Тепловые панели или конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем vikt, 15.11.07.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть ещё вариант при наличии ночного тарифа на электричество - теплоаккумулятор + простенький тэновый котел, а дальше радиаторы или теплые полы. Увеличенные начальные вложения (хотя, не думаю, что сильно дороже ИК панелей). Зато потом экономия электричества, при дневном отоплении, пропорционально разнице тарифов день/ночь. Плюс суточный и больше резерв при отключении электричества. А экономия, которую могут дать панели при грамотной установке (или не дать без неё) будет не больше экономии от использования ТП вместо радиаторов (процентов 10-15).
    Кстати, тоже вариант по экономичности в эксплуатации равноценный с панелями - кабельный теплый пол. Только стабильной комфортности с теплым полом добиться проще.
    При правильной (грамотной) установке они (предполагаются ИК панели) частично греют пол, и предметы (стены не желательно) - получается что-то типа отопления теплыми полами. А при использовании ТП правильнее распределяется температура в помещении (ниже теплее/выше прохладнее), что позволяет поддерживать тепловой комфорт при более низкой средней температуре в помещении. Отсюда экономия электричества (правда небольшая).
    Ну, и если греть именно человека, то тут в комнате может быть "совсем холодно" (экономия ещё больше), только это неудобное отопление получится.:)
  2. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    голословно. Что тяжелее 1 кг железа или 1 кг. ваты?
  3. sst
    sst
    sst
    Украина
    Площадью теплоотдачи, большим количеством и более равномерным обогревом помещения, двойным способом теплоотдачи, скоростью нагрева. Это вкратце, а вообще, из личного опыта, лучше опробовать и будет понятнее. :)
  4. sst
    sst
    sst
    Украина
    Вы думаете? У Вас большой опыт работы с этим оборудованием? Вам диаграмка для ознакомления.
  5. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Площадь теплоотдачи - чем больше тем больше расход энергии. То есть если у них мощность одинакова, то и расходовать они будут одинаковое количество энергии.
    тоже самое про количество.
    Двойной способ теплоотдачи - не смешите мои носки. Конвекционный способ теплоотдачи есть даже у горящей спички.
    Что показывает эта диаграмма? И каковы условия теплосьемки?
    Опыта у меня нет, но есть здоровый скепсис и общее знание физики.
    А самое главное: тепловые панели и конвекторы по сути одно и тоже.
  6. sst
    sst
    sst
    Украина
    Вы в видели эти панели, о чем Вы пишите? К примеру панель мощностью 700 Вт имеет размер 1000*480*мм, лицевая и тыльная сторона нагревается до 80С, покажите мне конвектор такой же мощностью и размерами.
    Конвекционный способ не самое главное у панели, теплоизлучение дает большой эффект в отоплении. Диаграмма как раз это и показывает, эффективность, равномерность прогрева депо, не при конвективном, а при отоплении тепловыми панелями.
    Так, что свои носки смешите сами.:)]
  7. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    растягиваем ТЭНК конвектора до указанных вами размеров и опа - панель )). Даже не разбирая эти штуки можно сделать вывод как они пашут
  8. sst
    sst
    sst
    Украина
    Очень интересно на это посмотреть:aga:
  9. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    разберите и смотрите. Там принцип один.
  10. sst
    sst
    sst
    Украина
    Да я знаю, как они устроены и как работают в сравнении с конвекторами и эл. котлами. Тестировал не один раз, поэтому и писал, что они эффективнее.:super:
  11. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Писать Вы можете что угодно. Где Ваши доказательства?
  12. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Вобщем, чтоб закончить ср.., то есть спор скажу так: кому-то нужна гоночная жоповозка, а кто-то практичный джип выбирает, и вроде и то и другое-машины, а цели разные. Также и с обогревателями. Вроде все электрообогреватели имеют кпд под 100%, но комфорт от них разный. Был у нас в советские времена обогреватель в виде раскаляющейся до красна спирали с рефлектором, так он киловатт исправно жрал, а тепло от него было только в ближайших 2 метрах и только там, куда рефлектор направлен. Был масляный обогреватель плоский тоже совковый. Тепла от него было также мало, но хотя-бы ботинки можно было на нем осенью посушить на специальной полочке для сушки. В постперестроечные времена дед принес с завода неликвидные обогреватели стеклопластиковые. Позже подобные обогреватели стали продавать под марками "доброе тепло" и т.д. Вот эти пластины размерами 1,5м на 70 см при работе нагреваются до температуры градусов 45-50 всего, при этом создавая ощутимый конвективный поток.достаточно поставить одну такую пластину в центре комнаты, подперев ее табуреткой, и при отключении центрального отопления остается комфортная температура.
    Зимой купили конвектор 1,5 кВт, а через неделю отключили отопление сразу по 2 стоякам на 2 дня из-за аварии. Взятый у родственников масляный радиатор на 2кВт не смог прогреть комнату даже у дивана, стоя от него в 1 метре. Конвектор смог через пол часа прогреть пространство около дивана и даже еще пол комнаты, а минут через 45 после включения стал работать в нормальном прерывистом режиме.
    Когда ходил по магазинам в поисках подходящих конвекторов, то в одной из фирм, торгующих климатическим оборудованием, видел в действии и инфракрасные обогреватели, и тепловые панели. Инфракрасные обогреватели-фигня в качестве обогрева: голову напекает, а рукам и ногам холодно, да еще и в окошко улетает половина. С панелями такого неравномерного нагрева нет, но и тепло-то тоже улетает как от масляного радиатора и инфракрасных нагревателей в окошко достаточно сильно.
    Так что либо конвекторы, либо огромные панели типа тех стеклопластиковых, для подводных лодок выпускавшихся к слову. От них тепло комфортное. Остальное электроэнергии жрет не меньше, а тепла дает не больше. Хотя, про теплые полы забыл сказать. Они тоже комфортны по ощущением, но гимор с прокладкой, отсутствием ковров на полу для эффективной работы, а также необходимость применения дорогих напольных покрытий делает их не очень выгодными.
  13. sst
    sst
    sst
    Украина
    Если выложенная, выше диаграмма снятая тепловизором не о чем Вам не говорит, то ни чего доказывать нет желания, пустая трата времени.
    Вы немного ошибаетесь, потому как тепло улетаемое в форточку, на первом месте как раз у ковекторов (конвекция - нагрев воздуха), у маслянных. А инфракрасные обогреватели отдают тепло в первую очередь теплоизлучением, прогревая стены, полы, предметы и частично конвективно.
  14. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    снимок допустим говорит. Но вот кто снимал и при каких условиях?
    не нужно снимок - дайте расчет.
    покажите мне идиота который зимой держит форточки открытыми.
  15. sst
    sst
    sst
    Украина
    Покажите мне хоть какой-нибудь снимок по конвекторам, доказывающий, что они эффективнее. Что не понятно на диаграмме, снимали в Берлине, под диаграммой описаны условия съемки.
