Объем сливной ямы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем GlobalWS, 10.03.11.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Исходные данные:
    - яма исключительно под туалет (ванная, раковины - в другое место все слив).
    - постоянное проживание 2-3 человека, + на выходные еще 2-3 человека в гости так сказать.
    Прикидываю необходимое количество жб колец на 1.5 метра , с одного кольца 1.9 куба объема.
    Дом в деревне для родителей. Хотелось бы сделать с запасом, чтобы не часто заморачиваться на вызов спец техники для откачки. Будем пробовать подсаживать бактерий.
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    а грунт то какой?
  3. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    50 см чернозем а дальше мел... причем довольно плотный такой.
    на сколько глубоко мел идет я не успел проверить в том году до зимы, но мне кажется довольно глубоко.
    просто у меня бур был мелкий, и глубоко забуриться я не мог.
    правда в одном месте на участке есть углубление гдето метр - полтора, там почти сразу мел идет. буквально 5-10 см земли.
    хотя сейчас снег сойдет - забурюсь на 2-3 метра все же. но мне почемуто кажется что мел там конкретный.
    участок на склоне, и в некоторых местах на склоне точат конкретные пласты мела.
    Еще момент.
    Участок как и писал на склоне. Т.е. авраг идет за учатсокм внизу высотой гдето 4 этажа точно, возможно 5.
    Как раз туда и планирую тупо спускать воду с ванной и раковины. Знакомые советуют туда же тупо спускать и с туалета все, но мне кажется это как то не по феншую сильно.
    Лучше на мой взгляд копить, копить все свое - ну а потом уж вывозить периодически, то что не сгниет само по себе с помощью бактерий.
  4. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А у соседей не спрашивали/смотрели?
    Если есть куда серые воды отводить, может имеет смысл самодельный септик соорудить сразу, чтобы не забивать голову откачкой частой?
    думаю вообще не вариант спускать на открытый грунт такое дело, да и прижучить могут из санэпидемстанции
  5. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Ближайшие соседи метров 200 где то, но в этом году ситуация изменится - участки раскупили и будет застройка идти.
    Кстати эти соседи не заморачивались раньше и сливали все на соседний пустырь. Там такая классная растительность теперь - аж приятно смотреть ).
    Но этот пустырь теперь тоже скупили, и у нового хозяина будет небольшой сюрприз. А этим соседям надо будет делать септик ))
    В общем не у кого посоветоваться. Тем более я так понял, что чем ближе с клону тем выше уровень мела. А у них глубоко мел на участке. Не одинаковые условия.
    ну и я говорю - это не по феншую
    собственно тема сводится к простому.
    за сколько времени 2-3 человека "засрут" 1 куб емкости. Исходя из этого надо будет прикинуть разумный объем будущий ямы,чтобы не часто видится с гавнокачкой.
    я в сети находил цифры 100-200 литров на человека сутки, но я так понимаю эти данные для слива ванной, раковины и туалета вместе. Не мой вариант.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ну тут надо на толчки деревенские ориентироваться
    у нас такой был одно время (пока канализацию не провели ), яма там была с куб где-то не больше
    семья из трех человек, лет за 7 он не наполнился ни разу, зимой тока пирамидка вырастает )
    потом все перегнивает весной
    хотя нет, тут же слив из унитаза будет идти, те к каждой порции добавляется чуть ли не ведро воды
  8. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    все верно с унитаза постоянно будет идти вода.
    объемами самого "пипи" или "кака" думаю можно почти принебречь, почти.
    Интеренет быстрого ответа не дал - по количеству воды сливаемого за раз с туалета.
    Не поленился пошел померил объем воды сливаемой в бачке.
    8 Литров - за раз
    Теперь надо примерно прикинуть сколько раз в день примерно пользуешься этим прибором ))
    Думаю не лишнем будет установить бачек с двумя режимами слива в доме ))
  9. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ну в среднем раз по большому, те объем где-то 9 литров
    и раз 5-6 по малому, если двухрежимный бачок - там литра 3-4 кажется выходит
    вот и прикинь )
    Минусовать еще надо поглощение грунтом - оно какое-то будет все равно
  10. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Если подразумевается накопитель (без дальнейшей фильтрации в грунт предварительно очищенных септиком вод) то заполнение 1 куба к примеру несложно посчитать простыми предположительными расчетами.
    Допустим 3 человека, "подход" 4 раза в день, емкость бачка 10 литров.
    получается 120 литров сутки. Далее делим 1000 на 120, получаем чуть больше 8ми дней заполнение куба.
    Если же после отстойной каменры септика будет происходить фильтрация в грунт, то расчитывать стоит исходя из трех дневного нахождения стоков в септике.
    Принимаем те же предположения.
    имеем 3 человека, "подход" 4 раза в день, емкость бачка 10 литров. расчитываем трех дневный слив.
    Получается всего лишь 480 литров. то есть должно хватить и кубового септика.
    Однако необходимо понять пропускную способность грунта.
    Поскольку степень очистки после септика не превышает 70% сливать на грунт (На рельеф, в канаву и т.п.) нельзя.
    Кстати никакие бактерии добавлять не следует.
    Они присутствуют в исходной субстанции. :)]
  11. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    В общем 30 литров в день человек, если двух режимный бачек - а такой там и будет.
    С двоих человек 60 литров, и за месяц почти два куба (одно кольцо жб на 1.5 метра). Сколько воды убегает от туда через стенки - хз, но тут становится не понятно, как многие используют закрытые емкости на один куб, и говорят нет проблем...
    наверно надо делать кольца 4ре, итого кубов 8 получается примерно.
    пока да, так как не знаю толщину слоя мела на участке.
    сойдет снег - поеду буриться.
    через мел не чего не уйдет в землю мне кажется, если только пробовать ниже пробуриться.
  12. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    В таком случае при организации накопителя необходимо заключать договор на откачку раз в 2 месяца.
    Кстати объем более 8 кубов наверное нецелесообразен, а вообще необходимо выяснить какого объема асенизаторские машины есть в районе.
  13. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Что очень и очень печально.
    Надо искать другой выход.
  14. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Ну как сказать. К примеру у нас ездят машины объемом 6 кубов по цене 500 руб за разовое обслуживание. В принципе если бы у меня предпологался слив только с туалета меня бы это полность устроило.
    :hello:
  15. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Участок в деревне 40 км от города, думаю за 500р туда не поедут.
    А вот такая адская схема не прокатит случайно?
    У меня на участке просто мел, и уходить вниз не куда жидкости.
    А внизу оврага думаю можно сделать небольшой колодец с щебнем для этой цели, и вывести туда трубу.
  16. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Ну или даже без насоса, просто по уровню перелив чтобы шел воды.
