Бытовка 2,5х4,0 проект. Мнения форумчан
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем BULBASH, 09.03.11.
  1. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Утеплили пол и две стены. Все таки посоветуйте с обрешеткой пола 50х80 или оставить 50х150 :faq:
  2. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Постелил пол: доска 150х25. Хотя правильнее наверно было сначала накрыть крышу, но это просто проект так проще работать.::
  3. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    А дверку я бы предложил сделать с торца...длинные предметы будет заносить удобнее.. А в целом уютненько :)
  4. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Согласен. Но проект пока переделывать не буду, лень:aga:, может попозже.
  5. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Еще раз спасибо всем за советы. :hello: Итак продолжим. На данной стадии подшил потолок стекломагнезитовым листом (СМЛ) толщиной 10мм (на фото он зеленый), а также его утеплил. Кстати напомню утеплять собираюсь каменной ватой толщиной 50мм. Как вам такой вариант утепления? Посоветуйте какой марки выбрать утеплитель по соотношению цена качество.
  6. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    На данном этапе утеплены 3 стены, потолок, пол.
    Теперь с нетерпением жду советов, чем обшивать внутри и снаружи, а также какое покрытие выбрать для крыши. Для обшивки как изнутри, так и снаружи рассматриваю СМЛ, вагонку, блок-хауз. Блок-хауз конечно посимпатичнее, но для бытовки дороговато. Крыша скорее всего ондулин.
  7. vitos_f
    vitos_f
    vitos_f
    Минск
    Саня ! На таком уклоне как у тебя ондулин не прокатит ( я так думаю) Да и доска на пол 25-ка маловато будет:)
  8. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Чем тогда крыть крышу? А сколько нормально на пол? 30 гуд.
  9. vitos_f
    vitos_f
    vitos_f
    Минск
    если шпунтованная то 32 пойдет ,но блин жаба душит в бытовку доску половую класть :)]
  10. psv74
    psv74
    psv74
    Добрый вечер! Вопрс немного не по теме, но интересно в какой программе делались эти чертежи?
  11. vitos_f
    vitos_f
    vitos_f
    Минск
    Да исамое главное откуда взята цифра длинны бытовки в 4 метра ? Если исходить из целесообразности перевода материалов то просится 2,5х3,5 то есть 2,5+ 3,5 =6 метров погонажа , а при 4 метрах длинны обрезки по 2 метра тяжеловато пристроить хотя это сугубо мое личное мнение:)
    Отвечу за брата -Google SketchUp
  12. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Предлагаю вариант пола... Конечно не очень...но все таки вариант..
    Если стелить 25 тесик, а сверху на него ОСП плиту кинуть 12мм. ...Думаю вполне проканает. И потом можно по нему линолеум раскатать.. И уютненько и недорого..
    Сам вот летом попробую активно применить ОСП в разных местах сарайчика -гостевого
  13. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Google SketchUp
    Во-первых задние стойки как раз 2м и второе длина средней балки 4м как раз 2+2
  14. vitos_f
    vitos_f
    vitos_f
    Минск
    при длинне 4 метра -это 3,2 листа осп при нашей цене за лист в 24- 25 $ это уже 75 долларов плюс 25(тесик) плюс линолеум все как-то грусно становится:)
    дешевле половая доска обойдется
  15. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    У меня между обрешеткой под пол расстояние 550мм думаешь 25мм доска будет прогинаться
