Фотохроника строительства садового домика
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем dostik, 15.11.07.
  1. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Новое сооружение использовали по назначению, то есть разнообразно: фото10-13
    продолжение следует​
  2. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Глава 3
    Кошки
    Во время своего отпуска в июле решил познакомить домашних животных с внешним миром. Ни одна из кошек до этого не была на улице. Так что это был их первый шаг в абсолютно другую среду, можно сказать, в джунгли. (фото1-3). Сразу обнаружились их различия в характерах.
    Нюся (сфинкс) оказалась прирожденной охотницей. Постоянно кого-то выслеживала, демонстрируя инстинкты хищника во всей их красе. (фото4-6) Кстати, не безрезультатно. (фото7)
    Кроша (черепаховая) - сначала демонстрировала исключительную любовь к уюту и домоседство. (фото8) Но потом, к моему стыду, ударилась в блуд. Несколько ночей исчезала к соседскому коту. Не знаю уж, что они там делали, так как оба стерилизованы. Однако, реакция Нюси была однозначна и безкомпромиссна: гоняла и избивала Крошу последующие несколько недель. По-матерински воспитывала, наверное.
  3. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    продолжение
    Картины из серии: "Жизнь в джунглях":
    фото1-2: "Водопой"
    фото3: "Ночная красавица"
    фото4-5: "Знакомство"
    фото6: "Окно во внешний мир"
    фото7: "После охоты можно и понежиться"
    фото8: "Большая помывка после джунглей"
  4. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Глава 4
    Каркас стен
    Пришло время возводить стены. Лере пришло в голову помочь, поносить доски для чернового настила (фото1-2) А я поносил её за это. (фото3-4) И заодно и жену. (фото5) А ночью вспомнил про праздник, день ВМФ. Нацепил тельник и, как говорится, вспомнил боевую юность. (фото6)
    Стены сколотил быстро, чему способствовала некая унификация производства (фото7-9). Каркас готов. (фото10)
  5. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Нюся тоже поучаствовала. Поддержала морально, так сказать. (фото1-2) Укосины решил не делать. Их функцию выполнили диагонально прибитые доски черновой обшивки. (фото3) Внизу обрезал их под углом. (фото4) Вот так получилось в итоге. (фото5) Поскольку прибивал доски и к обвязкам, и к балкам, и к горизонтальным ригелям, то насчет прочности сооружения сомнений точно не возникло. Как упоминал выше, домик по сравнению с пристройкой оказался несколько хлипче. Внутри сколотил каркас будущего задумчивого места. (фото6)
    продолжение следует
  6. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Крыша
    Крыша простая односкатная. Унификация изготовления стропил также значительно ускорила работу. (фото1) Описывать конструкцию и процесс не буду, все на фото. Скажу только, что правильная последовательность работ (учел ошибки прошлого сезона) весьма сократила трудоемкость и время. (фото2-8)
    Покрыл временно рубероидом, промазав стыки битумом (который делал жидким с помощью бензина) и закрепив рейками (которые тоже покрыл "бензино-битумным" раствором). (фото9-10)
  7. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Внутри пристройки
    Вообще-то решил особо не заморачиваться с утеплением пристройки, благо нежилое помещение. Поэтому сделаю так: помещение будущего туалета со всех сторон утеплю пенопластом. Остальное пространство: потолок и пол - УРСА 5см., а стены - пока под знаком "?"
    Пирог потолка: чистовое покрытие (пока не определился с материалом, возможно панели МДФ, фанера или просто струганые доски)-пароизоляция-черновое покрытие (необрезные доски 22х100)-Урса-чердачное пространство-обрешетка-ОСП3-кровля.
    Насчет пирога пола пытался выяснить здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/17320/page-9 Однозначного ответа так и не получил. Похоже, что споры о полах :) (имеется ввиду, где класть паро-гидроизоляции) будут бесконечной дискуссией. Одной из тех, где теория и практика причудливо переплетаются, порою дополняя друг друга, а чаще противореча. И где уделом непрофессиональных строителей без опыта, типа меня, остается развивать интуицию и с её помощью делать свой выбор. Неизбежный, к счастью. Поэтому, скорее всего, сделаю так, как описал в своем вопросе (см. ссылку)
    Итак, фото:
    фото1: укладка чернового пола (пропитан Неомидом)
    фото2: Вика красуется на фоне будущего... сами поняли чего
    фото3: опять он, родимый, пенопласт
    фото4-6: процесс пошел. Пол из досок 50х100 настелил временно, не прибивая к балкам. Утеплитель пока не положен.
