РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спецы, подскажите, где делать зазор в колодезной кладке, утеплитель минвата два слоя по 5 см, колодец в пол кирпича, где сделать воздушный зазор, между облицовкой и утеплителем, или между утеплителем и забутовкой, все говорят по-разному, вот и маюсь с этим вопросом
1. что ты называешь колодезной кладкой?? 2. Мин вата в кирпичный дом - спорно, очень спорно. Я бы положил пенопласт дышащий и не делал воздушный зазор вообще.
а чем тебе не нравится минвата в кирпичный дом, колодезная - полкирпича между кладкой зазор Не нравится необходимостью воздушного зазора, ветрозащитной пленкой. Ты имеешь в виду стена полкирпича облицовочного, утеплитель, полкирпича чернового - несущая стена?? Не мало полкирпича-то??
1. Теплосберегающие функции у него чуток получше ваты. 2. Не нужно ветрозащиты, пароизоляции. 3. Можно убрать вентзазор - будет надежнее и крепче конструкция. 4. Он в конце концов дешевле в опте будет. Кстати связка стены и облицовки как и чем?? На фото не заметил..
связка - сетка кладочная через 6 рядов, на ней и вата стоять будет, как раз 0,6 высота а че с пароизоляцией? продавцы говорят не надо ее
В том то и дело, что пароизоляцию там нельзя поставить - паровой замок получится, а не поставить- излишки влаги по кирпичной стене, при тепловом конфликте "холодной" от улицы ваты, и теплой от тепла в доме несущей стены будут губить вату. Ветрозащита немного спасет от этого.. но... Вот поэтому я не люблю использовать вату в местах где её с обоих сторон нельзя пленкой укутать.. Собственно если бы не геморрой со щелями, я бы вообще везде пенопласт бы ставил.
