Прокомментируйте, пожалуйста, разводку проводов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Witch, 11.03.11.
  1. Witch
    Witch
    инфоискательница
    Witch
    инфоискательница
    Урал Ебург
    Добрый день! Прошу вашей оценки по разводке проводов.
    Предыстория. Деревянный, бревенчатый, 6,5х9 с пристроем 3,5х10(терасса и сени)оштукатуренный, перегородка делящая дом напополам каркас обшитый досками, спальни разделены гипсокартон.перегородкой с 5(10см?)минватой построен в 49 году. Дом в стадии реконструкции, пол дома уже пора зашивать гипсокартоном и вопрос с проводкой встал ребром. Счетчик был поменян в прошлом году(стоит в спальне) местными электриками и провод до столба тоже(сечение не помню, хотя сама покупала :( ) Сейчас в бане включены 2 конвектора по 2кВт каждый и еще получается включить эл.чайник и эл.плиту...Стены во всем доме обшиты гипсокартоном, потолок будет натяжной\местами гипсокартоновый по периметру. Еще есть пристройка - сени(будущая прихожая) и терасса с выходом к бане(баня уже функционирует и подключена отдельным проводом от счетчика, кажется 3х4 одножильным медным)Из потребителей будет стиралка, водогрей накопительный до 2,5 кВт, котел газовый еще пока не знаю какой, настенный и двухконтурный точно, холодильник, газ.плита с подсветкой духовки минимум и вытяжка, посудомойка возможна, но не факт, микроволновка изредка будет включаться. В перспективе гараж с мастерской, т.е. с подключением инструментов...
    Вопросы:
    1. Обязательно ли все розетки и освещение подключать 3-х жильным проводом?(3х2,5 и 3х1,5)
    2. Какой лучше щиток купить, пластик или железный чтоб утопить в гипсокартоновую стену.
    3. Вычитала, что есть автоматы с узо(толще обычных). Как лучше, эти автоматы с узо или отдельно узо.
    4. На схеме стиралка в одной группе с розетками кухонными(провод сечение 3х4)Можно так?
    5. Как лучше соединять провода? Ваго, скрутки, клемники с болтами...?
    6. ВОзможно ли потом будет без капитальной переделки щита подключить гараж к электричеству?
    7. Ничего страшного не случится, если подключить как на схеме розетку в спальне к группе освещения 1? Планирую туда втыкать маломощные агрегаты(зарядник для сотика, бук, бра)
    8. Возможно ли подключить розетку в автомат вторым проводом к группе 5?
    9. Распредкоробки крепят как к стене так и к потолку? К ним должен быть доступ верно?
    10. Провода без разницы как проводить по стене или по потолку? В одном пучке или с расстоянием?
    11. Все провода прятать в гофру\кабель канал обязательно?
    Знаю что ещё не все вопросы задала, но пока не могу вспомнить :(
    Рассыпаюсь в благодарностях ответившим!
    П.С. Местные электрики зарекомендовали себя совсем не с лучшей стороны :( Поэтому сами с Вашей да Божью помощью!
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Правила. Условия и правила создания новых тем и сообщений.
    10. Крайне не рекомендуется создавать темы с названиями, не несущими смысла.
    Примеры таких тем: "Срочно помогите", "А как сделать лучше", "Обратите внимание" и т. п.
    В названии темы обязательно нужно коротко описывать суть вопроса. Так быстрее Вы получите помощь и сэкономите время модераторов на исправление названий Ваших тем.
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Очень сложно ответить на такое количество вопросов, посмотрите внимательно форум здесь уже много схем возьмите что то за основу и попытайтесь применить к себе.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Или я чего-то в схемах не понял или вот вам пример на комнате.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    1. Обязательно ли все розетки и освещение подключать 3-х жильным проводом?(3х2,5 и 3х1,5) - если есть заземление.
    2. Какой лучше щиток купить, пластик или железный чтоб утопить в гипсокартоновую стену - в принципе любой, смотреть должен тот, кто будет делать.
    3. Вычитала, что есть автоматы с узо(толще обычных). Как лучше, эти автоматы с узо или отдельно узо. - В принципе нет разницы,только АВ+УЗО в одном корпусе более сложная конструкция и подороже стоит. Главное чтобы для работы УЗО и дифАВ им не нужно было питающее напряжение. Есть разные виды УЗО и дифАВ. Вам нужны электромеханические.
    4. На схеме стиралка в одной группе с розетками кухонными(провод сечение 3х4)Можно так? - желательно разделить. Кабель для плиты мощностью более 5кВт, однозначно 6мм.кв. Слив у стиралки сделать не в ванну, а напрямую в канализацию
    Пайка, сварка, клеммники.По поводу пайки и сварки-необходимо оставить запас для повторного подключения и сварка)пайка) должна быть на участке прим. в 5см. представьте себе размер коробки, где это все будет сделано.
    Просто на мощные потребители - котел, плиту, стиралку,мощные нагреватели - более 2,5кВт, желательно отдельные линии. В остальном клеммники того же Ваго( вполне приличный и надежный способ соединения - моё мнение)
    6. ВОзможно ли потом будет без капитальной переделки щита подключить гараж к электричеству? - Если гараж у вас будет подключен с одной фазой, достаточно в щитке установить или оставить место для АВ 2Р или 1P+N.