    фото7: внутри будущего WC. Уютная каморка получилась
    фото8: черновой потолок
    фото9: дверь между пристройкой и домом
    продолжение следует
    Всех Защитников Отечества (настоящих и потенциальных) с наступающим праздником!
  8. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Глава 5
    Обшивка пристройки
    Обшивали по старой доброй схеме: Вика красит (фото1), носит (фото2), подает (фото3), проверяет горизонталь (фото4); я колочу (фото5), а сынуля наблюдает за всем этим (фото6).
    Кстати, Натасик подарила очень полезную вещь: "Радионяню". (фото7) Которая здорово облегчает жизнь молодым родителям. А вот и сама Натасик с первым урожаем. (фото8)
    А вот мои друзья психиатры на разведку приехали. (фото9) При этом коллега не избежал ритуала посвящения в мужской клуб любителей Загубья. Обряд простой: смотришь на дровник, если возникает непреодолимое желание поколоть дрова, то значит - ты свой. Миша - свой, в клуб принят. (фото10)
  9. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Окна пристройки
    Решил их сделать на западной и восточной сторонах из стеклоблоков. Вот так делал. (фото1-2) Вот так получилось. (фото3-4) Вроде ничего смотрятся. Главное - функциональны.
    Дверь пристройки
    Сначала хотел так оставить. (фото5) А что, кто сказал, что будет легко. Шутка.
    Дверь делалась вот так: фото6-9
    Почти окончательный вариант. (фото10) Осталось сделать крыльцо с козырьком. А то пень на самом деле неважная замена ступенькам. Пару раз чуть не навернулся, чуть буйну голову не расшиб.
    продолжение следует
  10. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Зарисовки из рубрики "Разное"
    фото1: Опять сенокос
    фото2: Оказывается, теща с граблями "на ты"
    фото3: В лес по-ягоды. (благо черника-брусника в 50 метрах)
    фото4: Вика замышляет что-то измерить
    фото5: Лера обучает братика есть
    фото6: Вот такой я богатырь
    фото7: без комментариев
    фото8: Бывшие соседи (улетели уже)
    фото9: Тапочки лесного человека
    фото10: Вовчик смотрит
  11. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Дверь, я так понимаю, делали сами. Т.е. каркас какой то , и обшивали вагонкой? Если не затруднит, поподробнее опишите процесс изготовления двери. Я вот решил дверь сам делать, так сейчас рассматриваю разные варианты.
  12. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Изготовление - это громко сказано. Купил простое дверное полотно (сердцевина - цельная, клееная, снаружи - ДВП). Обшил (пока только с одной стороны) вагонкой, преварительно проложив пергамин. Ну и фурнитура. Все.
    Неомид 440 (трудновымываемый)
  13. Валек
    Валек
    Валек
    Питер
    Здравствуйте! Места у Вас обалденные! А как с соседями? Просто у меня такая ситуация что нашел замечательное место, а с соседями не сложилось, теперь тот участок без дела стоит а мы ищем новый. Очнь места Ваши приглянулись, особеннно фотка где дождь собирается зацепила.
  14. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    А мне очень нравится то КАК всё происходит. Сама атмосфера строительства проступает сквозь выложенные фотографии.
    Многие работают в расчете, что с окончанием стройки они насладятся результатом. И такая стройка скорее напоминает Корчагинские узкоколейки :). Этакое отсроченное удовлетворение. Вы же, как мне кажется, стараетесь получить удовольствие уже сейчас. И если сейчас идёт только сам процесс строительства, то почему бы не насладиться им? Если я прав, то я абсолютно согласен с такой позицией.
    На этой ветке я не только пополняюсь знаниями, но и сопереживаю, наполняюсь вашими ощущениями, живу попросту говоря :)
    И с нетерпением жду дальнейших репортажей в этой теме (жить то хочется :)). Удачи и здоровья вашему семейству и ! :)
  15. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    А вот, что более всего радует - это строительство всей семьёй. Как приятно видеть, когда все заинтересованы в одном деле! Это по настоящему!
