Газовый котёл HYDROSTA
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем кактусс, 10.03.11.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Подскажите пожалуйста у меня на котле вакуумная расширительная система с манометром для поддержания в системе давления от 0.5 до 2 атмосфер (рекомендуемое) На что влияет это давление и почему именно в этих приделах оно должно быть? На производительность котла это как-то влияет?:|:
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У Вас в котле нет вакуумной расширительной системы. Давление, что на манометре, это давление в системе отопления. Оно влияет на высоту подъёма теплоносителя в системе отопления и на температуру кипения, со всеми вытекающими последствиями.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Лично я в этом не уверен., извините... На высоту подъема теплоносителя влияют несколько иные параметры.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Напрашивается вопрос: какие?:)
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо за ответы. Может я чего-то не понимаю, но в котле стоит расширительный бочок. А что тогда является вакуумной системой. Ваш ответ полный но для меня не очень понятен. Пожалуйста по подробней и на примере. У меня одноэтажный дом поднимать теплоноситель не куда а температура больше 55 гр не поднимается, получается можно держать давление на минимуме?
  6. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Если коротко то все хоршо ,что в меру. Низкое давление может привести к остановке котла. Высокое к срабатыванию сбросника. Ваша марка котла позволяет поднимать температуру CO выше 55,если это Вам это не обходимо. Болеее подробнее Вам Doobik лучше раскажет.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну блин на самом интересном месте... Давление в системе как-то влияет на расход газа.
  8. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Нет, не влияет. Оно необходимо для работы котла по защите от завоздушивания системы.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    и на систему безопастности, при падении давления котел вырубится.
    дабы не закипеть и не бабахнуть.удачи:hello:
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Расширительный бак (РБ) в котле есть. Внутри РБ 2 полости. В одной - теплоноситель, во второй - сжатый воздух, уравновешивающий давление теплоносителя. Между полостями эластичная мембрана. Т.е. вакуумом не пахнет. :)
    Гидроста, как и ее близнец Дэу, не любит высокое давление в СО. Может начать течь воздухоотводчик или насос. Но при давлении 0.3-0.7 атм котел остановится с ошибкой Е1, т.к. пустым он работать не может - расплавится.
    А что значит "а температура больше 55 гр не поднимается"? Не может или не надо?
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо за ответ. Я поставил его в такой режим что-бы температура тепл.носителя не поднималась выше 55гр. Хватает.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, тогда радиаторов у Вас - выше крыши.
    Дом очень теплый.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    для Doobik
    Спасибо за ответ. А как тогда понимать эти высказывания?! Это высказывания из другой темы на тот-же вопрос.
    Не соглашусь, пожалуй... Может по старым советским меркам дом и можно назвать довольно теплым. Но расход примерно как в газобетонном доме 70м2, 250мм стена и с кучей неутепленных "дырок", правда при среднедневной температуре градусов 20. Плакать может особо и не стоит (хотя и радоваться нечему), но со стеной в 250мм газобетона (или аналогичной по теплопотерям), на сегодня, это скорее не очень то и теплый дом. Вопрос скорее в том, что делать - утепляться или не стоит.
    Маловато секций, но дом довольно теплый.
    И расход газа указывает на это.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это субъективизм. Так же, как и минус у Вас в репутации :)]
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо за ответ! Можете привести доводы на счёт субъективизма. На основании чего могут быть столь разные ответы? Ведь у каждой точки зрения должно быть обоснование. А на счёт минуса, может человеку приятно дела людям пакости или нервы не в порядке или корона на голове мерещиться.
