Какую СО?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lisouski, 09.03.11.
  1. Lisouski
    Lisouski
    Lisouski
    Беларусь
    Всем доброго времени суток. Подскажите какую СО можно применить в одноэтажном доме из блоков ПГС.
    Котел Феролли 24Ф двухконтурный, радиаторы Феролли 500/100 (Алюминий), трубы планирую из МП.
  2. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Как бюджетный вариант однатрубную.
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
  4. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Рекомендую двухтрубную систему попутно параллельную из котла выходит полипроппилен 25 диаметра и возвращаеца 25 , отводы к радиаторам 20, краны регулеровачные обязательно. примерна я схема , достаточно экономно получица не намного дороже выдет чем однотрубка там д 32 мин
    д 25- 60 р
    д 32- 90 р
    цена трубы
  5. ryksy
    ryksy
    Прораб
    ryksy
    Прораб
    Коллекторно-лучевую.
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Ну как вариант коллекторно лучевую мона тока дороговата она стоить будет всетаки коллекто + металло пластик а его как известно красиво не выведишь из тал, а если из тины радиатор подключать чтоб красиво было то нужен прес фипин тоже удоражает систему
    Убедительная просьба! Соблюдать минимальные требования по правилам написания сообщений! - Заглавные буквы в начале предложений и знаки препинания. Постарайтесь, пож.:hello:
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А ещё какие знаем? Или все перебрали?:)]Lisouski, а гараж будет отапливаться? А что, дом только из блоков, без утепления? По расположению комнат вполне удобно пустить одно кольцо "Ленинградки" с подключением низ-низ. Небольшой расход труб, труба незаметно у плинтуса. Естественно, ПЦ.
  8. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    а хаах ну да VODOPAD д 50 совсем у плинтуса не заметен + при доключении радиатора низ низ теряеца 15 % мощьност , отличный совет бедняге
    на однотрубку не соглашайте не в коем случае, это 20 век Сталенской эпохи. Новый дом и его сажать на однотрубку смысла вобще нету , темболее газ дорожает + достаточно трудно подобрать кол-во секций в последнии радоаторы. В однотрубке как правило краси и умно все на бумаге тока получаеца а на практике история весьма печальная
    + весьма увеличица обьем воды который надо прогреть естественно газа надо больше
    + однотрукбу надоб ольше нагревать до 90 градусов, а 2-х трубку до 80 что бы получить одинаковый результат по теплу
    НЕ РЕКОМЕНДУЮ ОДНОТРУБКУ это вчерашний век, надо внедрять всетаки инновации и чтото новое в жизнь
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Нахрена 50-я труба для 100 кв м? 25, максимум 32 ПП, которую будет не особо-то и заметно вдоль пола, или две трубы поперёк стен всегда маскируются одна за другую?:)] У меня труба вообще вся под полом. Возможно, существует монтажник, который не умеет писать по-русски, зато знает, как собрать однотрубку с 15 % потери тепла...:close:
    А ещё никогда не носите шерстяные носки, это позапрошлый век, сейчас полно прекрасной синтетики!:aga:
    Да, обычно в двух трубах всегда меньше воды, чем в одной.:) К тому же, какое отношение объём системы имеет к расходу газа?
