Искрогаситель на дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Boslaar, 11.03.11.
  1. Boslaar
    Boslaar
    Boslaar
    Калининград
    Вопрос такой.
    Планируется установка твердотопливного котла,работающего на дровах/угле.
    Дымоход наружний, то есть труба от котла горизонтально проходит через стену а потом дымоход идёт параллельно наружней стене вверх.
    Поскольку кровля-битумная черепица,да и топим дровами/углем возникает вопрос-нужен ли искрогаситель?
    Читал что представляет он из себя сетку с ячееё от 2 до 5 мм,но часто забивается.Следлвательно надо часто читстить.
    Но установка нужна в прямоточных дымоходах,тут всё же сначала дымоход идёт горизонтально,а потом уже вертикально вверх.
    И ещё-можно ли ставить эту сетку допустим на выходе из котла..Проде чистить чтобы не ползать на самый верх.
    Может быть кто знает,подскажет,поможет?
    Заранее спаисбо!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ставить всё это ни к чему, во первых у вас вертикальная труба должна быть хотя бы метров 5-6 и выше конька крыши хотя бы на пол метра, иначе не будет тяги, а на такой длине о выбросе искр не может быть и речи. К стати, на улице необходимо утеплять тубу, если она из железа.
  3. Boslaar
    Boslaar
    Boslaar
    Калининград
    Труба будет вверх 7-8 метров,это только до конька
    Можно на пол метра ещё поднять
    просто по нормам от конька проводим линию под 10 градусов вниз относительно горизонта и до пересечения с трубой дымоходаю.в точке пересечения он может заканчиваться,значит чуть ниже.
    Просто сетку то можно смастрячить.И поставить её допустим в котельной.Продумать как сделать,после котла..взял почистил раз в месяц и всё
    как думаете?
    Всё таки дерево...:faq:
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так обычно у котла огонь делает 2-3 поворота, прежде чем попадёт в трубу. На Кубани стоят дома под камышовыми крышами, в доме печи с прямой трубой, я не знаю случая, чтобы от искр из трубы был пожар, а камыш, это вам не дерево, он загорится от малейшей искры, а дерево ещё нужно суметь зажечь от искры. Я никогда не видел искр из трубы, хотя бы 4 метра высотой. Если честно, от вас впервые услышал о решётке в трубу.
  5. Boslaar
    Boslaar
    Boslaar
    Калининград
    Да я не утверждаю..просто спрашиваю как люди делают...
    Может будет лишним,а может и нет:hello:
  6. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Ну вот так тоже бывает...:)]
    Может конечно и выжигали,но зато как эффектно выглядит...
    Искрогаситель ставится только на оголовке. ни о какой сетке внутри трубы речи быть не может. Дымоход должен давать тягу, а не улавливать что так в нем вылетает.
    Спроектируйте трубу и прикиньте сколько получится расстояния до кровли.
    Искрогаситель на дровах действительно нужен по нормам если кровля сгораемая, но ИМХО вероятность получить пожар при наружном размещении трубы стремится к нулю...
  7. Boslaar
    Boslaar
    Boslaar
    Калининград
    Ролик к сожалению не посмотрел,скорости не хватает
    То что стремится к нулю это понятно
    и то что на 100 процентов во всём быть уверенным неельзя тоже яснго
    то есть если ставить то на самом верху
    просто написано везде-очень часто забивается
    а как её на верх лазить чистить,с ума сойдёшь
    если труба метров 7 высотой?
  8. Boslaar
    Boslaar
    Boslaar
    Калининград
    А ещё может быть кто подскажет,как просто и не дорого сделать дымоход наружний самому.
    Я собирался ддлеать с простой стальной трубы..Но конструкция получается массивная.
    нержавейка с изоляцией большо дорого стоит,3000 руб/метр.
    может просто с нержавейка сделать,а общить утеплителем самому?какдумаете
  9. Юрьич
    Юрьич
    Юрьич
    Вот темка есть про самодельный внешний дымоход,может пригодится...
    хттп://ввв.forumhouse.ru/forum137/thread20031.html
  10. Boslaar
    Boslaar
    Boslaar
    Калининград
    В общем прочёл тему,вопросов стало больше.
    Во первых,какая теммпература на выходе газов из котла?
    В принципе ничего ,идея стоящая,реализовать можно.
    Просто надо определиться с трубой.
    Уже готовые двойные трубы приставные-это ведь тоже нержавейка,только с 2 сторон.
    Поэтому в принципе можно взять трубу из нержавейки,купить утеплитель и сверху обтянуть только чем то.
    Понятно надо поставить конденсатоприёмник на всякий случай.
    Просто что то меня волнует вопрос с температурой газов отходящих.
