Советы специалиста по двухтрубке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем egrv-petr, 10.03.11.
  1. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Всем привет. Сегодня встречался со специалистом по автономному отоплению, некоторые его советы выношу на обсуждение.
    1 Предлагает на ветке двухтрубной СО первые один-два радиатора подключать как на однотрубке, остальные по двухтрубной системе.
    2 На двухтрубной ветке кольцевать подачу с обраткой через 1,5 метра после последнего радиатора. Тогда не надо (по его словам) заморачиваться с диметрами ветки, все тащим одним диаметром.
    Все это он продемонстрировал мне на готовом объекте, на мой взгляд (дилетанта) все работает нормально. Хотелось бы узнать мнения специалистов.
  2. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    1. Объяснение этому есть? И "как на однотрубке" это с замыкающим участком (байпасом) или нет?
    2. Если всЁ тащить бОльшим диаметром - ваши деньги на трубу, меньшим - на электричество для насоса. Похоже хочет упростить себе монтаж. А замыкание 2трубки - интересное что-то.
  3. джексон
    джексон
    джексон
    Честно пытался вникнуть в данные "полезные советы" и так и не понял никакой пользы из них.
    1. Первые два прибора подключать как в однотрубке, это как, на потолок что ли? С подключением как у ленинградки низ-низ или проточная предвключенка? Опустить подающую вниз, подключить для потери температуры пару приборов, потом опять поднять вверх и подключать остальные? Зачем такой огород? Самое главное качество двухтрубной системы это одинаковый перепад как температурный, так и по давлению на всех приборах, т.е. они все работают в одинаковых условиях и именно в том заключается наладка системы, чтобы уравнять режимы для всех приборов.
    2. После последнего прибора перемычка между подачей и обраткой для экономии материала по диаметру трубы. А в чем заморочка? Что вместо одной обратки на 50 тянем две на 32? (в случае с ЕЦ, на ПЦ на пару типоразмеров меньше). И чем же это лучше? Тем более перемычка помимо прибора шунтирует его.
    Мне кажется что данный "специалист" где-то нахватался общих слов, но не понимает даже физики процесса. То что его системы работают это скорее всего не его заслуга, а его недоработка, что он не смог настолько испортить систему, слишком большой был запас прочности...
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    :super:
    Это как в скачках.
    egrv-petr НЕ НА ТУ ЛОШАДЬ СТАВИТЕ! :|:
    Только в скачках максимум, это потеря ставки, ...в отоплении получение большой головной боли и гемора.
    :hello:
  5. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Вы меня извините. Я просто не силен в отопление, поэтому может не коректно выложил свои вопросы. Посмотрите схему.
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Вы лучше закиньте схему дома с размерами, и пояснениями.
    Глядя на схему проще размышлять, а так по абстрактному рисунку,..можно советовать и однотрубку (приборы на байпасах), и 2х трубку(тупиковую) и даже 2х трубку (с попуткой). Одним словом много слов...ни о чём. :flag:
  7. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Схема примерно рабочая, только зачем так изгаляться? Петлю действительно где-то подсмотрели :) Это или гидравлическая увязка (напр. при наличии термост. головок на радиаторах). Либо кто-то экспериментально обратку повышал.
  8. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    К двухэтажному срубу пристроил гостинную, спальню, туалет, котельная и прихожая. Хотелось бы регулировать температуру по комнатам. В пристроенных гостнной спальне и туалете будет ТП
  9. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Думал сделать двухтрубку, от коллектора в котельной три ветки. Одна на второй этаж и две в разные стороны по первому этажу. Схемку прилагаю.
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Котёл какой мощности(кВт?), типа(газ, уголь, солярка, электро) и из чего именно выполнен теплообменник (сталь, чугун)?
  11. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Котел ферроли 24 квт на дизельном топливе чугунный теплообменник.
  12. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня так и сделано, только без теплого пола. Все работает без геморра:)
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Пример схемы на 2 этажа(рис.). 1 этаж тупиковая 2х трубка, начало 32п.пр с переходом на 25 п.пр. после 2/3 длинны лежаков.
    2 этаж можно 1 трубку(всю 32п.пр.) или 2х трубку с попуткой, так же как и на 1м этаже(32-25 и обратку 25-32).
    На Т.П. узел подмеса с насосом, можно дополнить ещё и коллекторами Т.П. с расходомерами.
    И всё будет отлично работать!
    :hello:
  14. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Спасибо Вам, буду разбираться.
    По Вашей схеме на 1 этаже спальни № 2 радиаторы стоят на обратке или я неправильно понял.
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Нет, все приборы только двухтрубкой! :pioner:
    Возможно плохо видно, но подача и обратка в разные лежаки.
    Да, ещё в котельной приборчик нарисовал, он там нужен. Сам котёл обогреватель плохой, он специально сильно "укутан" в теплоизоляцию (теплообменник) для снижения потери тепла. Так что греть и котельную нужно.
    :hello:
