Искрогаситель на дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Boslaar, 11.03.11.
  1. Sedoy_D
    Sedoy_D
    Sedoy_D
    Пермь
    :hello:
    Про сэндвич написано что при температуре внутри 1000 градусов наружняя обшивка за 6 часов прогревается до 60 градусов.
    Это что за котёл такой у которого 1000* внутри? И не факт что она 60градусов будет на наружней трубе, зависит от толщины изоляции, и ее плотности.
    Но вот вопрос то в чём.Можно купить готовый сэндвич,а можно взять и собрать трубу дымохода из нержавейки
    цена 3000р/метр и 1000р/метр-разница в 3 раза.
    Просто трубу из нержавейки можно потом взять и так же обмотать утеплителем,и сверху закрыть какой нибудь изоляцией чтобы влагу не пропускала.
    Вопрос только стоит ли игра свеч?
    Можно провозиться долго,но сделать за меньшие деньги или не пожалеть и купить готовую трубу,которая быстро монтируется и не надо ничего изобретать.:mad:
    Игра не стоит свеч, зачем городить? Еще раз предупреждаю, обмотать вы обмотаете, но в одном месте будет густо в другом пусто (и вот сдесь возможен прогар).
    Ещё один момент-выше скоса крыши труба должна выстрелить метра на 3..как её там закрепить чтобы ветром не сдуло...надо какой то каркас думать,опять же изобретать...а то её сдует на фиг..в общем схемку завтра постараюсь кинуть::[/QUOTE]
    Есть изделие специальное Хомут-растяжки. Стоит копейки.
  2. Boslaar
    Boslaar
    Boslaar
    Калининград
    Про хомуты,которые стоят не копейки с 100р/штука я знаю
    Но ведь схему видели или нет??Труба выше скоса крыши на том варианте который слева идёт на 3 метра.Между собой трубы(они стандартной длины по 1м) я скруплю..а вот все эти 3 метра надо как то закрепить чтобы эта труба не завалилась,всё таки ветер есть ветер.
    либо делать как представлено справа..расход на трубы возрастёт,зато уже трубу по всей длине намертво к стене привинтить!
    Про температуры так написано..я не сказал что на выходе из ТТ котла 1000 градусов...250-300 максимум..но изоляция должна держать.
    думаю обойтись слоем изоляции в 50 мм:faq:
  3. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Вы извините, может не совсем в тему...
    Скажите сколько вам в деньгах обошёлся котел?
    Сколько по вашему максимум стоит ваш дымоход?
  4. Boslaar
    Boslaar
    Boslaar
    Калининград
    Котёл я еещё не купил,пока прицениваюсь
    Пока что склонен приобрести ATMOS на 20 кВт..стоит вроде около 70000р
    а вот дымоход как видите тоже пока разрабатываю,и самый накладный вариант уложится в 30-35 т.р
    А вам зачем?
  5. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    просто меня смутило вот это:
    а не проще ли Будерус Логано S111 в чугунном исполнении...
    стоит на порядок дешевле...
    а оставшуюся сумму потратить на нормальный дымоход, а не на "кроилово"...
    Сбалансируйте инвестиции - хороший котел это хорошо, любой самый котел с плохим дымоходом - так себе система отопления!
  6. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
  7. Boslaar
    Boslaar
    Boslaar
    Калининград
    Насчёт сетки я так и понял уже..многие пишут что её ставят а потом она забивается и её выкидывают..поэтому на фиг не буду заморачиваться...
    а по поводу котла надо думать...чугунные котлы чувствительны к перепадам температур...а стальные не так чувствительны..
    просто можно потратиться и на то и на то и всё будет хорошо...Для себя же делаем..Некоторые умельцы вон делают котлы из бочек и ничеего...
    я не сторонник экономить себе же во вред,просто тратить налево и направо тодже не вариант...
    поэтому и узнаю что где как,может можно тут попроще и подешевле вложиться с точно таким же эффектом как и от дорогой покупки...
    котёл щас изучу):um:
  8. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Вы поищите земляков на форуме. Поинтересуйтесь кто какие котлы использует., какое топливо в вашем регионе по качеству.
    У нас вот Кузбасс в 200км, а топлива хорошего в городе еще поискать нужно.
    :hello:
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    В теме написано про прогар трубы при самодельном исполнении в случае, если утеплитель ляжет неравномерным слоем. о каком прогаре идёт речь, если минвата в сендвиче создана для снижения температуры внешнего слоя? или моё представление в корне неверно?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утеплитель в сендвиче предназначен больше для защиты от промерзания...
    Прогар может возникнуть по вине отложений, перегревов и дефектов. внутренних стенок.
