Чем покрыть деревянный подоконник
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Jenyasenna, 10.03.11.
  1. Jenyasenna
    Jenyasenna
    Jenyasenna
    Хочу установить подоконники из клеенного щита ясеня. Возник вопрос: а чем лучше покрыть подоконники? Масло, лак? И какие конкретно посоветуете фирмы? Пока варианты пропитка Zobel для подоконников, Масло Osmo для столешниц и мебели.
  2. евгений13
    евгений13
    евгений13
    осмо весьма подойдет
  3. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    А можно дешевле. Eurotex аквалаком
  4. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Не прокатит - Eurotex аквалак для горизонтальных поверхностей не подойдет. Там возможны проливы и скопления воды - начнется помутнение аквалака, картина будет неприглядная. К тому же Eurotex не обладает достаточной износостойкостью, чтобы использовать его в таких местах, где возможны частые уборки (он быстро сотрется). Его прямое назначение - стены и потолки.
    Очень часто варианты подешевле обходятся затем значительно дороже.
  5. Frosinda
    Frosinda
    Frosinda
    Посоветуйте, пожалуйста. Правильно ли сделан выбор? Для покраски подокоников, наличников, дверей купила Белинка лазурь (на 2 раза), а сверху паркетный лак Маршал, а стены внутри помещения - Евротекс аквалак.
  6. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    вполне нормально!
  7. Tektonpodoknom
    Tektonpodoknom
    Tektonpodoknom
    Мы например покрываем подоконники маслом Rubio Monocoat, паркетное масло, хороший выбор цветов
  8. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Тектонъ здравствуйте:hello: !
    Причём этим маслом не только подоконники можно красить, но и полы и разделочные доски !
  9. crazych
    crazych
    crazych
    9000 за литр, вообще не гуманно, уж лучше тогда осмо использовать.
  10. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Литр масла Рубио - это ГАРАНТИРОВАННО 50 м2 и только в один слой ! Только одна рабочая операция.
    9 000 делим на 50 м2 получаем 180 руб/1 м2. С одной рабочей операцией.
    Скажите, ГДЕ дорого ? При качестве по стойкости паркетного покрытия !
    Осмо хорошее масло, но 2-3 слоя и расход насколько помню раза в 3 выше чем у Рубио. То есть Вы Осмо возьмёте примерно на туже самую сумму на эти 50 м2, но получите 3 рабочих операции и ряд доп. работ ...
    Выбор за Вами ...)
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Здравствуйте! Порекомендуйте лак для подоконник из сосны. Хочу сделать под орех. Или чуть темнее. Сначала морилка а потом лак? Или есть сразу темные лаки?
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Готовлю деревянные подоконники для монтажа. Дуб. Дом кирпичный. С наружи будет Рубио. Чем обработать с невидимых торцов и снизу ?
    Заранее спасибо
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Боюсь, что либо говорить, т к сам не знаю. Но я б, наверное, тем же самым покрыл бы.
  14. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Если масло у Вас с запасом - можно и торцы и изнанку Рубио обработать. А можно и ничем не обрабатывать, если оконный блок грамотно смонтирован ! Это ж дуб), на Ваш век хватит, не сгниёт (если оконный блок установлен правильно) !
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не пойдет трещинами, если торцы не обработать, из-за неравномерного просыхания?
