1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Выбор ручного степлера
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем moning, 11.03.11.
  1. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Лёгкие и качественные не всегда угадаешь
  2. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Полистал тему, оказывается у моего степлера есть братья близнецы, ранее @Глэн, и @Mikl6566 выкладывали фотки и у обоих присутствует один степлер, под разными названиями (ПРАКТИКА и EUROTEX 032305-002).
    Мой же оказался под названием Кобальт, покупался за 900р, для установки мембраны на кровлю, со своей задачей справился хорошо, заявлено о ресурсе в 50 тыс ударов, что же поживем увидим)
  3. Evgeny__
    Evgeny__
    Evgeny__
    Троицк
    Среднее качество и удобство работать это; Степлер металлический, 3 в 1, регулятор удара, двухкомпонентная рукоятка, тип скобы: 53,6-14 мм стоит 1300 р или GROSS 1400 р., если брать другого вида так же этих фирм там стрелять немного тяжелее.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Так вроде на фото не гросс
  5. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    а не скажете, он в фанеру скобы заколотит?
    Разобрал куходнный уголок, чтоб перетянуть, а мой старый степлер Stayer забивает 10мм скобы только наполовину. Или может попробовать пружину растянуть, или фанера не для таких степлеров?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не все степлеры хорошо забивают скобы в достаточно плотные материалы- фанеру (по плоскости) ламин. дсп, различные виды древесины.
  7. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @shelline, Вот 8мм фанера, 2 нижние скобы зашло на сильном ударе, следующие 2 чуть выпирают - это при слабом ударе, и верхние 2 где-то на среднем ударе. Скобы 140 тип 10мм.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А скобы какие? Может быть в них дело?
    Сам как-то за неимением выбора и отсутствием времени на ожидание заплутавшей где-то посылки с заказанными скобами купил упаковку скоб Спарта на 8 мм. Так там на каждую нормально забитую скобу приходилось по 3-4 сломавшихся или согнувшихся на полпути В обычную еловую доску лезть никак не хотели:).
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Попробуйте забивать- сильно прижимая носик степлера к фанере. Не давая возникнуть отдачи или отскока при забитии, что бы вся энергия расходовалась именно на забивание. Можно давить сверху на степлер, напротив носика, второй рукой.
  10. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Столкнулся с тем что скобы плохо пробивают некоторые бараканы. В ЛДСП на сильном ударе входили за подлицо, баракан начинал прибивать к спинкам дивана и тут пошло, поехало - скобы гнутся, выворачиваются, одна сторона входит, вторая так с наружи гнутая гормошкой остаётся. Перепробовал обычные, калёные нескольких фирм: Бош, Рапид, Блек и Декер, Стаер и результат один. Что можно было за 10 мин сделать, делал час, полтора. Вымотал тогда себе нервы и побил ноги бегая за новыми скобами. После без проблем стулья обновил но с другим бараканом.
  11. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Можно конечно попробовать, но для чего?) он и так справился со своей задачей, просто приложил, чутка прижал и выстрелил.
  12. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Здравствуйте я сколько не пробовал особенно в фанеру ЛДСП и даже просто ДСП и сам скобы подтачивал, вывод сделал для себя брать скобы 4 мм заходят более менееи держатся в процессе нескольких лет нормально
  13. 060170
    060170
    У меня Центринструмент 1609 скобы тоже цетроинструмент от 6-14 степлер производсва Индия так написпно...в ЛДСП г. Томск 14мм скобу не добизает чуть чуть. в фанеру забивает плотно. Крепил фанеру 4мм к брусу сосновому 14 скобой бьёт хорошо на +..от 6-10мм бьёт на -(1) 14мм бил на +(2) пружина пластинчаная. пользуюсь не часто ..
  14. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    скобы тоже stayer, но они то не гнутся, не ломаются, просто входят в фанету всего миллиметров на 5 - т. е. наполовину
    спасибо. наверное, поеду куплю такой же, в наличии есть
  15. GRVdacha
    GRVdacha
    GRVdacha
    А вот с таким степлером с АлиЭкспресс
    никто не сталкивался? Интересует надёжность и функциональность.
