Стыковка кирпичного дымохода и сэнвича
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем serg_09, 10.03.11.
  1. serg_09
    serg_09
    serg_09
    Киев Украина
    Доброго времени суток всем.
    Есть ряд вопросов по монтажу дымохода.Попробую по порядку объяснить суть дела.Дом кирпичный 10Х8.Имеется второй мансардный этаж.высота от перекрытия второго этажа до конька 4,3 м.Кирпичная отопительно-варочная печь 1,14м.Х0,885м. стоит приблизительно по центру дома.Дымоход - продолжение печи в пятерик.Дымоход проходит между балками второго этажа с распушкой,выходит на второй этаж и тут упираемся в стропильную ногу.
    1.Можно ли не доходя кирпичем до определенного расстояния до стропил сделать смещение на 40-45 см. сэндвичем и пройти ним через крышу?
    2.Если можно ,то как осуществить стыковку кирпичного дымохода и сэндвича.
    3.Как укрепить этот сэндвич ,что-бы его не качал ветер и тем самым не расшатывался верх кирпичного дымохода?
    4.Если делать такую стыковку то потребуется два колена по 45 гр. и прямой участок.Как это может повлиять на чистку трубы?
    5.Крыша покрыта ондулином.Как обезопасить проход через крышу?
    Дымоход будет выходить на расстоянии 40-50 см от конька.
    Размер сэндвича 200Х260.
    Расстояние между балками приблизительно 1 м.
    Расстояние между стропилами 90 см.
    Заранее спасибо всем.
    С уважением Cергей.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Стыковка сэндвича и кирпича проводится специальным переходником. По остальному сделайте рисунок что вы хотите примудрить.
  3. serg_09
    serg_09
    serg_09
    Киев Украина
    Большое спасибо за ответ.
    Вот попробовал нарисовать.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    1.Можно ли не доходя кирпичем до определенного расстояния до стропил сделать смещение на 40-45 см. сэндвичем и пройти ним через крышу? Можно
    2.Если можно ,то как осуществить стыковку кирпичного дымохода и сэндвича. Есть специальные переходники или можно изготовить самостоятельно. Переходник представляет собой площадку с вваренным патрубком как у сэндвича.
    3.Как укрепить этот сэндвич ,что-бы его не качал ветер и тем самым не расшатывался верх кирпичного дымохода? Площадка переходника крепится к кирпичу, можно саморезами и укрепляется дополнительной кладкой кирпича.
    4.Если делать такую стыковку то потребуется два колена по 45 гр. и прямой участок.Как это может повлиять на чистку трубы? Чистка трубы будет несколько затруднена из-за колен. Возможно придется иногда разбирать в районе изгиба чтобы очистить. Можно использовать сантехнический трос (доработанный)
    5.Крыша покрыта ондулином.Как обезопасить проход через крышу? Имеются стандартные проходы, но лучше сделать дополнительную увеличенную окантовку из металла, чтобы ондулин не прикасался к сэндвичу. Дерево защитить асбестом или базальтовой ватой толщиной не менее 250 мм.
  5. serg_09
    serg_09
    serg_09
    Киев Украина
    VOVA спасибо большое. Главное ,что саму идею можно воплотить в жизнь.Но есть еще вопрос по переходнику, если сможете ответте или скинте пож. ссылку если где-то есть такая консирукция.
    Вопрос: Выход дымохода имеет прямоугольное сечение 260Х130.Металический переходник должен вставляться в кладку или накладываться на нее с креплением саморезами и укреплением несколькими рядами кладки.В кладке нужно ли делать вырезы на толщину металла или просто увеличить толщину раствора.Если имеете возможность какую либо картинку подобного переходника скинте пож. СПАСИБО.
    С уважением Сергей.
    Еще вопрос.
    Температурное расширение металла как убрать в этом случае.
    Спасибо.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    К сожалению у меня нет ни ссылки ни картинки переходника. Конструкция там простая, я уже описывал. можно просто увеличить толщину раствора для крепления. Температурное расширение там уже не столь существенно. Кстати для вашего сечения кирпичного дымохода будет достаточно внутренней трубы диаметром 150 мм. Как вариант можно эту трубу (одиночную) вставить прямо в дымоход и облажить кирпичем. Далее уже сэндвич.
  7. serg_09
    serg_09
    serg_09
    Киев Украина
    Понял. Спасибо большое.Будем думать.
    С уважением Сергей.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Есть такие элементы у производителей:https://www.rosstin.ru/Products/dirid_1/tek_677/
    Можно вмуровать в кладку на ГПС патрубок большего диаметра из толстостенной трубы, в нее с уплотнением асбестовым шнуром или базальтовым картоном вставить стартовую трубу дымохода
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Это не совсем то, что надо.
  10. serg_09
    serg_09
    serg_09
    Киев Украина
    Еще раз спасибо всем кто откликнулся.
    Не совсем подходит последний вариант потому,что переход идет с широкого прямоугольного на узкое круглое, а мне надо наоборот,или по какой-то другой причине?
    У круглого дымохода диаметром 150 площадь сечения почти в два раза меньше чем у моего прямоугольного.17662 мм кв.против 32500 мм кв.Будет ли это достаточно?
    Последний прямой участок сэндвича с выходом череэ кровлю будет приблизительно 1,5 м.Нужно ли все-таки ставить внизу тройник с прочисткой или я смогу прочистить используя гибкий трос с небольшой гирькой и ершиком- аккуратно.
    Спасибо.
    С уважением Сергей.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я вам уже говорил, но может вы не совсем поняли. Можно просто взять лист жести, приварить к нему по центру патрубок диаметром как у вас внутренняя труба сэндвича и вот вам переходник. Жесть прикручиваете саморезами к кирпичу, под жесть снизу и сверху прокладываете для лучшей герметизации асбест на глине и сверху жесть прижимаете 3-4 рядами кирпичной кладки.
    А для вашей печи должно хватить и 150 мм трубы, но если уже закупили больший диаметр, то не беда, можно и больше.
    Прочистить свое колено вы сможете при помощи сантехнического троса с металлической щеткой на конце и без всякого груза. Если аккуратно, то можно и с грузиком. Если бы была возможность разъединять дымоход на этом колене, то совсем было бы замечательно.
  12. serg_09
    serg_09
    serg_09
    Киев Украина
    Простите бестолокового.Все понял.Сэндвич еще не купил,просто хотел уточнить.
    Спасибо большое.
    С уважением Сергей.
  13. serg_09
    serg_09
    serg_09
    Киев Украина
    Спасибо всем за помощь.Подскажите еще пож.Если все таки разрезать сторопильную ногу для прохода дымохода,то как выполнить правильно этот узел без потери прочности?Делал ли кто так?Или все таки обойти и не рисковать?
    Спасибо.С уважением Сергей.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Делается поперечина как и для мансардного окна. Но в вашем случае я бы не рисковал. Слишком большое расстояние между стропилами.
  15. serg_09
    serg_09
    serg_09
    Киев Украина
    Спасибо большое.
