victory:
  14. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Из раздела: котлеты отдельно -мухи отдельно.
    Тоже хотел совместить сливную яму бани с выгребной ямой туалета, но, во избежание таких вот недоразумений, сделал все отдельно. Участок всего 3 сотки, но для "маленького домика" место нашел.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Незамерзайка воняет ведь сильно, эта отдушка чуть не с ног сбивает. :)
    Эдак вся баня пропахнет.
    Лучше незамерзающий гидрозатвор использовать. Есть специальные красивые незамерзающие гидрозатворы для безбарьерных душевых кабинок. Но их только через инет заказывать, наверное.
    Заводские незамерзающие гидрозатворы работают по принципу открывания под тяжестью воды эдакой дверки подпружиненой. Заодно она играет роль обратного клапана, но тут это для нас не нужно.
    Сколько этот механизм работает не знаю.
    В народе, как уже сказали, используют простой резиновый мячик, который всплывает в воде и открывает круглое отверстией стока.
    А вообще, мне кажется, все эти незамерзающие гидрозатворы будут работать хуже чем классический водяной гидрозатвор, так как абсолютной герметичности не обеспечивают.
    Так что лучше ставить незамерзающий гидрозатвор и спускать в септик только чистые стоки.
    А туалет отдельно.
