Треснул дом из газобетона
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем olegryabtsev, 10.03.11.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Хрено конечно, но катастрофы произойти не должно за зиму. А сейчас набраться терпения и ждать весны, замеры проводить под запись. хотя-бы раз в месяц. По оттаиванию грунтов и анализа динамики развития трещин по перечню 1.2.3.и ...исключать возможные причины возникновения трещин (а их достаточно и смысла перебирать сегодня я не вижу- гадание на кофейной гуще) и определив истину, принимать меры по ликвидации причин. Алгоритм решения такой.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это коллега уже не для вас, а на вашем опыте, другим в назидание.
    Из личного опыта, Этот тип фундамента по технологии его изготовления (безусловно если он расчетный а не строится на удачу) весьма капризен и много подводных камней начиная от грунтов, в которых его можно применить, угв и кончая его конструктивными особенностями, о которых заказчик таких фундаментов даже и не подозревает, да и большинство бригад которые их строят тоже не в теме.
    Так вот построив два таких фундамента лет 8 назад, (мой строительный контроль был) при этом себе нервов помотав, сменив 2 бригады, я от них отказался напрочь и когда ко мне с подобными вопросами обращаются, стараюсь убедить отказаться от этой затеи. Причины почему такая позиция- предостаточно.
  3. 10501090ew
    10501090ew
    10501090ew
  4. 10501090ew
    10501090ew
    10501090ew
    Мне кажется по виду трещин и расположения, что угол как будто просел
  5. 10501090ew
    10501090ew
    10501090ew
    Появились новые трещины, старые увеличились, по центру дома у фундамента маленькие трещины вертикальные о раскрытии не могу пока сказать не заметно
  6. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Я купил себе на барахолки вот такую штуку, называется "индикатор часового типа ич-10". Показания до микрона. Как закрепить на стене придумаешь, это не проблема. Купить его можно и в магазинах, но цена от 1500 р. и выше.
  7. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Проверь изнутри дома не промерз ли грунт рядом и под ростверком, у тебя вроде полов ещё нет. Я у себя арматурой 8 прокалывал грунт. Если грунт задубелый, то тут тогда ждать потепления, но дом может полностью потом и не осесть до прежнего состояния. Возможно придётся переносить нагрузку от дома на ростверк, я бы так сделал, выбрал грунт захватками и подлил под ростверк бетон.
  8. 10501090ew
    10501090ew
    10501090ew
    Думаю так и делать, но пока жду, по советам, но маяки рвутся и разломы увеличиваются.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @10501090ew, не симметричный вектор сил пученья, возникает сила направленная с внутреннего пространства грунта постройки - наружу. Для весны (южная сторона) - это очень актуально.
    Видимо угол претерпевший подвижки (выше) находится в худших грунтовых условиях чем противоположный данной стороны дома. Поэтому сам ростверк испытывает усилие скручивания и после превышения деформационных допусков, трещины могут быть "размазаны" по всему ростверку и вы их не видите.
    Решение (на данный момент): откапывать грунт внутреннего пространства данной стены и чем быстрее тем лучше, дабы не создавать большие проблемы с ростверком.
    Вполне возможны аналогичные проблемы остального периметра.
  10. 10501090ew
    10501090ew
    10501090ew
    Выбрать грунт изнутри вдоль ростверка до подошвы, по площади где потрескалась над ним, я правильно понял?
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    да
    и в районе свай, до не замерзшего грунта.
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Вы подряжаете человека на дико трудоёмкую задачу - откопать фундамент в мороз, изнутри дома. Это только с перфораторами-отбойниками. Смысл? Морозное пучение грунта никуда не денется, и разница промёрзшей линзы внутри дома и по наружной нагретой стене. Я пока не вижу физического смысла, можете прояснить в деталях, что это даст?
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вы правы - трудоемко. Вы видите другое решение на данный момент? - предложите. А старт топик ... будет выбирать.
    Пацаном .. строил гараж и привез в преддверии зимы пустотки (59 * 1.6 и 63 * 1.6) 7 шт и сложил через прокладки на грунт ... вдарил мороз и грунтом сломало нижнюю плиту, которая уперлась в следующую! ...
    Дабы спасти плиты именно так и поступил (выше).
    Замечу в то время (сов) перфораторов не наблюдалось, ручками господа, ручками! Паяльная лампа - единственный помощник был на тот момент.
    И это на ширину 1.6 метр!
    Есно треснувшую положил на боковую стену. Лопнула бы вторая плита, положил бы на вторую стену. Выкрутился бы. Но потолок в гараже и с одной плитой - с горбом :mad:
    Совсем разучились ручками работать!
    А именно ручное исполнение иногда позволяет выполнить работу качественнее и ... дешевле!
    В сов время была технология разработки промерзшего грунта, особенно актуально было на открытых и укатанных (дорожное полотно) местах. Это ставили сферически изогнутую жесть/короба, закрывая этим необходимый участок, и с одного конца вставлялась форсунка на жидком топливе, выхлоп происходил с другой стороны этого короба. Оставляли на ночь. Утром экскаватор быстро вскрывал полотно.
    Сейчас - долбят. Всегда ли это возможно и нужно?
    странный вопрос :aga:.
    Писал выше про вектор и его направление ... предложение ликвидирует этот вектор одномоментно, да бы исключить ухудшение ситуации, так же, как мну это решил с плитами.
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Откопаете до подошвы, а линза под ней всё та же и так же по-разному она будет играть. В центре дома - выше всего, давит вверх, с тёплой стороны - ниже, тянет вниз. Какая идея откопки? Если уж избавиться от поучения, то легче и дешевле на втором этаже утеплить пол - раскидать пачки с минватой. На первом - дровяная печь и топить, отогреть можно легко за 2-3 дня. Отмостка у человека утеплена, сверху греет печь, снизу сама земля, дом встанет в своё положение, открытый (с трещина и) или нет. Свои измышлизмы, как поступать, я уже высказывал по телефону.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    читаем по русски.
    :aga: извините - не повторяюсь.
    крышу нужно утеплять - от пученья помогает :aga:.
    конечно встанет ... летом. А может быть и нет :)].
