Перекрытие по металлическим балкам, не холодное ли?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем barvikr, 11.03.11.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Прочитал действительно пока общие рассуждения, все таки очень хочется увидеть материальную и временную калькуляцию.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Завтра калькуляцию выложит наш специалист. У меня под руками ее нет.
  3. barvikr
    barvikr
    barvikr
    Пермь
    Мне кажется, проблема при технологии со сменной опалубкой из лам.фанеры не в шинковке, а в длительности процесса. Я не уточнял, но по-моему делают без раскроя листов, накладывая их друг на друга. При этом, конечно образуется ступенька 9 мм снизу перекрытия, но это не страшно.
    Другое дело, что каждый цикл занимает 2-3 дня, после чего опалубка переставляется. Я посчитал, у меня на заливку одного перекрытия ушло бы 20 дней.
    Кровля будет металлочерепица
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Фанеры толщиной 9 мм для монолитного перекрытия недостаточно. Может быть ее укладывают в два слоя.
  5. barvikr
    barvikr
    barvikr
    Пермь
    фанеру 9 мм укладывают в один слой, если нормально подпереть вполне достаточно.
    Пообщался на эту тему с заказчиком строительства дома, в котором такая технология применяется и с подрядчиком (частник со своей бригадой, русские), все довольны и рекомендуют мне не заморчиваться с балками.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У нас был подобный опыт, но с ОСБ. Укладывали, правда, в два слоя, накрывали пленкой, а потом использовали как основание мягкой кровли
  7. barvikr
    barvikr
    barvikr
    Пермь
    Спасибо, несколько вопросов:
    Судя по фото, армировали в два пояса ? Зачем верхний?
    Что строили? Я правильно понял, это у вас плоская крыша?
    Два слоя ОСБ это дешевле одного слоя фанеры?
    Опалубка съёмная?
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Строили дом из керамзитобетона. В данном случае два слоя или один не имело значения, поскольку ОСБ была использована для устройства мягкой кровли. Для того, чтобы сохранить ОСБ его покрыли пленкой.
    Два слоя (пояса) арматуры - классика монолитного перекрытия.
  9. Sergey_G
    Sergey_G
    Sergey_G
    Дзержинский
    для sepavi:
    Предлагаю сравнительный расчет нескольких модификаций перекрытий МАРКО (прилагаемый файл). К сожалению, не понимаю как Вам представить временную калькуляцию. Думаю, если сравнивать временные затраты по монтажу "разных версий" перекрытия МАРКО - отличия будут не очень значительные (хотя чем легче перекрытие - тем легче его монтировать, да и использование пенопластовых блоков больших габаритов также сулит существенный выигрыш по времени укладки). Ну а если сравнивать с другими видами перекрытий - то за плитами угнаться вряд ли возможно (я беру только временной фактор), а вот остальные технологии, мне кажется, времени требуют намного больше.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Строили дом из керамзитобетона. Крышу у дома двускатная и гибкой черепицей. На опалубку использовали твердое основание под гибкую черепицу - ОСБ
