Правильный климат в предбаннике/КО
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Йохан, 10.03.11.
  1. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Проектирование парилки и мойки тут разобрано вплоть до правильного материала шляпок гвоздей, спасибо форуму, все четко! :hello:
    Зимняя эксплуатация новой бани показала сложности только с КО. Чтобы там стало хорошо, ее надо предварительно всю нагреть до тепла на уровне пола, а потом проветрить. Иначе конденсат на стенах, голове душно, ногам холодно. Сейчас топлю с открытыми дверями, до прогрева КО. В мороз это часа 2-3. Сильно помогает тепловентилятор, даже самый слабенький. Под ноги стелю коврик для сбора влаги. После бани его сушу в мойке. В КО вообще никакие влажные вещи не оставляю. Все убираю. Иначе там заводится сырость и запахи всякие нехорошие. Напрягает такая возня с КО. Казалось бы это самое простое помещение по климату, а на практике наоборот.
    Многие делают теплые КО с водяным контуром. Проблем с влажностью там нет, но излишне тепло. Теряется нужный контраст. Я в таких условиях не отдыхаю после парной. Мне нужно чтобы тело плавно остывало и само захачивало в парилку.
    Считаю что в КО должно сухо и прохладно. Согласны? Какая температура для вас оптимальна в КО? Как обеспечить?
  2. ruslansab
    ruslansab
    ruslansab
    Октябрьский
    Вообще для того чтобы не скапливался конденсат в КО я решил поставить маломощную печку 700Вт, которой вполне хватает, да и ещё отверстие небольшое в потолке (дыхалка), тож нужна. И потолок не потеет и полы тёплые.
  3. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Склоняюсь к такому варианту. Как долго включена печка в КО в процессе бани?
  4. ruslansab
    ruslansab
    ruslansab
    Октябрьский
    включаю как начинаю топить, выключаю обычно сразу после того, как помывка и попарка завершена, затем открываю парилку на всю ночь, чтобы температуры в КО и в парилке выравнялись.
  5. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Даже если 10 часов весь процесс протянется, "люстричества" нагорит на 14 руб.:aga:
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Дыхалка в потолке - где примерно устраивается: у двери, у печи, в углу? Куда оно выходит, если сверху мансарда - просто туда? Или сделан вентиляционный короб на крышу сквозь мансарду? Размер отверстия? Есть ли задвижка?
    В-общем, можно побольше деталей?
  7. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    На практика замечал когда в банях температура моечной и КО одинаковая (примерно +25) - основная доля конденсата приходится на моечную! На счет контраста из 100 в 25 ощущается. Для более полноценного в снежок на улицу:)].
    Хотя как у себя получится не представляю, но из за влажности в КО тоже переживаю т.к. там установлена лестница на второй этаж с большим проемом
  8. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Про мойку. Приток через слив в полу с улицы, вытяжка в потолке. Работает на ура. В середине потолка дефлектор и серая канализационная труба 100 через чердак на улицу. 1.2м. С нее капал конденсат. Сделал сэндвич в полный рост. Свернул лист оцинковки кругом, 200 диаметром. Напихал между обрезков пенопласта и запенил. Больше с мойкой проблем нет. Сухо, запахов нет.
    100%! :(
    Снег или обливание конечно хорошо, но охлаждает только кожу. Потом все равно нужно время, чтобы пульс нормализовался и мышцы запросили тепла. Это требует плавности. 25 очень жарко в КО, надо прохладнее.
    В процессе регулировать можно приоткрыванием дверей и окна. Главная проблема просушить после. Иначе пучит вагонку, ржавеют все железки, вилки, вешалки, картонная коробка с феном расклеилась, жуть. Возникает смутная мысль, что КО надо греть не в процессе, а после для просушки.
    Спас бы пол с подогревом. Но хочется в КО дерево. Под доски реально подогрев?
  9. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
    Почему нет? Сейчас есть пленочные теплые полы, кладутся под ламинат, думаю что под не очень толстую доску можно запихнуть легко.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:!А летом? Те же проблемы?
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я с этим вопросом, что: за дурака или за пьяного "сошел"?
    В КО при теплых стенах окна не потеют?
    Откуда печь топится: из парной, моечной или из КО?
    В моечной вопос решен, как сказано: открытая дверь парной прогревает стены (и все остальное) + эффективная вентиляция.
    Чего же для этого не хватает в КО? "...слабый "ветерок" уже помагает..." Чего же не хватает "чуть-чуть"?
  12. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Зачем нам стекла? Стаканы потеют!;) Вообще все железное и стеклянное в ходе нагрева мокрое. Зимой. Летом не замечал, окно оставляю в щелевом режиме и все сухо. Топится из моечной.
    Вчера ставил опыты. В мойке 30 отлично, в КО надо 18-20 на уровне лавок, не теплее. При такой температуре тепла запасенного в стенах не хватает для последующей просушки. Зимой КО надо греть некоторое время после процедур.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Черт! Черт! Черт! И в моечной печная тяга не спасала-не помогала? Пришлось "сотку" спец.прокладывать?...
    Т.е., практически - топить банную печь с открытой дверью из моечной в КО?...
    Да, черт возьми: стены КО должны быть теплыми, увы!
    Подозреваю, что в КО не хватает относительно мощного источника тепла. Как, например, конвектор (калорифер, батарея) под окном, или печь (другой источник обогрева) для формирования устойчивой конвекции в пмещении.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Виноватый! В первую очередь надо было спросить о стенах КО: что там - брус, бревно, каркас (утеплитель с паробарьером)? Т.е., о вероятной скорости их прогрева. Оглянемся на Ю.Хошева (ст."Вам дрова нужны?"): быстрее всего возможно прогреть 30-40 мм минваты под фольгой ( похоже на наши полы: жесть по утеплителю.У тебя, правда, по фанере)- и баня почти готова (осталось догреть камни...)! Аналогично и с КО.
    Ну! И "дерну-таки одеяло" на себя :)]. У меня будет топка из КО...:|: Надеюсь на каркасные стены и вот такое тепловое конвекционное ядро:
    http://www.forumhouse.ru/threads/81419/page-4#post-2402056
  15. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Я сливаю воду из системы, печка погашена, шибер закрыт. Открыта дверь в парилку. Тепла ее и камней хватает на просушку. ИМХО оставлять шибер открытым мало что дает. Вытяжка в потолке сильнее в разы.
    Да, топлю с открытыми дверями. Не только ради прогрева КО. Воду час надо греть. Дверь в парилку закрываю минут за 15 до захода и набираю там желаемые +60.
    В КО изнутри тонкая вагонка, зазор, термоизол, 5 см вата. Греется быстро. Радиатор под окно – это мысль. :pioner: Он нужен только в морозы, мощность должна иметь 2-3 ступени. Напрашивается электрический масленый.
    У кого топка из КО сухо, но жарко, как в котельной. Сделай обязательно приток с улицы к поддувалу и вытяжку в потолке с регулируемым дефлектором. Окно не рулит, сквознякис. Кроме того, окно оставлять открытым и уезжать стремно, а в вытяжку точно никто не залезет.
    Источник тепла в КО нужен. Но, в идеале, он должен быть регулируемый! Либо регулируемый сброс лишнего вентиляцией.
