Треснул дом из газобетона
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем olegryabtsev, 10.03.11.
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Дом хоть и небольшой всё равно надо было и армопояс и стяжки делать, в общем думаю это был очевидный факт, что так произойдёт.
    Теперь надо дождаться, когда встанет в своё положение (остановиться расхождение, земля оттает полностью). Потом лучше звать спецов, которые на месте могут сделать ремонт фундамента, его усиление, если есть такие варианты.
  2. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Варианты по укреплению фундамента есть. За счет высокого УГВ фундамент плывет. При подъеме фундамента можно обойтись без стяжки дома.
  3. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
    Дои 2011 года. Уже пятый год оттаивает и встает после весны. Как пока своими силами можно помочь?
  4. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
  5. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    @Андрей985, для начала отмостку сделать, чтобы вода с крыши не попадала под фундамент.
  6. Частноедело
    Частноедело
    Частноедело
    Как вообще строителям можно доверится не глядя?
  7. Дмитрий_Cеменов
    Дмитрий_Cеменов
    Дмитрий_Cеменов
    20180406_150427.jpg 20180406_150436.jpg Ребят, подскажите- треснула по весне коробка из газоблока сбоку от дверной перемычки. Дом недостроенный, пока лишь возведен осенью первый этаж. Сверху арм пояс есть. Фундамент ленточный с глубиной заложения 0.5 м и 0.5 м цоколь. На фундаменте трещин нет. Отмостки пока еще нет.
    Что можно в такой ситуации слелать? Нет опасности обрушения перемычки?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Дмитрий_Cеменов, как выполнен армопояс? Фото есть?
  9. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Трещина сквозная? Перемычка только из уголков?
  10. Дмитрий_Cеменов
    Дмитрий_Cеменов
    Дмитрий_Cеменов
    Арм пояс залит между узкими перегородочными блоками. Сечение арм пояса 200х200 мм. Армирован в две нитки арматурой 14 мм. Покупным бетоном 300. Фото армпояса нет.
  11. Дмитрий_Cеменов
    Дмитрий_Cеменов
    Дмитрий_Cеменов
    Да, сквозная. Но на обратной стороне еле заметная. Перемычка из двух уголков 75х75.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Во-первых, где это. Географически.
    Во-вторых - стройка ушла в зиму в таком виде?
    В третьих - каким вообще планируется дом? Один этаж, два? Из чего планируются перекрытия? Вообще планчик бы неплохо.
    В четвертых - проект, в частности, нагрузку на фундамент, кто-то считал, или все делалось чисто в методом самостроя?
    В пятых, неприятно, конечно, но не ужас-ужас-ужас. Понаблюдать надо динамику. Наклейте стеклышки с обоих сторон.
    Над перемычкой выше что будет?
    Это, в моем понимании, вообще ни о чем...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Дмитрий_Cеменов, армопояс делается по всему периметру. Хорошо еще, что у Вас нет крыши, было бы значительно больше трещин.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вы уверены? Полагаю, что если бы фундамент был нагружен расчетными нагрузками, то ничего не треснуло бы вообще. А так получилось большое легкое корыто, вкопанное в землю совсем не глубоко. Выше уровня промерзания, судя по всему.
  15. Дмитрий_Cеменов
    Дмитрий_Cеменов
    Дмитрий_Cеменов
    1. Нижегородская область
    2. Да, в таком виде была законсервирована.
    3. Дом одноэтажный с мансардой, фронтоны из газоблока, перекрытия будут деревянные.
    4. Проект нагрузок на фундамент сами считали
    5 В этом треснувшем месте над перемычкой будет мауэрлат.
