Газовый котёл HYDROSTA
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем кактусс, 10.03.11.
  1. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    @Doobik, Подключил котел и перешел на отопление раз в час по 15минут по Т воздуха (но температуру завысил, по ней не отключается). По Т теплоносителя слишком часто тактует.
    Итого имеем что 6 минут он работает нормально, через это время обратка пошла нагреваться и началось тактование, за оставшиеся 9 минут - 7 раз тух. В конце обратка 45 градусов.
    Другой режим я включить с этим пультом не смогу, то есть например два раза по 10 мин в час.
    Может температуру поставить 75? сейчас заводская 70. Как сделать котлу лучше?
    И летом, к следующему сезону буду переделывать СО - добавлять радиаторы, и увеличивать съем тепла и повышение проходимости. К чему стремиться в конечном итоге, в плане какой температурный режим лучше для благополучия котла (Т вход и Т выход)?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это при подаче 70! Протока совсем нет. Единственно, что Вы можете сделать полезного для котла - сделать проток нормальным.
    Подачу можете и на 80 поставить. Теплообменнику, что 70, что 80 - одна баня.
  3. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Да это теплые полы, которые и отдают тепла более чем радиаторы, подцеплены ТП после радиаторов. Плита бетона см 15-20, делалось для дров, что б протопить и забыть, газ вообще не планировался, и вдруг появился.
    Вопрос как приятнее котлу, 70 или 80? Проток увеличу обязательно, но летом уже.
    Или другая какая Т?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Котлу приятнее, что бы его вообще не включали хранили в сухом прохладном месте.
  5. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Интересное конечно мнение, но обычно к данному набору условий еще добавляют и без прямых солнечных лучей.
    Я думаю вполне достойный ответ для сервисника, который видел вживую состояние котлов, проработавших в конкретных условиях и с конкретными параметрами, плохо что выводов несформировалось.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что еще я могу добавить?
    Или я не улавливаю что то в вопросе?
  7. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    @Doobik, Вроде б улавливаете, но ответы с какой то подковыркой. Мне хотелось бы понять что лучше для этого котла низкий или высокий Т режим, к чему стремиться чтобы продлить его срок эксплуатации, поскольку у теплообменника есть и возможность прогореть, прогнить от конденсата, или его просто может повести. И поскольку отопление переделывать, от я могу собрать любую СО, с учетом оптимальности под котел.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для любого котла температурный режим в районе 60-и градусов оптимальный.
    Появление конденсата при дымоотведении минимально. Так же и образование накипи в ТО сведено к минимуму.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это не конденсационный котел, т. е. он предназначен для высокотемпературных систем отопления. 50-80 град.
  10. dvm177
    dvm177
    dvm177
    Хабаровск
    Похоже что просто дорожка сгорела. Запаять и попробовать, если опять бабах будет то тогда плату под замену.
  11. kriativ
    kriativ
    kriativ
    Подскажите где найти параметры настроек газовых клапанов гидроста и навьен?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @kriativ, в соответствующих темах было.
  13. kriativ
    kriativ
    kriativ
    время потраченно так и не нашел соответствующие темы
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    @Doobik, привет. Вопрос тут у меня возник. Падает давление в системе, ну и соответственно вылазит ошибка и котёл отключается. Стоит добавить, ну не знаю, грамм100-150, давление моментально повышается до рабочего котёл включается немного поработает и давление подскакивает до 1.8-2.0 атм, происходит это примерно раз, два в неделю, Течей не видно.
