Перекрытие по металлическим балкам, не холодное ли?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем barvikr, 11.03.11.
  1. barvikr
    barvikr
    barvikr
    Пермь
    В этом году буду строить дом из газобетона, с мансардным этажом, будет небольшой подвал. Проектанты нарисовали перекрытия цокольное и межэтажное по металлическим балкам № 18, с шагом от 1 до 1,5 метров, длина балок от 3,8 до 5,3 м. Я перерыл много информации и думаю что жёсткости перекрытий хватит. Но смущает строение перекрытий (потом если получится вставлю чертёж): на нижнюю полку балок укладывается дощатый настил из пятидесятки, гидроизоляция, жёсткий утеплитель 100 мм (ППЖ-200, ЭППС или газобетонная плита, но можно и слой керамзита насыпать), снова гидроизоляция, потом слой бетона 100 мм, с армированием 12 мм арматурной сеткой ячейкой 200*200 мм, 1 пояс. Верхняя полка двутавра получается внутри бетона, на неё укладывается поперечная арматура.
    Как такое перекрытие с точки зрения теплотехники ? Меня терзают смутные сомнения насчёт балок, которые будут работать мостиками холода.
    На первом этаже в части помещений планируется тёплый пол.
  2. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Моё личное мнение, что ЭППС надо класть поверх балок. Сверху утеплителя лить стяжку и тёплый пол.
  3. barvikr
    barvikr
    barvikr
    Пермь
    А бетон лить на деревянный настил между балок ? Или балка остаётся вся под плитой?
  4. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    На железные балки чёрный пол, на него ЭППС, затем стяжка
  5. barvikr
    barvikr
    barvikr
    Пермь
    Спасибо. При такой конструкции достаточно таких толщин: чёрного пола 100 мм с одним поясом армирования, ЭППС 100 мм, стяжки 30 мм?
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В очередной раз убеждаюсь, что "проектанты" не знают о существовании сборно-монолитных конструкций. Их использование позволило бы решить все задачи. При этом перекрытие было бы легче, тоньше, теплее, надежнее. У металлических балок будет желание ржаветь, особенно в цокольном этаже
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Дорогое и неудобное перекрытие.
    Воспользуйтесь или плитным, или монолитным.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В исполнении ЭКОНОМ (дерево, каркасы, пенопластовые вкладыши) стоимость комплектации не более 900 руб/м2. Дешевле только плиты. Монолит даже сравнивать нет смысла, поскольку для него нужна опалубка (влагостойкая фанера или то, что может ее заменить). Если автор темы будет каркасы вязать сам, ему это перекрытие вообще почти даром обойдется.
    Выложу схему такого перекрытия. Блоки здесь могут быть любые - газобетонные. керамзитобетонные, пенопластовые. Последние могут представлять собой не блоки, а панели длиной до 2 метров. По этой схеме уже сделано более сотни перекрытий из самых разных материалов.
  9. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    чтобы не быть голословным выложите калькуляцию сборно монолитного перекрытия , со всеми расходами, или вы имели ввиду что монолит дорого ?
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Думаю, что достаточно
    Кстати, а чо Ваши проектанты нарисовали под металлическими балками на стенах? На что балки опираются?
    Под перекрытием надо армопояс. Балки на лёгкие блоки непосредственно опирать нельзя.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Чуть позже выложу именно на вариант МАРКО-ЭКОНОМ, который мы сейчас продвигаем, как альтернативу пустотным плитам перекрытия. Чтобы не попадать под недовольство модераторов, не буду давать прямую ссылку на соответствующую страницу нашего сайта, но по запросу МАРКО-ЭКОНОМ мы первые в Гугле. На странице общие рассуждения. Таблица сравнительная появится чуть позже. Сейчас уточняем цены на новую версию пенопласта - НЕОПОР, которую в самое ближайшее время начнет производить МОССТРОЙ -31.
    http://www.ms31.ru/photo-albums/album365200.html
    Именно из неопора мы будем производить в этом сезоне блоки-вкладыши. Неопор на 20% эффективнее обычного пенопласта по теплосбережению, черный цвет воспринимается клиентами лучше чем белый.
  12. barvikr
    barvikr
    barvikr
    Пермь
    В цокольном перекрытии - на кирпичный цоколь, в межэтажном - на ж.б. армпояс.
    Кстати, сейчас разговаривал со строителем, который будет делать коробку. Он предлагает перекрытие без всяких балок, монолит толщиной 150, с одним поясом армирования d12 200*200мм, со съёмной опалубкой из ламинированной фанеры. 4-5 листов укладываются, заливается бетон, через 2 дня опалубка переставляется и т.д. Говорит что прочности такого перекрытия и жёсткости достаточно, много таких домов уже построил.
    На черновой пол - ЭППС, стяжка 40-50 мм.
    Что думают профи?
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Одной сетки недостаточно. На форум полно тем по этому вопросу.
    Ламинированная фанера стоит 350-400 руб/м2. Куда Вы предполагаете ее после заливки перекрытия использовать?
  14. barvikr
    barvikr
    barvikr
    Пермь
    Я уже запутался в темах форума и уже не помню где что читал про армирование перекрытия. Вроде армируют и в один слой и в два. Но при двух слоях вроде бы работает только нижний, так нахрена тогда верхний нужен. Не могу сейчас найти тему на этом форуме (давно читал), но народ делает монолит без балок, людям нравится.
    Ламинированная фанера 2,44*1,5 м стоит 1250 руб, нужно 4-5 листов. Думаю что 6-7 тыр на такую оснастку выделить смогу, ну а в хозяйстве и бычий хвост верёвка, потом её куда-нибудь всё-равно израсходую.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Дело в том, что Вам придется эту фанеру нашинковать под размеры Ваших комнат. Фанера должна лежать на фиксирующей системе ниже или вровень со стенами. После такой шинковки часто фанера уходит на дрова.
    А какая кровля предполагается у Вас в доме?