    7. Ничего страшного не случится, если подключить как на схеме розетку в спальне к группе освещения 1? Планирую туда втыкать маломощные агрегаты(зарядник для сотика, бук, бра) - в принципе нет,но рекомендуется разделять питание розеток и света. Главное чтобы вы(или кто ещё) потом в такую розетку ничего мощного не воткнули по забывчивости.
    посмотрю-напишите подробнее и(или) нарисуйте.
    9. Распредкоробки крепят как к стене так и к потолку? К ним должен быть доступ верно? - Крепить можно где угодно, доступ должен быть. В случаях крепления к потолку из горючих материалов - железная распред.коробка.
    10. Провода без разницы как проводить по стене или по потолку? В одном пучке или с расстоянием? - без разницы. Но при прокладывании кабелей в одном пучке должна уменьшаться токовая нагрузка на них.Для уменьшения взаимного нагрева.
    11. Все провода прятать в гофру\кабель канал обязательно? - Если проводка скрытая в штукатурке,в бетоне - та же штукатурка вроде щелочная среда, что до высыхания может плохо сказаться на изоляции кабеля(провода).
    Лучше хотя бы использовать гофру(снова смотря какую). + надо обеспечить возможность сменяемости проводки. Как вы это к примеру сделаете просто замуровав кабель в штукатурке?
    ПыСЫ - не экономьте на размере щитка. Установив там всё, что можно, нужно и не нужно, желательно оставить мин.30% места.
    И не мешало бы помимо общего рисунка нарисовать еще два - отдельно линии свет, отдельно розеток.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Witch
    Witch
    инфоискательница
    Witch
    инфоискательница
    Урал Ебург
    Спасибо большое за внимание! Плита будет газовая. Созрела еще на несколько вопросов:
    1. Если делать свет 3х1,5 то куда к патрону и выключателю цепляется 3 провод? :faq:
    2. Есть провод 2х2,5 куда его можно использовать? Можно ли на розетки, подключенные через автомат с узо? Выбрасывать не хочется просто :|:
    Схему света набросала, розетки позже...
    3. Нормальные места для распредкоробок, и их количество?
    4. Если делать весь свет в одну группу, достаточно ли будет провода на 3(2)х1,5?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    1. Если делать свет 3х1,5 то куда к патрону и выключателю цепляется 3 провод? - Если цеплять некуда, просто у патрона и (или) выключателя заизолируйте провод заземления, но нее обрезайте, в щитке подключите к шине PE (заземления),обычно желто-зеленый.
    - Если очень не хочется куда-то девать (выбрасывать), то например можно куда-нить уложить, типа в штробу в бетоне или в стяжку пола, подключением через АВ и УЗО, надо только понимать, что в таком случае УЗО сработает при пробое на корпус металлического прибора, подключенного к такой розетке, если к корпусу прикоснется человек, животное и возникнет ток утечки.
    3. Нормальные места для распредкоробок, и их количество? - в общем да, но смущает близкое расположение от камина всего, что рядом с ним. Он у вас должен быть по периметру минимум на 0,5 метра вроде от него типа кафельной плиткой и т. п. В общем где-то надо посмотреть нормы по поводу электропроводок отн. каминов. Может на форуме кто подскажет?)
    4. Если делать весь свет в одну группу, достаточно ли будет провода на 3 (2) х1,5? - - Можете посчитать сами 1,5мм.кв лучше рассчитывать на АВ В10А - 2,2кВт надо учесть, что если свет в таком случае отрубится-света не будет на всем этаже.
    ПыСы:) про заземление ничего не сказали. И коробки (как и провода, выклчатели) при прокладке в стене, по стене должны быть на определенном расстоянии от потолка, от дверей, окон, отопительных радиаторов.
    Прочитал :) что дом бревенчатый, если проводка будет открытая-один момент, скрытая (в т. ч. на деревянном потолке, обшитым гипсокартоном) - придется вам в трубах тогда металлических (. Была тут тема о проводке в деревянном доме. И уж тогда провод 3хN использовать, защита от пожара важнее экономии на проводе, особенно если домик единственный.
  9. Witch
    Witch
    инфоискательница
    Witch
    инфоискательница
    Урал Ебург
    SB3, спасибо за объяснения! Вот и розетки вымучала :) Вопрос еще возник, можно ли в ванной розетку подцепить к куханной или к комнатной группе розеток?
  10. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Конечно можно, но обязательно посадить на УЗО. Вот только зачем делать распайки на розетки, тяните шлейфом.
    Извените за нескромный вопрос, вы сами будете делать монтаж?:)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Пожалуй да, любое изменение такой схемы приведет к её удорожанию.
    Надо только понимать, что у вас выходит всего две линии розеток который вы сможете грузить только по 16А на каждую.
  12. Witch
    Witch
    инфоискательница
    Witch
    инфоискательница
    Урал Ебург
    Спасибо за помощь в поиске правильного решения и осознания ошибок! Сделали 3х4кв. провод на водогрейку мощностью до 2,5(накопительный) :faq: Как мне кажется с излишним запасом :faq: На стиралку отдельный - 3х2,5, на газ.котёл 3х2,5(тоже куда стока?), на кухонные розетки 3х2,5:)faq: есть ли смысл поменять провод до распредкоробки кух.розеток на провод водогрея :faq:, как думаете? )
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Если вся линия на водогрей до коробки и после 4мм.кв. и уже сделали-однозначно хорошо. Если кухонные розетки у вас на 16 А, то менять провод от коробки2,5мм.кв. к ним на другой-нет необходимости.
    Или нарисуйте,а-то кроме легкой паники ничего не видно)