    дом ведь деревянный.Надо как то трубу изолировать чтоб тепло не передавалось...
    А у мужика на форуме котёл с низко
    ...продолжу
    У мужика котёл с низкой температурой выхлопа,а на дровах будет градусов 200 а то и больше
    надо этот момент тоже предусмотреть как то.
    трубу можно обернуть утеплителем потолще,нно это делается в первую очеред для того чтобы она не остывала и не образовывался конденсат.
    вывести то её можно вверх выше крыши,проблем нет...
    просто как сделать вот тут я опять в тупик встал...:um:
    Вас кстати Юрич видел на форуме
    сами то как сделали?
  11. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Нужна марка котла?
    Утепление не равно пожаробезопасность.
    Это способ борьбы с конденсатом в споре за долговечность срока службы дымохода.
    На дровах и угле самые горячие дымовые газы.
    Толщину утеплителя выбирается по климатическим условиям.
    Сделать самостоятельно можно, но это геморрой тот еще.
    Набрасывайте эскиз трубы - обсудим.
  12. Sedoy_D
    Sedoy_D
    Sedoy_D
    Пермь
    :hello:
    Откуда информация что утепление не равно пожаробезопастность? Т.е. хотите сказать что толщина изоляции 30мм. и 100 мм. одинаково пропустят тепло до наружней стенки Дымохода?
    "Толщину утеплителя выбирается по климатическим условиям."
    т.е. в "Африке" например утеплитель воообще не потребуется? так получается с ваших слов, а в России тогда какую толщину нужно выбрать? 100, 200, 300 мм.?
  13. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Термоизолированный значит с низким показателем теплопередачи.
    При этом данное понятие работает в обоих направлениях -
    Не дает нагреваться наружному слою метала и не дает остывать внутреннему.
    Предыстория вопроса создания сэндвича заключалась не в его пожаробезопасности, а в утеплении внутреннего рабочего ствола, для увеличения ресурса трубы и повышения КПД теплогенерации в целом.
    А уменьшение температуры наружнего слоя - я бы сказал "побочный эффект.", при чем злокачественный...
    Примеров в интернете масса - "это ж сэндвич - его не надо в потолке изолировать...":no:
    Ну во первых Имея в виду Африку вы вероятнее всего понимаете "Там где тепло".
    Так там и отопления не надо...!:aga:
    А во вторых: Да, не надо, в свете написаного мной выше.:hello:
    В третьих: Посмотрите на Европу. У них в стандарте 30мм, потому что тепло!
    Технология Европейская, разработанная для Европейских климатических условий, "натягивается" с позволения сказать на Российский рынок с его климатическими условиями...
    Вчера звонил отцу в Германию, он мне жаловался что холодно у них...
    Всего +19С...:)]
    Мое мнение минимум 50мм для сэндвича в России. На Югах можно и 30мм.
    Для Северов, а это 70% территории - 60-100мм. Дальше смысла нет, все равно внутренний ствол перемерзать будет в устье.
    :hello:
  14. Boslaar
    Boslaar
    Boslaar
    Калининград
    Значит марка котла ATMOS AC25S
    По поводу изоляции ясно что она предотвращает образование конденсата.
    Но с другой стороны не должно тепло передаваться на детали крепления,а по ним уже к стенам дома.По крайней мере такой тепло,которое может привести к возгоранию.
    Про сэндвич написано что при температуре внутри 1000 градусов наружняя обшивка за 6 часов прогревается до 60 градусов.
    Толщина утеплителя-я согласен,миллиметров 50 хватит.
    Но вот вопрос то в чём.Можно купить готовый сэндвич,а можно взять и собрать трубу дымохода из нержавейки
    цена 3000р/метр и 1000р/метр-разница в 3 раза.
    Просто трубу из нержавейки можно потом взять и так же обмотать утеплителем,и сверху закрыть какой нибудь изоляцией чтобы влагу не пропускала.
    Вопрос только стоит ли игра свеч?
    Можно провозиться долго,но сделать за меньшие деньги или не пожалеть и купить готовую трубу,которая быстро монтируется и не надо ничего изобретать.:mad:
    Схемку набросаю и приложу,но рисунок прототипа выложен был в начале,правда там металлическая труба планировалась.В принципе схема не измениться особо,не будет просто опоры а труба после выхода на улицу пойдёт вверх.
    Ещё один момент-выше скоса крыши труба должна выстрелить метра на 3..как её там закрепить чтобы ветром не сдуло...надо какой то каркас думать,опять же изобретать...а то её сдует на фиг..в общем схемку завтра постараюсь кинуть::
  15. Boslaar
    Boslaar
    Boslaar
    Калининград
    Вот приблизительно задумки...:um:
