1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Выбор ручного степлера
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем moning, 11.03.11.
  1. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Был такой же, отходил год.
    Переломилась ручка у основания внутри степлера.
    А так да, бил неплохо.
    В отличие от новусов и стенли, которые начинали плеваться почти сразу. А новус вообще "любил" только свои скобы.
    Самыми живущими были безымянные китайцы. Имхо.
  2. dims641
    dims641
    dims641
    Здрасьте всем!
    А вот у меня есть степлер Матрикс gs 32865...
    Служит верой и правдой уже 3 года интенсивной работы. Интересно, а можно ли им работать гвоздями, может кто сталкивался с подобной проблемой? Если "да", то как туда гвоздики заправлять?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На самой подошве степлера или на прилегающем к ней участке одной из боковых сторон должны быть выдавлены характеристики применяемой расходки. Например, "53 6-14", что означает "используются скобы тип 53 с минимальной длиной 6 мм и максимальной длиной 14 мм". Если там будет указано "300", то можно использовать гвозди соответствующего типа, длина та же, что и у скоб. Некоторые модели позволяют применять гвозди на 1-2 мм длиннее, по сравнению со скобами. Надпись "500" означает возможность использования штифтов.
  4. dims641
    dims641
    dims641
    Спасибо за оперативный ответ. Там ничего вообще не написано, кроме его фамилии, вот фото 20201219_235123.jpg 20201219_235144.jpg 20201219_235156.jpg 20201219_235204.jpg 20201219_235211.jpg 20201219_235216.jpg
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всё таки удалось найти эту модель в интернете
    Или в этом магазине разместили фотографию совсем другого степлера, или же его внешний вид за эти
    изменился.
    В качестве расходки указаны только скобы тип 53 длиной от 4 до 8 мм.
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Давно работая на кровле перепробовал многое из ручных, прочее не удобно или не выгодно... всегда удивлялся что нет "автомата калашникова", пусть и за почти приличные деньги. Последние несколько лет беру только похожие: пластиковый корпус, доступ к скобам снизу, приспособа для перевода в режим канцелярского (или парное углубление под защелкивание оного),название могут быть разные и цвет тоже. Скобы до 12мм, бьет без нареканий и осечек с 10 пачек, ломается потом прилив - шептало внутри корпуса, ремонтировать даже не пробовал, цена меньше килорубля по последнему закупу (года 2 назад). На кртинке не то что у меня, но похожий, как на твердое и ткани не пробовал, на пленки хватает, очень легкий. При сравнительном тесте с рапидовким, металлический рапид отдыхал в сторонке: рука устает.
  7. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Я тоже похожий купил недавно в Леруа, 450 руб "Dexter" моделей этого бренда много, именно пластиковый с возможностью перевода в канцелярский, скобы 53й тип бъет отлично, но поддерживает только до 10мм.
  8. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Добрый вечер всем!
    Хочу подремонтировать хозблок, а для этого придется обшить его OSB, к которой прикрепить ветроизоляцию. Я сам этого никогда не делал, но понимаю, что потребуется строительный степлер и соответствующие скобы.
    Какие скобы для этого нужны?
    И еще: посоветуйте степлер, способный эти скобы вбить в OSB.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если речь об осб, то лучше саморезы, гвозди, или пневмостеплер 16го калибра. Для мембраны можно взять ручной степлер под 140е скобы
  10. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    А какой расход скоб? С каким шагом их вбивают при креплении мембраны?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бью примерно через 15 см по перехлёстам
  12. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    А производства какой фирмы лучше взять ручной степлер под 140е скобы?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вам же, как я понимаю, на небольшой объём, можно посмотреть что то среднее по цене, что у вас продают. Я бы взял молотковый, но не знаю насколько это будет оправдано в этом конкретном случае
  14. roman_off
    roman_off
    roman_off
    Лично я пользуюсь Bosch PTK 14 EDT, отличный степлер.
  15. KOSHY
    KOSHY
    KOSHY
    А не подскажет купечество подойдут ли скобы 140 для Bostitch H30-8-E?
    Уж очень близки по размерам...ну кроме домика
    Может кто пользовался?
