Bosch GFZ 16-35
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем amkruglov, 09.03.11.
  1. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Что вы можете сказать о данной пиле? На официальном сайте Bosch про нее почему-то не пишут.
    Нужна электропила в основном для мелкой стройки и для редкого распиливания дров. У отца есть ножовка Bosch PFZ 500 E, от него никакого толку нет - пилит медленно, производительность низкая.
    Какова производительность этой пилы по сравнению с ножовками/лобзиками и цепными электропилами?
    На цепные пилы также смотрел, про них все понятно - отдельная весовая категория; пока давайте рассмотрим именно эту пилу.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, для дров это однозначно не вариант. Если в объёмах на мангал - шашлыков пожарить. А так - не пойдёт. В этой работе кроме цепной никакая не справляется так, как нужно.
    А в строительных работах - хороша. Быстро, чисто, отдачи нет. (Правда, вдоль не пилит практически, но это не так важно.)
  3. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Ну Бош удивил: в Минске 500-600 зеленых это удовольствие стоит. Не знаю кому и зачем эта игрушка за такие деньги нужна. Поставить на видное место, не трогать, только любоваться :).
    Столярная электроножовка Bosch GFZ 16-35 AC Professional
    Универсальный инструмент с системой Constant-Electronic
    Универсальное применение для пиления древесины, гипсокартона, газобетона и пластиков
    Идеальна также для глубоких пропилов
    Константная электроника с плавной регулировкой числа оборотов для обеспечения постоянной производительности пиления под нагрузкой
    С системой SDS для удобной замены пильных полотен без инструмента
    Стабильная, жесткая на кручение пильная шина
    Алюминиевая опорная плита
    Дополнительная рукоятка поворачивается и сдвигается в боковом направлении для пиления рядом с кромкой
    Блокировка включения
    Вытяжной канал для эффективного наружного удаления опилок
    Подходит также и для левши
    Комплект поставки
    Код для заказа: 0 601 637 708
    Пильная шина (№ ET 2 608 045 017)
    Комплект из 2-х пильных полотен для древесины и пластмассы (2 608 632 120)
    Переходник пылеотвода (№ ET 3 602 317 017)
    Упаковка (Д/Ш/В) 900 x 140 x 250 мм
    Технические данные
    Номинальная потребляемая мощность 1.600 Вт
    Число Ходов на холостом ходу 850 – 2.500 мин-1
    Вес без кабеля 5,2 кг
    Длина пильной шины 350 мм
    Длина хода 50 мм
    Функции
    Удаление пыли
    Система Bosch SDS
    Система Constant-Electronic
    Наверно для строителей профи может быть и нужна, а так.
  4. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    У меня причины рассмотреть эту пилу следующие - пила достаточно мощная, немного безопаснее цепной и проще в поддержке. Масса большая, это минус. И цена.
    Может подскажите альтернативы в виде ОЧЕНЬ МОЩНЫХ лобзиков. Так чтобы было реально мощнее Bosch PFZ 500 E.
    Кстати, почему так мало похожих аллигаторных пил? Я не нашел ничего кроме Dewalt 39*.
  5. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    У меня Bosch PFZ 500 E есть. Пилит она не быстро, но и больших задач для нее у меня нет. Полотна по приемлимым ценам, а у этой я только могу представить сколько будет стоить полотно (зная политику Боша), а также, что никакое другое не подойдет. А мало таких вещиц на рынках из-за небольшого спроса на них. Соседу на даче глобально переделывали деревянный дом - практически все 180-ым Штилем сделали. А шифер попилили обычной ножовкой за 5 баксов и делу конец.
  6. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    У этой два лезвия вроде бы за ~600руб можно взять.
  7. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Хочу такую пилу, редкость в магазинах
